第425頁,共715頁 第一第一 ... 325375415423424425426427435475525 ... 最後最後
顯示結果從 4,241 到 4,250 共計 7144 條
  1. #4241
    引用 作者: frorefire 查看文章
    如007機可以HDMI audio直出,而且聲音好像不錯,那麼是否搭配有HDMI input的DAC就是一套很簡潔的前端系統? 另外,又是哪台DAC可以如此搭配且推薦呢?
    Oppo 105 105D 205都有HDMI輸入做DAC。要加強版的才夠般。
  2. #4242
    看起來貓頭鷹6*6*2.5風扇的實力可能跟HA60251V4-10000-G99相差有限?
    如果按照上述測試結果,我會賭:用兩顆 5v 同時吹、或一吹一吸,應該都會比 6.4v小聲?而且散熱效果會夠用??當然了,前提是如果受不了 6.4v 較大的聲音,就可以用錢來解決問題。
    所以先前嫌貓頭鷹6*6*2.5太吵就是因為12v的關係嘛!看起來box那邊那些玩家躁音的忍受度太高了.....
    上週是改ETA風扇,用它內部12V沒錯,改好直接拿到新天新地Box試,他裝好開電時有跟我說還是有點大聲有點吵,我因為忙著看Orfeo, 沒在旁邊。拿回家後自己裝才知道吵,昨天也買了水泥電阻,會再來試改看看,希望一切順利。
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  3. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  4. #4243
    7公分以下的風扇都比較吵,何不選擇接近12公分外置。。
  5. #4244
    引用 作者: stchen 查看文章
    有空的話幫忙測試一下:我認為加水泥電阻固然方便,但是聲音應該會明顯輸一截給『風扇外接電源』吧??我知道很多人是不能像我的音響室一樣惡搞亂堆亂放,但是外接電源了不起改成接一顆『行動電源』供電,應該仍然明顯聲音進步一大截。而『電池先生 TI-3450D 萬用外接式電池』這種可以多種電壓切換的才3500到4000,論聲音的提升程度應該遠勝五仟元才對。所以理應還是努力向外接電源邁進,才是最終解決方案吧?
    補充:馬上找到比上述更便宜的多種電壓行動電源,例如:
    GOOGLE 查詢:『行動電源 MP-04』,發現:『柒電5V 5.5V 6V 9V 12V 18650 行動電源 空盒 IP分享器 LED燈條 手機平板MP-04-小齊的家』。
    一個空盒 700元,六個18650電池約700元,總共1400就可以外接供電了。
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    理由很簡單:試過啦!12公分散熱能力完全不合格!!
    我猜的:這些電源應該只有幾個特定點特別熱,所以用小風扇大風壓精準地朝著那一點吹去,散熱效果最佳。
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    這裡要補充一下:rendzaw 所謂的加強版oppo是後天改裝版,原廠的就不用試了......
    話說回來,dac 可不像數位轉盤,數位轉盤是越先進的越hi-fi,電供瓦數越大越hifi;dac可不一定!!不然只用到 ak4495 的 Audiomat 系列 DAC 不就通通不合格了?而事實上 Audiomat DAC 的 HI-FI性能是市面上二十萬元以下DAC無請用什麼晶片都永遠打不倒的。
    連DAC晶片都不能只看規格了,數位接頭更是如此。理論上 HDMI傳輸 優於 I2S傳輸 優於 BNC或AES傳輸 優於 RCA傳輸,實際上真的得聽聽才知道鬼在那裡.....
    所以我是建議完全不要去管有沒有 HDMI 的 DAC啦!而是要去管:我喜歡的DAC廠商有沒有做HDMI接頭?有,賺到;沒有,認命。
    例如 007 用 HDMI 接原廠Oppo 105,我敢保證一定被 007 用 同軸線 接 REAL-CABLE NANO DAC打到天邊去.....
    此篇文章於 2018-09-02 09:13 PM 被 psycho 編輯。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #4245
    教授:ETA把內建提供給風扇的12V的線斷路,就會啟動保護電路,不供電了,所以即使要外接風扇來散熱,可能就要接水泥電阻來騙了,小弟目前想不出其他方法。對了,貓頭鷹有提供改阻值的電源接線用來調整風扇強度,只是這樣還是要用電供內建的12V。
    此篇文章於 2018-09-02 09:18 PM 被 stchen 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  9. #4246
    教授,小弟覺得就資料格式來說I2S還是會比HDMI好....
    有興趣的網兄可以看一下底下這篇,雖然都是舊機種,但基本上HDMI要處理得好,跟SPDIF一樣困難..
    http://www.aes-media.org/sections/uk...AES%202011.pdf
  10. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4247
    引用 作者: stchen 查看文章
    對了,小弟有一點忘記提的是,騙eta的水泥電阻會發熱,所以最好線接長一點,把水泥電阻拉到機殼外,避免電供內部又多一個熱源。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #4248
    跟大家回報一下,今天在新天新地把ETA 1000W電供的原廠風扇的轉速線拔了之後,電供就不供電了。
    換了貓頭鷹含轉速線的靜音風扇也是不供電。
    所以結論是: ETA (至少以1000W這個型號來說) 是以轉速線來當做保護偵測,有轉速訊號但轉速太低也不行。
    所以看來水泥電阻這招是騙不了ETA了。
    抱歉出了水泥電阻這個餿主意,對不起買了電阻的各位網兄。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4249
    所以看來水泥電阻這招是騙不了ETA了。
    感謝您的訊息。小弟的ETA600W是直接焊上貓頭鷹風扇聯結的線,雖然有點吵,但ETA電供的表現值得我忍受,音樂開稍大聲就還好~
  16. The Following 4 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  17. #4250
    早就應該換網路線了!不過一直無緣,直到最近才終於測試卜去,結果......又有新東西了!!
    決定跟使用 Telegartner MFP8 網路接頭,找一找國內拍賣只能搭配 Oyaide IS-707網路線;我對 Oyaide『線材』的聲音頗有保留,結果也真的如此...:~~~~ 但是要自己做線實在煩死了!所以就硬下心來試試看兩者的搭配。
    同時間又在淘寶上看到『cat.8』的這種網路線:40G八类网线CAT8 SFTP双屏蔽网络线,品牌:LINKWAY。它的金屬接頭版本線看起來有夠粗壯的:
    我看個網路頭跟 Telegartner MFP8 相差有限,又是CAT.8 SFTP,賭了!!買回來玩。
    要強調的是,國內己經有 cat.8 線,但是都不是我偏好的廠牌;唯一信任的Audioquest又太貴了。而且要強調:在我們jplay雙cat可怕的hi-fi性能下,有音響特色的產品常常就是加料與削弱,反而純粹3c產品才是安全的。檢查了一下LINKWAY不是音響廠商,我才真的賭了!
    因此現在有三組網路線進行比較:real-cable低階線、 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707、LINKWAY金屬接頭cat.8線。
    今天測試一下,毫無疑問,連同在場的三位大學生都都一致同意:LINKWAY金屬接頭cat.8線 大勝特勝!......
    而且更清楚知道『網路頭』與『網路線材』的相互關係。
    Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707 是本次比較中『最好聽』的網路線!!但是我馬上聽出來,這是加料的殘響,還削減了音樂細節。如何證明?非常簡單,把葛魯米歐與哈絲姬兒的 INA-PHILIPS 終極測試拿出來。
    先用real-cable低階線,請學生們記住兩個版本的差異,他們當然一致公認 INA >>> PHILIPS,400元比一萬多元還好聽、正確。
    再來換 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707,慘了!雖然覺得變好聽,但是 INA >=:= PHILIPS??學生這時才服了,真的知什麼叫做音響產品會加料、會削減訊息。
    最後換LINKWAY金屬接頭cat.8線,不但狂電real-cable低階線,還把INA=\=PHILIPS 表現更多不同面向。也就是說,它挖出更多INA的細節,也挖出更多PHILIPS的細節,然後更證明 INS ==\\\== PHILIPS。
    為什麼我很肯定是 Oyaide IS-707的問題?很簡單,拿 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707 與 real-cable低階線一比就知道了。
    real-cable低階線 的音色正確,INA >>> PHILIPS。但是不但音質遠輸 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707,而且最重要的是大聲合奏時聲音細節會亂掉、暫態出來會糊掉。在我的經驗,這就是接頭有問題,包括接頭品質不佳或連接不確實等各種因素。而real-cable低階線的聲音走向完全與 LINKWAY金屬接頭cat.8線一樣,可見REAL-CABLE的綬材沒問題,問題是出在太低階(太便宜了 )。
    總之,最後的測試結果是 LINKWAY金屬接頭cat.8線 大勝,它是3C線材價位比任何音響產品都便宜多了,台灣好像買不到只能上淘寶?向大家推薦啦!!.....
  18. The Following 8 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
