第397頁,共715頁 第一第一 ... 297347387395396397398399407447497 ... 最後最後
顯示結果從 3,961 到 3,970 共計 7143 條
  1. #3961
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    是喔,因為我都用自動的,有空再改100來除頻
    Higuma 大是高手啊,希望你不吝賜教
    其實改變聲音的效果也是意外,我改時序的目的是用於電競項目。
    我要更正一點,就是我是設定在2133,但這個值是會浮動的,可能天生就是這樣。
    也不明白為什麼100除頻較好,所有的主機板都會優先選擇133呢?
    望賜教。
    我參考了 滄者極限 的文章,好像算法跟你的不太一樣。
    http://www.coolaler.com/threads/cpu-z.335502/
    裡面好像是 100 * 16 * 1.33 = 2128,有軟體可以測出jitter的嗎
    你也可以繼續用這組設定,聽起來喜歡就好,我只是想表達把Dram基礎時脈設到133,
    會增加系統時脈同步的複雜性,增加jiiter來源.至於為何MB預設是133? 老實說我不記得有
    這回事,預設應該是AUTO,判斷原則我不清楚,但手動指定100/133後會有不同的記憶體時脈
    模式,133應該選擇範圍更大一些,沒記錯的話.
    也就是說,如果你目標是OC,要追求極端高頻,那133可能支援的範圍比較廣沒錯,但這時候
    要談CAT...我會覺得很詭異就是了.至於jitter測量,軟體是肯定不行的.
    等............我想到了,你是要玩PUBG嗎? 那看你吧,反正需求不同.100的時脈模式不夠你用的話
    就133吧.
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #3962
    引用 作者: lct0221 查看文章
    肉粽流實在太厲害了,我只用了半套也就是電腦訊源USB電源解決方案+Benevo Hub以及SONY S-1500+HDMI小黑盒,真的是嚇死人的提升
    因為兩樣東西停產了而沒有進入U3TT就已經如此驚人,真的如教授所說的黑膠會不想聽,電腦訊源比CD轉盤好聽也是第一次發生啊,這一切的一切實在太神奇啦
    lct0221兄:
    小弟不太懂~
    請教一下您指的用半套是指Benevo Hub的usb接口分別接給Sony s1500的usb孔與2.5吋外接硬碟嗎?也就是外接硬碟透過Benevo hub接給Sony s1500?
    謝謝您~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  4. #3963
    引用 作者: stchen 查看文章
    lct0221兄:
    小弟不太懂~
    謝謝您~
    我的半套是指沒有U3TT,S-1500需要的是MSB-600-12跟HDMI音訊小黑盒,跟Hub沒有關係
    你的做法是想要用S-1500當讀取數位檔案的機器,你就會需要用到影像輸出,可能會影響音質,你可以試試加小黑盒跟MSP-600-12還有USB的電訊分離,相信會有一定的效果
  5. The Following 2 Users Say Thank You to lct0221 For This Useful Post:
  6. #3964
    引用 作者: Higuma 查看文章
    就133吧.
    我的確是用AUTO...主機板的說明是說"會幫你選擇最優化的",就是超頻範圍比較大的意思啦!
    但我認為你說的也很有道理,於是我就超到 DDR4 3000 CL12 了
    這個時候主機板確實幫我選擇了 100 這個時脈,聽起來聲音也更好,重點是我把 IOL 維持在 1
    你的寶貴意見很重要!話說我不是玩PUBG啦
    以上設定電壓設定在 1.45V,1.4V會當,如果要超到CL11可能要1.5~1.65V(不划算)。
    但不管如何都打爆 DDR4 2133 CL11 ....
  7. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  8. #3965
    啊!都怪 ru040708 你文中提到了林主惟,害我一傷心就忘了回你的文了.......
    引用 作者: ru040708 查看文章
    這串討論看下來應該是比較傾向使用大瓦數交換式電源
    有機會我買一顆來試試看 但更希望直接跟版友們交流XD (沒錢惹QQ)
    且我對我自己耳朵也沒有絕對信心XD 怕會走向錯誤的方向
    另看到這邊很推明緯的MSP-600 我在想是否能用同樣方式來做電腦POWER
    MSP-600 12V 5V 3.3V各一顆應該就可 有人嘗試過了嗎XD?
    這個我也問過,沒有人理我......... 不過交換式電源還有比MSP-600貴兩倍的,雖然價位己經不符合入門需要,但是我想試試看可以多極緻,所以還沒有下手玩上述這種電腦供電方式。
    跟這串很久了但一時猶豫數字時代2就停產了 我只能退而求其次購入03PLUS 不知道會不會相差很多
    長芯盛我也只買到一顆二手的 湊不齊整套U3TT所以到現在還沒動工接過
    如果有機會有沒有版友能借我整套U3TT聽聽看呢! (感激不盡
    或是能拜訪各位完整的系統
    我中壢音響室己經對外開放了,歡迎來玩!但是要事先約時間,因為最近都在帶著『陸生』聽音響,打算用音響來進行洗腦,看看能不能帶出高手回國去加入樂之邦公司......
    以下幾個問題!
    1、我的主機板是Z97 請問用4790K關HT還是G3258超頻較好呢?(教授說的沒錯 低時脈的I5比G3258超頻不好聽)
    2、DDR3要使用高時脈還是低電壓呢? (目前用很普通的DDR3 1600金士頓 爬文教授常常罵這點XDD)
    3、CANDY 10要怎麼取得呢? 我用了MYAV那套RAMOS覺得WIN10原版比較好聽...
    4、因還沒用JPLAY 所謂雙CAT是怎麼控制呢? 用TEAMVIEWER之類的還是JPLAY有內建?
    5、長芯盛一顆接鐵殼前後都能發出聲音,請問接兩段主要的功用是?
    1、 4790K關HT 一定贏 G3258。
    2、我傾向使用越高時脈越好的RAM,低電壓我覺得無法保證好壞喔!
    3、CANDY 10要怎麼取得呢? ......這,私下解決.........................
    4、JPLAY內建啦!很簡單的。
    5、接兩顆系統會『穩定很多』,可能不影響hi-fi性能,但是玩到我這種音質等級就會發現『接兩個』對音質的影響極其巨大!
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #3966
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Ifi ipower的方案,也簡便很多,聲音表現也是很好的。其中尤其是ipower,看著不起眼,但表現我很喜歡。
    Msp性能是很強,但我實在不喜歡那個使用方式,某種程度上,在compatibility或convenience對performance
    的CP值觀點下,我會選其他方案。
    我不否認你對msp使用方式的批評,但是你喜歡ifi?? ifi的聲音走向完全與新天新地的唱片走向『相反』耶!!任何人喜歡ifi都沒有問題,就是你這個常常虧我不懂聲音質感的人卻喜歡ifi,真的有嚴重問題!!.....
    要找一天來我音響室這裡見真章嗎?......
    引用 作者: lct0221 查看文章
    肉粽流實在太厲害了������,我只用了半套也就是電腦訊源USB電源解決方案+Benevo Hub以及SONY S-1500+HDMI小黑盒,真的是嚇死人的提升
    lct0221同好太興奮了! 我第一次看也看成跟stchen一樣的疑問.....
    沒有 U3TT 雖然沒有最極緻,但是要贏過cd轉盤或黑膠還是輕輕鬆鬆沒錯。
    不過,包括lct0221同好與其他最近加入這討論串一起發燒的同好,組裝出驚人的CAT系統後,再來聽音樂的種類會不會跟著改變??會不會跟我一樣開始覺得高傳真的錄音好像都跟別人說的不一樣了......
  12. #3967
    最近看了 OPPO Sonica DAC 有點想升級,想升級是因為他沒有一般DAC搞了一堆有的沒有的耳擴功能或什麼亂七八糟的功能,他就是一台很純粹的DAC,我喜歡這樣。
    會有這想法是因為我買了Audioquest紅蜻蜓(看nvidia shield TV用)發現解析力還是贏nano dac,但音場跟立體感是輸的,也許是因為有U3TT+DT2加持。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #3968
    gangster.tank兄您好,
    嗯... 該怎麼說呢..
    您可以先去看看OPPO Sonica DAC的討論,再去聽聽它的聲音表現,然後再決定它是不是你要的。
    至於Audioquest紅蜻蜓,小弟曾經有聽過,聲音真的不錯。
    高頻較亮的訊源,會給人有解析力好的錯覺。
    您可以用新天新地的唱片再仔細比較一下。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #3969
    有這個打算,不過主要是因為我找人拉(賭)了一顆USB DDC,要是表現不錯的話會想去你那接接看.
    至於IFI,我先問一下,你聽過的是他家其他的HUB嗎? 還是單純針對iPower?? 我有聽說不太一樣,
    但我沒碰過,只能針對iPower回答.
    單純就iPower,我沒聽出捨麼不行的點,當然如果是你,一定會嫌動態 密度輸MSP很多,但那個很正常,
    我現在其實也不是接在核心元件上,而是房間迴路上的數據機 無線AP以及比較重要的外接資料硬碟.
    其中數據機就跳過吧,跟換前都是最普通的原廠Adapter,雜訊干擾大概很嚴重,換上去就能感覺音樂的
    純淨度更好.至於外接硬碟,更換前是MES30A,對 到這裡你應該就在心裡OS"用這麼爛",但總之換上之後,
    我印象中是音色更鮮明細膩 層次更豐富立體,而你最在意的動態跟密度.....是沒啥大的提升沒錯.
    必須強調的是,當初我也很擔心這玩意會有負作用,但主要原因是因為它內部採用的平衡消噪設計,某種程度
    上也算是濾波的一種,所以會不會有動態壓縮 音色呆板僵化等常見的負作用是我那時在擔心的,不過就結果
    而言,我換上去一聽就放心了.所以你說跟STSD美學相反,我很訝異,只能先猜測你聽的不是iPower,而是iUSB
    之類的HUB.
    此篇文章於 2018-04-04 08:32 AM 被 Higuma 編輯。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  18. #3970
    4、JPLAY內建啦!很簡單的。
    說到這,我想確認一下Psycho你對灌電壓超頻的看法是?
    因為我忘了你主張的時脈越高越好是含不含重度超頻,還是
    單純針對原廠預設的參數覺得越高越好,包括CPU與Ram.
  19. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
