第422頁,共715頁 第一第一 ... 322372412420421422423424432472522 ... 最後最後
顯示結果從 4,211 到 4,220 共計 7146 條
  1. #4211
    教授您好,
    1. 頻率越高的交換式電源,交換損失越高,發熱量越大。
    2. 靜電風扇內有高壓放電電路,干擾會比一般風扇大。
    3. 可以試試看用電阻騙過ETA的風扇偵測保護機制。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4212
    買多了兩臺,出售全新ETA FHG 600W 5v 電供,有意私信回復。
  4. #4213
    教授您好,
    bchsieh兄您好:
    請教用電阻騙ETA電供是指風扇啟動後,量測黑、黃、紅兩兩間的阻抗嗎?確定阻值後,將風扇拆掉,再焊上等效的電阻值嗎?謝謝您~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  5. #4214
    加1 , 我的eta 450 也是很吵 ,
  6. #4215
    如果eta沒有利用轉速線(通常是黃線)來做保護的話,
    可以在原本接上黑線和紅線的接頭之間,接上一顆電阻。
    電阻的阻值不要低於100歐姆,瓦數不要低於5瓦。
    可以先從150歐姆,5瓦的水泥電阻開始試試看。
    電阻阻值越大越省電,發熱量越低。
    但阻值大到一個程度,應該就會觸發保護電路。
    小弟必須聲明,以上做法並未實際在任何eta電供上做過實驗。
    小弟只是純粹提供想法。
    至於是否真的有效,甚至會不會傷到電供,請恕小弟無法保證。
    想要試試看的網兄,請三思。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #4216
    bchsieh 大師開示,文成武德,千秋萬載,一統江湖............謹記在心,朝夕貢奉......我起肖了我.........
    還有一個重點要你開示的:
    你說過DC電源線以同軸結構為上,沒錯吧?
    但是以目前看來,似乎導體的『粗』越粗越好?因為電阻較低(效應應該不大)?因為直流電不在乎集膚效應?總之,之前使用同軸結構的DC線,被『香堡喇叭線分屍後的正負各一條平行排列線』打到爆??
    還有,雖然用到了香堡喇叭線,仍然覺得DC線比較不影響HI-FI性能,主要是聲音質感會天差地遠;這又是從何解釋?
    最後,我真的是嫌煩又不怕死,DC頭用還是用快速接頭,只是用電氣膠帶纏地緊緊的....如果我被失火燒死了,請告訴下一代玩家千萬不要跟我一樣懶........
    說明如下:
    使用兩台 COSEL PBA1500F-6R5,一台經 REAL-CABLE新版同軸RCA數位線改裝成DC線 到 USB 3.0 HUB 之 USB孔入口,再經 香堡喇叭線分屍的DC線 到數位時代2 音效卡。
    另一台 接兩條香堡DC線 到 網路交換器 與 DIGITIMES 2 外接時鐘,這一台是永不關機的。
    教授您好,
    此篇文章於 2018-08-27 07:52 PM 被 psycho 編輯。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #4217
    再來還有一個東東會玩死人,就是電容!!............
    DC供電對音響系統來說,幾乎就是在比誰的電容系統設計比較強大。我的45萬元級 AUDIOMAT MAESTRO 3 REFERENCE,歐洲用家宣稱其電容值高達一法拉,這己經是市面上超大瓦數後級擴大機都未必達到的大陣仗了。
    先前玩過汽車音響,該器材都是吃DC電,這時就是比電容了。很多汽車音響店調音的絕招,說穿了就是加電容,加得好加得正確,音響系統就會天差地遠。甚至,『真的』會讓汽車引擎馬力有明顯改變;還從而在幾年前誘發一陣子的『逆電流』改裝神品之風潮。
    當然『逆電流』對現代比較先進的脈衝式引擎管理系統會無效甚至有害,但是我們的音響系統才沒有那麼先進。現在網路上的『逆電流』一個不到千元,又是針對汽車電瓶12V的設計,所以對於跟著我們玩工業式電源且12V的同好來說,這可是一個極低售價但是可能極大改善的良好工具喔!試試看??.....
    我為什麼不試?我的都是5V,用12V的會燒機啦!......
    當然這是低價位音響系統才需要玩的,高價位音響系統,應該會被這些便宜的『逆電流』的便宜電容與電線嚴重污染音質才對。不過理論上 HI-FI性能應該能提升?看看誰要玩了。
    bchsieh大魔王,我們玩5v的怎麼併電容,是不是要讓你來教教我們了.....
    此篇文章於 2018-08-27 08:08 PM 被 psycho 編輯。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #4218
    引用 作者: stchen 查看文章
    bchsieh兄您好:
    電阻阻值越大越省電,發熱量越低。
    小弟只是純粹提供想法。
    想要試試看的網兄,請三思。
    請問有人試過把轉速線
    (通常是黃線)
    拔掉還可以動嗎 ??
    eta 12V + eta 5V 的生活感亮度是很讓人念念不忘的,,只是為了加深度而換eta 450 12V + lambada 600 6V
    此篇文章於 2018-08-27 08:37 PM 被 chgeorge 編輯。 原因: 加內容
  13. The Following 2 Users Say Thank You to chgeorge For This Useful Post:
  14. #4219
    教授您好,小弟簡短回覆如下:
    1. 小弟認為DC電源線以高容抗低感抗為優,以求最佳暫態反應。所以最佳結構為多層扁平結構,同軸結構次之。
    而同軸結構的內外導體越接近越好,也就是特徵阻抗越低越好。
    2. DC電源線結構對暫態(hifi)影響比較大,導體品質對音質(質感)的影響比較大。
    3. 您沒聽過以香堡喇叭線導體做成的同軸線當DC線,所以在導體和結構皆不同的情況下,應該沒辦法判斷勝負是否由結構決定。
    4. DC線越粗越好。集膚效應+近接效應對DC線的影響還是很重要。
    5. 12V逆電流可以用在5V系統上,反之不行。
    6. AUDIOMAT MAESTRO 3 REFERENCE 電容用那麼大是因為類比緩衝輸出級完全無穩壓。
    7. 一般來說併電容是以1:10或1:100來併,例如0.01 + 0.1 + 1 + 10 + 100uF或是 0.1 + 10uF等等方式。
    但因為相同容值不同廠牌型號的電容,其特性相差甚遠,所以光以容值比例來併電容,對聲音通常是改變而非全面改善。
    真要仔細搭配,必須用可以測量在不同頻率的等效串連電阻和阻抗的儀器,讓併聯後的電容的等效串連電阻以及阻抗
    在所需頻率範圍內盡量低而平坦。
    這儀器小弟有,但要找出最佳配對,得要先準備一堆不同廠牌不同型號不同容值的電容,然後花時間去測量搭配。
    小弟一來沒那麼多種電容,二來應該也沒有時間。除非教授您願意等兩年..
    此篇文章於 2018-08-27 09:35 PM 被 bchsieh 編輯。
  15. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #4220
    在所需頻率範圍內盡量低而平坦。
    然後兩年後你才想起來忘了這件事?
    一個真心換絕情的故事
  17. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
