第409頁,共715頁 第一第一 ... 309359399407408409410411419459509 ... 最後最後
顯示結果從 4,081 到 4,090 共計 7144 條
  1. #4081
    下面是PBA系列的規格表:
    由於之前提的升降壓模組的升壓部分,交換頻率是400KHz,跟Cosel的交換頻率過於接近,可能會產生IMD。
    所以如果要用Cosel + 升降壓模組,建議只使用降壓模組(900KHz)就好,不要使用升壓模組,比較不會有副作用。
    另外,Cosel機器有時候會發出一個約7~8KHz的高頻音。
    如果您使用Cosel有這個現象,可能要注意是否有高頻震盪情形。
    此篇文章於 2018-05-14 07:25 AM 被 bchsieh 編輯。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4082
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請問一下,數位時代時鐘的推薦方案是?
    另,COSEL PBA600的完整型號是?
    感謝!
    這是在日本網站找到的PBA600F系列簡易型號規格表
    DT2的外部時鐘的話則是淘寶上賣的CCHD-957外接時鐘
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...u=e2c5mu6lc1cb
  4. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #4083
    請問一下,數位時代時鐘的推薦方案是?
    感謝!
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
    Cosel PBA600f-12 與 PBA600f-5, 後面若沒帶任何選項應該是標準版;
    若有帶選項,解釋如下
    -C:主機板加塗料抗潮
    -U :AC電壓可以低至50V
    -F1 :高壽命風扇
    -F3 :風扇轉向相反,熱外抽版
    -F4 :風扇低速低噪音
    看個人需求,價格也不同
  6. The Following 9 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  7. #4084
    铁壳USB HUB内部有一跳线,用以选择是由USB口5V供电还是由外接的12V供电。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to dragonlch For This Useful Post:
  9. #4085
    dragonlch兄:可否再詳細介紹一下?
  10. #4086
    數字時代2的外部時鐘接線,之前推薦的那個品牌,露天已經買不到了,不然本來考慮要加的!
  11. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  12. #4087
    在PCB板上找到标注“BUS”和“SELF”处既是跳线位置:
    1.跳线帽装在“BUS”上为U口供电;
    2.跳线帽装在“SELF”上为外接供电。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to dragonlch For This Useful Post:
  14. #4088
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    二手便宜的沒有了,但是全新的隨時都買得到,只是當然比二手的貴。
    https://twcn.rs-online.com/web/p/coa...blies/9140400/
    基本上這些都是儀器專用線,所以絕對不可能斷貨。
    但是便宜又好的二手線,就是可遇而不可求了。
  15. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #4089
    您說的是benevo BUH387這個HUB嗎?
    打開外殼就可以看到?
    引用 作者: dragonlch 查看文章
    1.跳线帽装在“BUS”上为U口供电;
  17. #4090
    引用 作者: babymlin 查看文章
    打開外殼就可以看到?
    我自己打開benevo BUH387外殼後是找不到任何跳線,不知是benevo BUH387有生產版本的不同還是其實有跳線的HUB是其他型號。
