第414頁,共715頁 第一第一 ... 314364404412413414415416424464514 ... 最後最後
顯示結果從 4,131 到 4,140 共計 7144 條
  1. #4131
    引用 作者: Higuma 查看文章
    請洽Bc謝兄,雖然我猜他一定會謙虛說自己系統沒捨麼,但就OS層面,
    他應該比市面上絕大部分數位流機種更進階 更底層的最佳化.唯一問題
    大概就是界面友善度,我合理懷疑他只保留了文字指令的操作模式,捨麼
    媒體櫃 專輯封面大概也都是"工程師風格"-莫須有.
    哈.. Higuma兄過獎了。
    話說小弟的CAT已經很久沒有改版了..目前的目標是放在之前提的不同步Dac上,成功的話,前端用什麼播音樂都沒差..
    有沒有比市面上的數位流機種更好是不知道,但是當時的確前後花了一年左右的時間修改系統核心、驅動程式、和播放程式。
    當時的核心和程式補丁小弟也有公開,後來好巧不巧發現新改版的播放程式碼裡面有跟小弟完全相同的修改,呵呵~~
    其實小弟並沒有那麼hardcore,由於播放程式為mpd,所以任何mpd client都可以遙控播放曲子。
    目前最常用的是mPad (作者已經很久沒更新了),介面簡單大方,還不錯用。
    家中大人小孩都用得挺上手的..
    小弟的系統的最大問題在對特定硬體做最佳化。把作業系統硬碟裝到另一台電腦上,連開機都開不起來。
    除非用跟小弟完全相同的電腦,不然完全沒辦法用...
  2. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4132
    哈.. Higuma兄過獎了。
    家中大人小孩都用得挺上手的..
    其實就是工業電腦的概念,相容性接近0,好處就是夠單純可靠XDDDD.
    不過代價就是...........看看當年的P900系統吧,沒有屯一堆備料的用戶
    大概都只能哭了.
  4. #4133
    推........目前的目標是放在之前提的不同步Dac上,成功的話,前端用什麼播音樂都沒差..
  5. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  6. #4134
    引用 作者: LSP000 查看文章
    大魔王這招夠厲害,不用和Psycho流CAT大軍正面對決,就直接幹掉對方了
  7. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  8. #4135
    引用 作者: Deen 查看文章
    不算幹掉啦.. 基本上只是切入點的不同..
  9. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #4136
    大魔王不要客氣......
    如果你的dac計畫真的成功, 我在此公告保證一定會把我那台高價45萬元的 dac拿來逼大魔王改裝, 改壞了我自行負責!......
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #4137
    照那個從2016年到現在還沒完工的排插來看,dac改裝完的時間……
  13. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  14. #4138
    引用 作者: Deen 查看文章
    如果真的讓我試出來前端轉盤完全不影響後端DAC的聲音水準,我會抱著 Audiomat 3 reference,長跪在 bchsieh大魔王家門口,沒有改裝好就絕不起來!!看他敢不敢給我拖拖拖......
  15. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #4139
    先招待謝兄家裡大小出國遊玩個一週,再長住在他那,這樣他就能馬上弄出來給你。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  18. #4140
    請問一下,如果訂造一條可以把usb訊號的兩芯換成電源兩芯,或者相反,四根芯都行電源或只行訊號,這樣是否可以用盡一根發燒usb線?
