第421頁,共715頁 第一第一 ... 321371411419420421422423431471521 ... 最後最後
顯示結果從 4,201 到 4,210 共計 7145 條
  1. #4201
    引用 作者: ohmygod0932 查看文章
    教授要試試二個pba1500並聯嗎
    大概會有2700w呢~
    二個pba1500並聯大概會有2700w?我很怕房子會燒起來耶!......
    雖然沒試過,但是我直接猜:我的系統總共有六個5V的電源需求,兩台1500W並成2700再一次接6個DC端,應該會比一台4個、另一台2個還要差。但是不敢試,怕爆炸.....看看誰要試?....
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    我是覺得可能原本的LINDY USB 3.0 1.5米太長,現在換成Delock USB 3.1 0.5米長度變短反應是一定會變快的。
    當然可能是
    Delock的線材比LINDY好造成的提升,不過3C用的線材我想等級是不會有太大差異的。
    我認為應該不是長度問題。LINDY USB 3.0 有 0.5 1.0 1.5 2.0,我雖然沒有試過0.5,但是1.0、1.5與2.0三條基本上是極小差異的,而0.0(線的長度是0 ,就是A公直接轉B公)的聲音(不是LINDY的)反而比1.0還要差很多。綜合而論,0.5與1.5的差異應該不可能有 ohmygod0932說的那麼巨大差異。
    不過 ohmygod0932描述的差異也真的太誇張了....我可能會優先懷疑可能當初的LINY線沒有『確實插好』,造成很大的混淆變項。USB口插得緊不緊,對聲音的影響非常非常大!!
    終究 Delock USB 3.1 還是遠遠勝過 LINDY 3.0,而且我認為主要是 3.1 一定優於 3.0,記得之前也有同好找到非賣品的 3.1線全面電掉LINDY 3.0的樣子?所以現在等著只要 LINDY 出 3.1 就要衝了.....
  2. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #4202
    關於樂之邦DDC,我有詢問客服了,具體時程是何時,樂之邦回覆如下:
    得明年吧,新的SuperDSP平台稳定后。
    新的SuperDSP会在SuperDSP220/230基础上大幅度提升资源,提升工艺制程。对应声音上的提升就是数字管理DCM的精度和资源都会大幅度提升。
    我看到的ppt,时钟精度大约提升几十倍。因为DCM编程单元,可能会从24Bit精度提升至32Bit精度。当然,声音好到一定层次,人耳也就感知不到了。
    乐之邦不会放弃在基础数字、模拟音频方面的技术研发的。
    但樂之邦本來配合的數字時代2代工廠家破產了,所以不會再有該廠家的FPGA晶片,如果確定影響數位性能是SuperDSP晶片的話,那倒是無妨,我堅信樂之邦也有這個研發能力。
  4. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #4203
    剛剛整理家裡堆天花板的電供,才發現這個奇怪的問題:
    ※※ 最新答案:好像真的是 COSEL 熱當機了,裝風扇就好了。
    使用大瓦數電供,可以外接很多組dc電源線,他們的所有公頭都是是連在一起,所有母頭也一樣。
    我如果把 12V 的 明緯MSP電供或 COSEL電供,只用一個電供同時接兩台外接式硬碟的 12V DC,很容易就會啪一聲兩台硬碟一起斷電??如果只接一台,試了兩個小時以上還是不會斷?如果是一台硬碟、一台藍光機,也不會斷。只有兩台外接硬碟以上,就給我幾分鐘內亂斷一通。
    外接硬碟有三顆,三個都是不同品牌,只要用兩個就一定會斷電。
    只要遵守一顆電供只能接一台硬碟的原則,無論使用什麼爛電供,都永遠不會斷電。
    OK,這種問題只有我們這些在試CAT無限可能的瘋子才會這樣玩,所以電腦玩家們是問不到任何答案的。所以提出來問問看大家有沒有什麼經驗或解釋的?有請 bchsieh 大魔王........
    我還在猜這是不是找到usb解決方案中,同等級的電供越多顆、聲音就越好的理論根據了??dc線之間會傳遞相互干擾??
    此篇文章於 2018-08-25 09:59 PM 被 psycho 編輯。
  7. #4204
    教授您好,曾經將Nas,網路橋接器與藍光機接到PBA600F12V, 也是幾分鐘就斷電,我的電供是拔掉風扇的,再猜是否有可能是所需要抽的電流變大,造成電供過熱而啟動保護機制自動斷電的呢?已購買靜音電扇,想加上去後試試看,是否還會再自動斷電。
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  8. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  9. #4205
    ※※ 最新答案:我是白痴,好像真的是 COSEL 熱當機了,裝風扇就好了。
    引用 作者: stchen 查看文章
    應該極不可能是過熱斷電的問題,因為使用 MSP-600-12 的下場也是一樣,記得 MSP 沒有麼容易過熱斷電?
    而且使用 COSEL PBA-600-12,斷電後,只要關電源幾秒鐘後,重新開電源,就算接兩台硬碟,就都正常了!只是等幾分鐘又要斷了。
    再者,藍光光碟機吃電才是最兇的,接上它與一個硬碟反而完全沒事。
    我傾向是DC電源間相互干擾,啟動了 COSEL 或 MSP 這種比較高級的電源之某個保護裝置,造成自動斷電。
    此篇文章於 2018-08-25 10:00 PM 被 psycho 編輯。
  11. #4206
    被騙點第一:MSP600-12 為何接兩台硬碟也會當機?投降了不試了!!
    被騙點第二:原來接藍光光碟機不是不會熱當,而沒讓它讀光碟,當然不會熱當.......
    總之,今天測試 RIP CD,RIP完後外接裝置全當掉。死馬當活馬醫就試試看 stchen說的加上風扇看看,結果到現在都沒有當機了!!天啊,原來 COSLE PBA600-12 的『發燒量』非常非常大!!不加散熱風扇是不行的.....
    我的散熱風扇是『外接』的,所以有沒有風扇不是COSEL自行偵測,純粹只是根據溫度進行判斷而己。
    終於決這個怪問題,討厭啦!!原先明緯的MSP都沒問題,COSEL的龜毛程度比較大.........
  13. #4207
    這一點我也有感覺,我的COSLE PBA600-12雖然有裝靜音風扇,但就連沒播音樂,只是待機而已,摸起來也有點溫溫的,比msp-600還"發燒"(難怪比較好聽)
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  15. #4208
    教授可以分享外接風扇的照片,還有牌子嗎?小弟的疑問是一般有溫控的風扇是pwm的,要有回授控制,是四條線,一般電腦用的。
    我裝貓*鷹的,強制開的,還是有點吵。
  16. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  17. #4209
    引用 作者: stchen 查看文章
    我裝貓*鷹的,強制開的,還是有點吵。
    我是用懶人法,但是我的音響空間夠大,可能空間小的不適用。
    audio pc 包含 cosel pba1500w、擴大機都距離我近2.5公尺。我是直接買便宜並標榜靜音值為11db的12cm風扇(通常一定是液態軸承的,才會便宜),再使用淘汰的明緯msp600-5 從『非專線』插電後對風扇『用5V』供電。如此就保證風扇對電源的污染達到最小。
    有沒有注意到紅字!?一般而言散熱風扇是12V供電,降壓成5V,會更安靜且大幅降低躁感喔!
    不過,標榜11db,卻因為太便宜了(才69元一個),所以其實運轉品質不佳,正常就很安靜,不正常就會發怪聲。但是離我夠遠了,所以基本上是聽不到的。
    如此大量散熱(包含Audiomat Solfege也順手散熱了)目前對聲音沒有可聞的缺陷;但是音響開久了後的聲音惡化現象卻改善很多!所以列入推薦。當然可能是 COSEL電供有點低階(低階是指它比不上ETA、TDK等那些更高貴的品牌),所以太熱而衰退。
    風扇本身可能會有 8000HZ 到 一萬HZ的高頻雜訊之可能,會惡化聽感,所以使用要很慬慎!!
    我是用手機下載頻譜程式測量過,並且還發現真詭異:開了五個風扇沒有可聞的躁感,但是開了花五仟元買的『除靜電風扇』卻明確讓我覺得躁感極大!!??不懂。
    CONTROL PC 貼近耳朵,麻煩就很大了!!上述方法有可能出現躁感了,stchen應該跟新天新地幫的一樣用最頂級的貓頭鷹,還是有點吵?太慘了吧!?我第一猜測,就是直接接在COSEL上使用,那麼應該是12V供電,這下子會比較吵沒錯!而且還會增加大量的電磁雜訊、聲音變躁......
    我的方法有兩個重點:第一是風扇供電一定要外接、甚至接在不同供電迴路在、絕不能接在音響專線迴路上。
    第二是風扇要降壓,但是如果散熱效果不佳就慘了..........
    昨天晚上測試到半夜兩點,使用12公分風扇直吹COSEL PBA600-12,一次接上三顆外接碟,而且進行GOOGLE DRIVE巨量下載確定硬碟有大量運轉,結果散熱效果不佳!最後還是熱當了......
    接上原廠吵死人的 6X6 風扇,哇哩咧完全降溫成功、摸外殼甚至是涼的!?哇............
    由此猜測:COSEL 應該了減小體積,讓電子元件靠太近,所以要用比較強力的風速重點針對而直吹。因此AUDIO PC那一側的散熱方法無效。
    現在正在下標幾個靜音的 6X6 風扇,等著測試看看能不能解決問題?我覺得以貓頭鷹風扇一個近600元的頂級價格,降壓成5V 還無法決問題那就可能沒輒了?請幫我測試看看降壓成5V,散熱效果好嗎?我正在賭的是便宜很多的磁浮軸承風扇,等到冷卻問題解決方向正確後,再來更新成最高級的貓頭鷹風扇......
  18. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #4210
    感謝教授提供的線索。
    目前已經將12V電供改為ETA FHG 600W,
    下一步會想再換ETA 5V。我目前已經將FHG12風扇換成貓頭鷹,但是還是很吵。手上的是8公分貓頭鷹,風扇外掛以降壓方式看散熱狀況,再找時間來試。
    比較傷腦筋的是,新天新地box提到,ETA一定要接風扇,不然電供不肯output電壓。
    週六帶到新天新地試,據box說ETA是目前他試過各項平均分數最高的電供。
  20. The Following 3 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
