2018-04-11, 10:30 PM
#3991
作者: tetsuka
感謝ohmygod0932兄實際購入測試後發表心得,果然淘寶上賣的東西跟我猜想的一樣就是長芯盛沒錯。
如果ohmygod0932兄使用的DAC水準不錯且DT2還沒加上CCHD-957外部時鐘的話,請務必試試CCHD-957外部時鐘可以讓DT2的表現再提升不少。
現在U3TT比較麻煩的是DT2已經停產而其他的DDC又不一定可以跟U3TT完全相容,只能期待樂之邦可以再推出超越DT2的新DDC了。
我也是nano dac的用戶,前面有提到;可能差異不大。
不過,我應該會買來試試。
感謝tetsuka建議!
另;我的二個adaptor重量分別是84.5g及84.9g
供參考。
The Following 2 Users Say Thank You to ohmygod0932 For This Useful Post:
2018-04-12, 09:48 AM
#3992
紅蜻蜓真的是加了味精的DAC,超級不耐聽的!雖然中頻很突出,高頻也算亮,但音場很小,什麼聲音都離你很近!
雖然紅蜻蜓我不是拿來聽音樂的,但測試了一下還是覺得它只適合看電影。
反觀nano dac搭配完整U3TT方案真的是電爆紅蜻蜓,在耐聽程度上是如此。
nano dac就是寬鬆自然。
The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
2018-04-12, 10:04 PM
#3993
作者: bchsieh
既然討論到了CP值高的電源,小弟就先簡單介紹一下小弟覺得CP值非常高的電源模組。
照片如下:
附件 31799
左邊是升壓模組,晶片是XL6009,號稱可以輸入3.5~32V,輸出5~35V,最大輸出電流為4A。
工作頻率固定為400KHz。
右邊是降壓模組,晶片是MP1584,號稱可以輸入4.5~28V,輸出0.8~20V,最大輸出電流為3A。
工作頻率最高為1.5MHz!一般買到的模組,工作頻率設定在900KHz。
小弟是電子白癡,在搜尋賣家時發現產品使用料件規格標示,甚至晶片上面的號碼,均有所不同,不知該跟哪家買才會好聲?
The Following 2 Users Say Thank You to andyhang For This Useful Post:
2018-04-13, 07:08 AM
#3994
andyhang兄您好,
您貼的這些全都可以買,沒有問題。
您會發現,常常賣家寄來的也跟他們在賣場貼的照片不一樣。
所以從賣場貼的照片並沒有辦法判斷您收到的會是什麼版本。
基本上,找最便宜的賣家買就是了..
The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2018-04-13, 08:16 AM
#3995
作者: bchsieh
andyhang兄您好,
您貼的這些全都可以買,沒有問題。
基本上,找最便宜的賣家買就是了..
感謝 bchsieh 前輩的熱心分享與回覆,有您真好!
2018-04-13, 11:04 AM
#3996
作者: andyhang
andyhang兄太客氣了。
這只是便宜的小東西,分享給大家玩玩看。
本來應該還要附上一些測試結果,但沒時間弄,只好請大家再等一等。
另外,請大家要稍微注意一下,這兩片正負極的方向是相反的,接線的時候要小心。
還有在正式接上機器之前,請用電錶重複確認一下電壓是否正確,再插上機器。
The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2018-04-14, 01:33 PM
#3997
這幾天測試了
螃蟹卡 (RTL 8111C)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21101012897495
博通卡 (BCM5721)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21711502934926
經過實際螃蟹卡還可以,因為接收傳輸緩衝區可以低至1,可是不太穩定,也跟賣場上面的照片有很大落差(偷料)。
至於博通卡,用料很扎實實在,而且網卡設定很少,沒緩衝區選項,總之功能很精簡,但就是超級超級穩定。
放上照片供參考。
( Realtek 螃蟹卡 左圖 / 博通 右圖 )
關於該螃蟹卡賣家回覆是:
你好, 剛剛查詢, 本賣場這款的晶片已經升級為最新版本的8111F的版本, 和照片的8111C的版本, 新版晶片的整合度更高, 所以需要的零件比較少, 而用的零件也都是正規的零件, 例如最重要的濾波器用的都是大廠的Pulse等品牌的
此篇文章於 2018-04-14 03:35 PM 被 gangster.tank 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
2018-04-14, 02:49 PM
#3998
最近弄了两条real cable 的散线 ,一根是单芯 双屏蔽层,想diy同轴 ,一根是双芯单屏蔽的 想diy 成rca 信号线,
也不知道 real cable 的厂线是怎么接的, 想请教大家这两种线 做法的问题
1.双芯屏蔽线 怎么做rca 信号线啊 , 双芯一个接正极 一个接负极 ,屏蔽层是两边都接rca负极 还是一边接 (只接信号源端)
2.单芯 双层屏蔽线 做同轴 ,是 单芯做信号正极 ,内层屏蔽接负极,外层屏蔽 是单端接地(只接信号来源) 还是两端都接地
2018-04-14, 07:30 PM
#3999
作者: bchsieh
請教 bchsieh 前輩,這是指升降壓模組板上輸出入標示+-錯誤,抑或是指升壓模組與降壓模組安排的+-物理位置相反,線材不是直接對接,而是交叉相接
2018-04-14, 10:02 PM
#4000
作者: andyhang
andyhang兄,不是標示錯誤,而是升壓和降壓模組正負物理位置相反,必須交叉相接。
從照片上也可以直接看得到電路板上的正負標示。
The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
