第403頁,共715頁 第一第一 ... 303353393401402403404405413453503 ... 最後最後
顯示結果從 4,021 到 4,030 共計 7143 條
  1. #4021
    引用 作者: seafood 查看文章
    數字時代2停產了,可以考慮03plus 06plus 09plus,用的都是superdsp210。數位輸出應該不會比數字時代2差很多
    好像純DDC會比混有類比線路的設備好,因此不考慮上述的產品,總之,只要純DDC。
    Google 爬文 看到教授跟樂之邦客服的對話,其中有提到以下內容,
    「未来,SuperDSP300或者SuperDSP500大面积应用的时候,会有一款高端的纯数字卡发售,这个会不为价格妥协,像您所说的,比DT2贵好多倍。但是,技术上,也会应用乐之邦最好的技术在其中,比如:超级同步技术的USB主控、2MHz的电源、384kHz的数字隔离等。」
    因此,樂之邦還是打算推出DDC,但將定位為高端DDC,售價我預計是2000~4000人民幣之間吧。
    乖乖等他家出,不過若是無法用U3TT就好笑了。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4022
    UD505到貨了, UD505 本來用 老田POWER3.5線 (4500元級) 插上去,是接 谷津濾波,但接上去後悶死我了,超級不滿意,後來將濾波全部移除掉,並且把主機上角錐,然後 UD505 改插 耳擴本來插的 Wireworld(9000元級)電源線 ,全部直接從壁插直接插,聲音就好多了。
    然後UD505的RCA部分接了一個接地盒,是店家合作特製的,不會吃不該吃的頻段。
    這台跟nano dac比起來稍微偏暖(也有可能是MSP太強),然後解析當然是大勝,形體感跟音場經過數字時代2+U3TT+USB電源解決方案+AN7510同軸線,基本上沒什麼問題,定位感應該是贏nano dac的,因為youtube有些錄音有問題的音樂我在nano dac聽不太明顯左右哪邊大聲哪邊小聲,這台可以。
    聽新天新地的唱片沒問題,聲音感覺沒加料,如果用nano dac對比,nano dac聲音比較亮一點,然後感覺聲音比較快,這台UD505聽起來聲音會感覺慢一點,我覺得是電源線問題居多。
    但還不滿足,所以先訂一條香堡線美規,準備插DAC,谷河排插e-TP60還沒到貨,若到可能還會加購一條香堡線美規插進去供電源頭,讓所有插在排插上的線都升級,至於法規電源不上了,因為感覺沒音響級的可以玩。
    PS.我覺得老田POWER3.5線真的堪用而已...拿來插MSP-600-5竟然輸小黑線。
    來見證一下香堡電源線有多厲害..
    PS2.UD505底部有內附價值萬元的角錐
    補照片
    TEAH UD-505 DAC 目前剛開聲就已不錯,待RUN IN久一點會不會更好?
    此篇文章於 2018-04-26 10:08 PM 被 gangster.tank 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #4023
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    恭喜分享UD505的心得!.....
    首先說:run-in一定會有差。
    再者主要是要向你下毒:我先前使用五萬元級的美規排插與 real-cable PSOCC電源線+ arcolink 碳纖頭(等級約與furutech FI-50相同,一顆萬元等級!),結果被一千元的法規排插+real-cable PSOCC電源線+REAL-CABLE法規頭(600元?)直接踢到外太空去......而且是不論當時的五十萬元音響系統或三萬元音響系統通通輕易聽出來。
    所以我認為『音響級』電源配件是『末』,『音響結構的正確性』是『本』;雖然沒有音響級法規排插很討厭,但是它的『本』實在太重要了,因此我會向你下毒:還是一定要使用法規電源系統啦!它的重要性不亞於U3TT與USB解決方案呢!.....
    期待下毒成功.....
  6. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #4024
    恭喜分享UD505的心得!.....
    首先說:run-in一定會有差。
    期待下毒成功.....
    教授你好討厭
    法規排插向誰買呀,好吧我有找到這家:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?...4416638#qa&p=1
    如果換法規排插我...耳擴跟DAC的線都要重買...我記得法規排插是壁插到排插這端依然是美規?
    好險我還沒買第二條香堡...
    最後捅到排插上的是法規公頭?母頭跟現在的一樣是三孔的對吧?
    好吧,我決定上這個法規排插測試+PSOCC線法規*2。
    因為前後兩者的價錢差距實在太大太大,我想試試看是不是真的那麼神!
    此篇文章於 2018-04-27 12:06 AM 被 gangster.tank 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #4025
    這種 server rack 上用的 power strip, 真的堪用嗎?
    參考一下這篇再決定也不遲....
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=61&t=2344
    此篇文章於 2018-04-27 07:57 AM 被 LSP000 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  11. #4026
    雖然沒有音響級法規排插很討厭
    法國人總會用音響級排插吧,但沒看到有人從法國買,是有什麼難處嗎?
  12. #4027
    引用 作者: LSP000 查看文章
    參考一下這篇再決定也不遲....
    因為不知道哪裡有更好的排插,先買這家玩看看,或者能推薦更好的?
    我不會做排插...不知道會不會很困難,還有用電安全。
  13. #4028
    上了 古河 e-TP60 排插後,聽感竟然更偏向了 nano dac 的那種寬鬆自然感!
    滿喜歡這聲音的,有點救了老田POWER3.5這條線。
    但我接排插的線是小黑線(UD505附的)。
    音場整個變大了,聲音較亮且變得比較有動態?
    到時候再來測試法規排插吧(1200元級)+前面接香堡+法規紅銅公母頭PSOCC電源線吧。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #4029
    法規目前更高階的選項,可以參考這兩篇
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...fb33f6b5af5284
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...5af5284#p16421
    壁插改法規的部分,前面分享的那討論串內有頗多可參考的資訊。
    或參考下面這串
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...da0d4&start=10
    法規公頭的話,端看個人喜好,露天跟 STSD 或網路電子商都有選項。
    至於壁插到排插這段,可以用 雙頭龍(一端美規公頭,一端法規公頭)的方式。
    也可用 PSOCC 排插那篇的方式,看你想用那種囉!
    此篇文章於 2018-04-29 01:48 AM 被 07080722 編輯。 原因: 修改內容敘述
    萬年小小打雜工....
  16. The Following 4 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  17. #4030
    引用 作者: 07080722 查看文章
    這個排插小弟買了三個,DIY PSOCC兩個,很值得~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  18. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
