第4頁,共715頁 第一第一 ... 234561454104504 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 7144 條
  1. #31
    引用 作者: ccwei0730 查看文章
    請教一下 psycho
    電腦透過 USB HUB ---> USB DAC 的接法是不是 優於 USB 擴充卡 或是 直接由主機板 USB 端 接給 USB DAC ? 何解呢?
    如果選擇 USB HUB 的接法 給 DAC 是不是該選有附 電供的 USB HUB ?
    1、我測試的結果的確如此,無論那一種USB,使用HUB的聲音百分之百非常非常明顯地大勝,而且保證一定是改善。當然有條件,就是第2點。
    2、USB HUB一定是改善,但是有幾個前提:
    第一、目前測試結果只有 NEC晶片的 USB HUB聲音最『正確』。這是保證『音色的正確性』包括頻寬、三D音場、三D舞台與相位失真的改善。
    第二、一定要有外接電供,無論外接什麼爛電供都比直接吃USB電源好,除非是使用太爛的電池供電(除了我還有誰是這種白痴?)。外接電源直接影響『動態與暫態』,因為再怎麼好的主機板之USB輸出之電流量就是不夠、夠了品質也太差,50元一個的交換式外接電源都比電腦 USB 電源強之多多!
    第三、在以上兩個前提下,兩者的好壞還是有等級差別的,但是比起音響器材的花費簡直是九牛一毛,所以強烈建議一次到頂不要浪費時間心力。NEC USB HUB請找露天拍賣的賣家 850元一個,能上用外文的請找 EBAY上兩仟伍百元的那個。外接電供則是各憑本事,個人是建議最頂級的交換式電源則可!....:)
    此外請找市場上任何一條 USB 電源分離線,再外接交換式電源,會有神效!我現在正在測試:
    AMD 系統 => USB擴充卡(前文己說明因為AMD系統的USB有先天缺陷)=> 本站 07080722 USB 電源分離線,電源端接一個3A的交換式電源 => NEC USB HUB => 第二組 07080722 USB 電源分離線,電源端接一個3A的交換式電源 => MONITOR 01 USD => DAC 。
    結果好像可以把 AUDIOQUEST CARBON USB線吃掉........太神奇了!.....
  3. #32
    乐之邦的这个声卡在MAC下可以用吗?我在使用mac迷ni+amarra+W4S Dac2,我不会DIY。不知道是否直接接这个声卡会改善音质?有实验过的朋友吗?
  4. #33
    最近在網路上尋找合適的 USB HUB ,最近看到一個 工業級的 USB 集線器 看介紹好像還不錯只是不知道是不是使用 NEC 的晶片,不過我已經在官網留下詢問的訊息。
    http://www.benevo.com.tw/product.php...6&language=_tw
    不知道 psycho 大 有什麼建議呢? 感謝!!
  5. #34
    [恕刪][/FONT]
    天啊!這個東東看起來跟上次 MY-HIEND一大群人(包括我)測試過最佳的USB HUB非常像!
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...lla#post145322
    Model: USBG-7U2ML
    http://www.usbgear.com/computer_cabl...53%2C210%2C212
    我看了半天都不知道他們如何訂購?我打算買一台跟它賭了.....
    本文收回,請參考下一篇!
    此篇文章於 2012-02-03 01:00 AM 被 psycho 編輯。
  6. #35
    天啊!這個東東..........
    興奮了一下,敗興而回......;( ;( (sweat)
    第一、電源是 3.5 A,而honeybear上次團購的是 4A,電源不夠力............
    第二、上次團購的可以外接小四針電供,電源可能做得比較仔細。
    第三是最嚴重的:它不是NEC晶片!它是台製晶片......該不會是上次與 07080722 共同 FIRE掉的那家晶片吧?總之,不是NEC晶片的,一律下課....:P
    當然了,這台HUB有 3.5A與金屬外殼再加工業級設計都是加分,都是因為不是NEC晶片我才會放棄的....
    還有沒有人要開團買上次那一顆 HSB HUB?.....
  8. #36
    如果有要開團請算小弟一份!!
    目前還在使用什麼都未處理的電腦主機板直接USB接W4S的DAC2...(sweat) (我的主機板是Intel的)
    有人是建議我再買一顆海韻的X-400作雙電供,用X-400來接主機板跟NEC的USB擴充卡
    然後再作電訊分離的USB線接DAC效果會好很多
    想請問一下psycho兄
    上述這樣做跟你所說的改用USB HUB不知效果上有沒有什麼差異
    另外想請問一下你上面說的3A交換式電源指的是什麼呢?
    不好意思以前沒有試過更改電腦內部的東西
    問的問題有點菜 請見諒
  9. #37
    Psycho 大 , 上回團購的應該是這個啦
    http://www.amazon.com/gp/product/B004ESP144/ref=oh_o00_s00_i00_details
    虛空有時盡 我願仍無窮
  10. #38
    請問 psychuo 大 ,Metal 7-Port USB 2.0 Powered Slim Hub 是使用 NEC 晶片嗎? 用美元換算下來比我貼的那個還便宜..當然運費沒算
    psychuo 大 有要開團 團購嗎? 有的話算小弟一份....
  11. #39
    快湊成團吧 ^^
    真誠
  12. #40
    引用 作者: kib 查看文章
    Psycho 大 , 上回團購的應該是這個啦 http://www.amazon.com/gp/product/B00...00_i00_details
    kib 你再注意一下,我貼的是原廠連結喔!兩個是同一個....
    引用 作者: KangSir 查看文章
    +1
    快湊成團吧 ^^
    不好意思我沒有開團啦!我沒有時間處理團購事宜....;( ;( 就是因為是 NEC 的我才狂推哩!
    引用 作者: 呆呆ROY 查看文章
    如果有要開團請算小弟一份!!
    想請問一下psycho兄
    不好意思以前沒有試過更改電腦內部的東西
    問的問題有點菜 請見諒
    1、雙電源百分之百有神效,但是我前文說的 USB HUB、電源分離USB線、外加5V交換式電源.....通通還是有效!.....其實我自己正在測試X460與X400兩顆海韻之雙電源,詳細結果還在進行中....:)
    2、前文說過,INTEL主機板內建的USB極佳,擴充卡不見得佔便宜,但是你抓到一個重點:USB擴充卡與主機板是不同電供,那就有可能擴充卡會贏過主機板內建!我沒力氣測試了,你自己測看看?...
    3、在那裡說的3A交換式電源?一般而言我說的都是為了USB電源分離線而外接的交換式電源,A數越高越好,但是太便宜的 KINYO USB 5V3A (CUH-22)充電器反而遠比不上 IPAD 的2.1 A,不過我又找到一個超值方案請快快去搶:
    http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...?u=Y5434696015
    [5V 之霸] 安規 DC 5V 3.6A 足安 取代 D-LINK 無線 基地台 播放器 變壓器 充電器 (1A 2A 3A 3.5A 可)
    我請他同時賣給我 轉成 USB母頭連接線,一口氣賭了買兩個:加運費共 385 元。在新竹一測,我賺大啦!一個才不到200元,把 IPAD充電器遠遠遠遠踢到外太空去.....
  13. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
