第424頁,共715頁 第一第一 ... 324374414422423424425426434474524 ... 最後最後
顯示結果從 4,231 到 4,240 共計 7148 條
  1. #4231
    引用 作者: kent 查看文章
    我是用SUNON 60x60x25 2線式換掉PBA600的風扇,我覺得還滿安靜的
    http://www.sunon.com/tw/pro2.php?c1=10&c2=7
    剛剛收到貨,測試結果如下:
    首先 SUNON是有分等級的,價差對我們的線材與音響來說是零頭,所以直接衝最頂級的:HA60251V4-10000-G99,6公分風扇,三線式。安裝在 COSLE PBA600-12 原來的風扇位置,只是把電源外接。
    不加任何風扇,只能接一顆硬碟,外殼可以燙死人!奇怪就是不會熱當...?
    加風扇 + 5V,完全無聲!!可以取代貓頭鷹了!!但是同時接兩顆硬碟,宣告熱當.............
    加風扇 + 12V,的確吵、的確躁,比原廠好太多,但是真的跟5V的『無聲』相差很多,就不知道貓頭鷹風扇的水準如何了?這時外接再多硬碟都沒事。
    加風扇 + 9V,就比較不吵不躁了,沒測試燒機結果。
    加風扇 + 7.5V,安靜度可比 5V 似乎可以??正在測試同時接兩顆硬碟會不會熱當.........
    以上是因為剛好有一顆切換式的電源,5V-7.5-9-12........。
    看起來先前被淘汰的電供都可以改成風扇的電供了,調電壓來決定冷卻效果。
    由此看來,前面誰說貓頭鷹風扇會吵的,應該真的是用到12V,試試看降電壓?
  2. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #4232
    由於每次更換新的CD唱片,S1400藍光機都有”Sa Sa Sa” 的噪音, 想更換家中正在使用的SONY S1400藍光機, 請問各位SONY藍光機有有沒有高級一點而是分體供電的型號?
  4. #4233
    引用 作者: Nu 查看文章
    Sony X700,藍光機又可以讀SACD. 還有兩個HDMI輸出(一個影音,一個只有聲頻),而且是分體供電. 一個字,讚!
  5. The Following 6 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #4234
    如007機可以HDMI audio直出,而且聲音好像不錯,那麼是否搭配有HDMI input的DAC就是一套很簡潔的前端系統? 另外,又是哪台DAC可以如此搭配且推薦呢?
  7. #4235
    kevintranfrorefire兩位大哥
    此篇文章於 2018-08-31 12:00 AM 被 Nu 編輯。
  8. #4236
    引用 作者: frorefire 查看文章
    一般有HDMI輸入的多半是劇院用的綜擴或是前級,另外還有一些數位擴大機像新天新地老闆現在試用的Lyngdorf 3400還有NAD也有不少台前級/DAC或是數位擴大機。
    純DAC的話,我只記得NAD的M51,不過它不能吃DSD的訊號。因為它是直接把PCM訊號轉成PWM,然後就輸出了(應該是還有一個高頻濾波)。
    其它的DAC似乎沒有看過有可以直接吃HDMI的(拿HDMI收I2S的不算)。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  10. #4237
    剛剛收到貨,測試結果如下:
    教授,小弟週末找時間來試試看,試完回報。
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  11. #4238
    對岸有輸入HDMI台DAC,直吃DSD訊號,【柏韵DAC30 HDMI DSD CD SACD 解码器USB异步 ESS9018】http://m.tb.cn/h.3flOKQ6
  12. The Following User Says Thank You to kvnet For This Useful Post:
  13. #4239
    剛剛收到貨,測試結果如下:
    教授早安:
    小弟測試安排如下:
    1. Pba600f5當作外接電源提供pba600f12裡的貓頭鷹6*6*2.5風扇
    2. 因為電源接頭不符我家唯一一台的外接硬碟的規格,所以測試的機器是12V電供接上一台Nas (未接網路,因為是早上七點躲到浴室測試),一台sorry機拜訪四手聯彈的CD, 外接一台2.5吋硬碟。
    使用pba600f輸出下列電壓,
    5V輸出:
    風扇很小聲撐了10分鐘掛pba600f12熱當
    6.4V輸出(最大):
    風扇聲音比大一些些,但比12V直接輸出還是小聲許多。目前撐了22分鐘沒當耶。
    風扇吹出的風很有熱度,pba600f12微溫。
    測試環境與待測物與您不盡相同,請參考參考。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  15. #4240
    引用 作者: stchen 查看文章
    5V輸出:
    6.4V輸出(最大):
    看起來貓頭鷹6*6*2.5風扇的實力可能跟HA60251V4-10000-G99相差有限?
    如果按照上述測試結果,我會賭:用兩顆 5v 同時吹、或一吹一吸,應該都會比 6.4v小聲?而且散熱效果會夠用??當然了,前提是如果受不了 6.4v 較大的聲音,就可以用錢來解決問題。
    所以先前嫌貓頭鷹6*6*2.5太吵就是因為12v的關係嘛!看起來box那邊那些玩家躁音的忍受度太高了.....
  16. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
