第420頁,共715頁 第一第一 ... 320370410418419420421422430470520 ... 最後最後
顯示結果從 4,191 到 4,200 共計 7144 條
  1. #4191
    引用 作者: Nu 查看文章
    請問各位一部PBA F1500 5 的輸出電流是多少A?
    PBA1500F-5的最大電流輸出是300A。
  2. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #4192
    可以參考一下Cosel的規格表,最上面是PBA300,往下滑,可以找到PBA1500的規格。
    https://www.mouser.com/datasheet/2/6...500-335378.pdf
  5. #4193
    買了第二顆 PBA1500 6r5 <= 意思是輸出 6.5V 但是後端可調整成 5.0V。剛剛接線後測試,不小心把驗電棒讓 1500W 正負極相接,爆地一聲!我死了,我死了,我死了.........幹!怎麼還活著?
    其實就是很小的一個火花,趕快檢查一下功能,當然是通通沒問題!把網路交換器的 PBA600換成 1500,當然聲音再度進步一截。
    我是向淘寶買的,賣家會傳一段影片證明電源沒問題;但是我都沒看,都是我的中國學生幫我訂購的。如此看來,上一位發生嚴重問題倒楣同好,買到的二手貨可能裡面被安裝了炸彈.....開玩笑的啦!!
    我的意思是:1500W 其實也沒有多麼危險,都直接短路了還是全面安全下莊,當然沒必要故意去試到是真的會嚇出心臟病.....
    在還沒找到 1500W 的其他頂級電供之前,這個PBA1500W可以玩很久很久了!而且才花不到三仟元,爽到無限天邊......
    此外,進行了新天新地的香堡DC線測試。結論是;似乎DC線的升級偏向是音質升級而非HI-FI性能升級??
    從很多十萬元級的音響級電源線、或三C級工業用高階電源線,升級成REAL-CABLE的香堡電源線,都是全面發生HI-FI性能提升、音色更正確的現象。我才會說認同我的音響美學之同好完全不必在線材傷腦筋,全都買REAL-CABLE的就對了!(網路線與USB線是例外,不肯生產頂級線的REAL-CABLE是白痴!!)。所以吃交流電用的AC電源線,我是全面推薦非升級不可,否則音響系女的水準就會死得很慘。
    但是這個DC線嘛.....升級是有升級無誤,但是比起AC線的巨幅提升,可能不是CP值很高的方案了。
    不過請注意!這是從 JPLAY CAT的立場,因為整套系統DC線太多條,只換最重要的一條可能效果仍然有限。在我的系統中,最重要的一條DC線是1500W到數字時代2這一條。相對的,正在玩藍光轉盤的好運傢伙,DC線頂多只有兩條,形同 JPLAY CAT同時換上十條以上.....結果造成新天新地那邊的藍光轉盤玩家是贊不絕口,我則是覺得花到五十萬元以上的音響系統才值得升級。
    不過這只是目前為止,等到把其他三條重要的DC線也換成香堡線,再來看看會不會CP值翻盤?
  7. #4194
    跟電腦訊源無關,要買藍光機放CD的,除了Sony S1500/S1700外,願意多花兩三倍的價錢的,可以試試X700. 電源可以繼續使用外接的工業用交換式電源,黑盒子也是要的,傳動系統好像比S1500/S1700好,在播放的時候不會聽到轉盤聲. 聲音應該是更進一步. 不過,聽說台灣賣得有點貴.
    PS:DC電源線的口徑跟材質還是很重要的. 材質太爛的,聲音還是差一點. 我手腕不夠粗,只能用Canare 4S11.
    此篇文章於 2018-08-19 09:22 PM 被 kevintran 編輯。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  9. #4195
    最近測試,覺得DDR4 最穩還是在基本頻率2133,不管有沒有除頻,除了2133以下都過不了穩定性測試(VM多開測試),目前是DDR4 2133 CL10 1.4V運作中。
    所以我認同 ECC RAM 音質可能會更好的現象。
    另外關於Candy10,本人在此版本的基礎上大量移除了系統組件,系統運行快很多(此現象是玩遊戲測試差異得出),如有人想測試可以找我要,我再私下提供載點,可以上網,但無法裝office,有任何未知錯誤要自行負責。
    此篇文章於 2018-08-20 01:25 PM 被 gangster.tank 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #4196
    教授要試試二個pba1500並聯嗎
    大概會有2700w呢~
  12. #4197
    之前這裡推薦的tripp lite 的hdmi小黑盒好像只支援4k@30hz hdmi1.4,還不是最高規格哦。現在已有4k@60hz hdmi2.0的產品
  13. The Following User Says Thank You to seafood For This Useful Post:
  14. #4198
    引用 作者: seafood 查看文章
    小弟看了一下,很像電源是用usb接口提供5V,那可能無法簡單的接外接電供了~
    此篇文章於 2018-08-21 03:05 PM 被 stchen 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  16. #4199
    把原本 LINDY USB 3.0 1.5米 的線材 換成 Delock USB 3.1 0.5米 的線材,初開聲,下巴快掉下來!
    聲音也差太多了!
    本來拖泥帶水的毛病直接被解決,
    細節又多了很多(為啥??!),
    聲音比較剛強有氣勢、透明感又增加很多,超扯!
    不知道RUN久一點如何,不用RUN直接把LINDY幹掉!
    買這 Delock 因為很難買,我以為缺貨,我打去Delock總公司,總公司又給我台灣代理電話,結果台灣代理跟我說UDN購物、FRIDAY購物、奇摩有賣...因為我一開始是搜PCHOME,原來在其他家,X你XX,兜那麼大圈,UDN購物跟FRIDAY購物都是和順電通出貨的,UDN購物便宜一些809,FRIDAY 899,據說之前缺貨過。
    USB 3.1 A TO A 超超超難找!好像只有這家有?
    聽完爽死,才花不到兩千元。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  18. #4200
    我是覺得可能原本的LINDY USB 3.0 1.5米太長,現在換成Delock USB 3.1 0.5米長度變短反應是一定會變快的。
    當然可能是
    Delock的線材比LINDY好造成的提升,不過3C用的線材我想等級是不會有太大差異的。
  19. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
