第416頁,共715頁 第一第一 ... 316366406414415416417418426466516 ... 最後最後
顯示結果從 4,151 到 4,160 共計 7146 條
  1. #4151
    之氣討論的電腦電源(,不知現在最推薦是哪款呢?
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
    此篇文章於 2018-07-08 03:04 PM 被 jimmypan 編輯。
  2. #4152
    今天簡單測試了樂之邦的 06 PLUS 聲卡,當然主要是跟 DIGITIMES 2 進行數位輸出的比較。
    結果先在安裝上吐血!我使用的 CANDY 10是舊版,沒有直接支援 UAC 2.0,必需安裝樂之邦驅動程式。結果 20161127版的驅動程式不支援 06 PLUS??下載樂之邦官網上的20171013之[1.2.0.62]版,結果只支援 06 PLUS,不支援 DIGITIMES 2?哭哭,所以無法直接快速進行比較。想到要把WIN10升級而支援 UAC 2.0,但是又要重新優化一次WIN10想到就懶............
    幸好不必太認真比較,聲音一出,當然了,照樣是 DIGITIMES 2 徹底狂電 06 PLUS......
    DIGITIMES 2 是最完整的長芯盛解決方案 + COSEL PBL-1500W。
    06 PLUS 則是只有最後一段轉接線不一樣,前者是 B公 轉接頭,06 PLUS是micro b轉接頭。
    也測試過使用06 PLUS內建的另一個micro b之專屬充電孔,結果聽感方向一致。
    DIGITIMES 2 直接同軸輸出,06 PLUS使用官方的轉接線,三段式的3.5MM轉接出來的同軸母座,再接上同軸輸出。
    為了比較公平,我還把 digitimes2 的外接時鐘關掉改用內建時鐘呢!結果聲音一出:DIGITIMES 2聲音『沈穩』,06 PLUS『浮躁』;DIGITIMES 2聲音『超低頻細節爆量』,06 PLUS『超低頻細節損失甚大』;DIGITIMES 2聲音『高頻細節、質感爆量』,06 PLUS『高頻細節佳但是質感爆爛』......根本不必認真比較,直接狂電。
    很好!這下子 09 PLUS也懶得比了。DIGITIMES 2 停產簡直是 CAT界最可怕的咀咒,這下子我備用的第二個 DIGITIMES 2 就算出價十萬我也不會賣了,買不到的人只能等樂之邦客服六號宣稱的,會有高的純數位輸出聲卡,到時才有可能把 DIGITIMES 2換下來。
  3. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #4153
    想請問psycho教授,最近我U3TT+研華 ISOLATOR又重回線性電源的懷抱了,600W的變壓器...交流電壓為9V...整流後電壓鋒值高達12.7VDC...再以這電壓穩定到5V。穩壓採用極低內阻的MOSFET(0.028歐姆),一組8顆並聯,暫態變好但是高頻變尖,聽交響樂變好,但是人聲的氣音卻讓人感到刺耳,想請問psycho教授這樣是不是殺音響了? 我有種感覺就是自己不是金耳朵,調音很容易有瓶頸!?
    系統配置
    NB-->U3TT-->研華USB 3.0 ISOLATOR HUB-->U3TT-->Digital Times2(CCHD-957時鐘)-->DAC
    以上全獨立供電,另外在研華USB 3.0 ISOLATOR HUB和Digital Times2各加並了12W的鋰電池,效果不錯。
  5. The Following User Says Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  6. #4154
    最近測試了俄羅斯精簡版WIN10跟CANDY10 RS3,結果聲音CANDY10 RS3狂電俄羅斯...
    可是就系統大小俄羅斯大神精簡版比較小,俄羅斯版聽起來聲音偏暖(我超討厭暖聲)..細節比W7多,但聽起來沉悶。
    換上C10 RS3後,聲音聽起來正常、音場寬鬆自然、細節也很多...
    順便用Primocache把C10 RS3做了RAMOS測試,其實沒聽過沒做成RAMOS之前的C10。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  8. #4155
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    [恕刪]態變好但是高頻變尖,聽交響樂變好,但是人聲的氣音卻讓人感到刺耳,想請問psycho教授這樣是不是殺音響了? 我有種感覺就是自己不是金耳朵,調音很容易有瓶頸!?
    你使用的器材我沒聽過,但是就你的聽感描述來說:『人聲的氣音卻讓人感到刺耳』<== 通常代表某個頻段被加料而有不正常凸起。但是要怎麼抓問題這我就不知道要怎麼辦了?........
    好奇問一下:研華USB 3.0 ISOLATOR HUB 在台灣買的?價格如何?
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    candy 簡化版就是莫名奇妙聲音比較好!當初我也試過幾個對岸中國高手簡化的win10,每個都比candy10小,偏偏每個聲音都是錯的..... 問過candy作者,他自己承認他莫名奇妙不知道為什麼?....
    按理說 ramos 無法改變音色走向,只『可能』讓聲音變得更清晰一些;但是也有例外是剛好相反......如果你測試的結果是正面的,我也想試試看!......
  9. #4156
    因為我主板都用GPT+UEFI啟動方式,所以很多一鍵製作RAMOS的工具不能用,目前用Primocache緩存整個系統分區,但還不是真正的RAMOS。
  10. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #4157
    [QUOTE=psycho;236146]你使用的器材我沒聽過,但是就你的聽感描述來說:『人聲的氣音卻讓人感到刺耳』<== 通常代表某個頻段被加料而有不正常凸起。但是要怎麼抓問題這我就不知道要怎麼辦了?........
    連以下網址,先點右上會員登錄進行註冊,然後就可以網站上直接購買。
    Link: https://buy.advantech.com.tw/%E8%B3%...sb-4630-ae.htm
    價格NT$9,342
  12. The Following User Says Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  13. #4158
    經測試,以後玩HIFI性能一定要買Intel X系列主板,因為記憶體才能解放極限,我之前Z系列DDR4 2133不論怎麼樣CL最低在9,改8都過不了,電壓就算調到1.8V也過不了,但X299主板就像解放極限一樣,所以我破紀錄了!
    DDR4 2600 6-10-8-10-1T!(1.65V)
    音質有沒有影響?有!
    主要影響在暫態更好。
    這個CL是在DDR2才能看到的...但竟然在2600Mhz達到,暫態快到一個不要不要的。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #4159
    最新研究成果出現了:你的音響系統或耳朵可以真正挑戰HI-FI性能嗎?
    昨天(太累了沒時間立刻分享)帶著1500W去新天新地店裡踢館,黃實主要是去見識最新的JMR旗艦喇叭:新款 ORFEO。關於喇叭只有一句話:就是等個一年我就要賣掉我的舊ORFEO升級成新ORFEO了!!....:~~~~~~~~~~~
    在這裡最重要的是1500W的結果如何?當然是:把全體電到不要不要的.....早就說本人乃天下無敵的黃金雙耳,尤其數位播放這一塊一定要相信『psycho永遠是對的!』,而且是無論全世界任何地方都一樣.....
    1500w一換上去,因為先前有48小時未開機過,再加上又是播放『大瓦數電供最容易失誤的弦樂』,所以大家都開始恥笑psycho有問題...... 但是我覺得聲音差太多絕無可能,把最熟悉也極為殺音響的Dukas鋼琴奏鳴曲第四樂章放上去,用力run完,原本正在恥笑的Higuma突然貼近我身旁說:開始能聽了.......被鋼琴run開後,無論任何音樂,開始放一張就讓主人box下巴掉一次;最可怕的是把聲音質感冠絕古今的r Ricercar RIC 272 舒伯特《死與少女》第二樂章一放!別說質感驚人,聲音的氣勢與暫態更是從來沒有聽過這麼完美的呈現!從此,再也沒有人敢懷疑 psycho在數位播放這一塊的世界地位.......
    這只是在淘寶上買的二手貨,請陸生幫忙訂購總共只花了2500元,把全新的各家品牌600w貴好幾倍的高品質電供打得翻白肚......只要有錢(才2500耶!!),完全無條件推薦。
    但是也有這種可能:因為orfeo的喇叭太高傳真,才會有這種結果;小系統小喇叭,太hi-fi的1500w會殺音響,極可能後果反而比不上600w,只有我這種變態級的黃金雙耳才能使用三萬元小系統就分辨出1500w>>600w。
    至於新版 JMR ORFEO的聲音到底有多驚人?那是另一個會讓我破財的故事了.............:~~~~~~~~~~~
    (end)
  16. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #4160
    (end)
    重點來了,這2500的是什麼品牌的二手貨,我也玩玩。
    我只需要5V的版本。
