第395頁,共715頁 第一第一 ... 295345385393394395396397405445495 ... 最後最後
顯示結果從 3,941 到 3,950 共計 7146 條
  1. #3941
    最近才拜讀了這篇討論串,實在相見恨晚。
    小弟看了這串討論,在系統上做的改變有,買入振華金牌750w(預算下的折衷)、數字時代二DDC、使用usb解決方案,這三項改變的差異足以讓我嘆為觀止...系統細節、動態大增、音像浮凸、分離程度及活生感也都更好,著實往更真實的感覺前進了一大步,在一對聽了三、四年的喇叭上,第一次被鋼琴的聲音感動到...
    目前系統如下:
    專線---cat---(usb解決方案)hub<伽利略>---(usb解決方案)ddc<數字時代2>---(萬隆純銀同軸線)綜擴<IDA-8>---喇叭<Mezzo1>
    東拼西湊下,USB解決方案目前接的電源是電腦POWER的5V...線材還有hub也是手上有的器材先頂著,尚缺的部分還有很多(長芯勝、MPS、NANO DAC)...下一個想購入的對象是NANO DAC(預算有限只能慢慢玩...慢慢入手)。
    想請教各位前輩,在IDA-8前面加上NANO DAC比起數字2同軸直入大致上會有什麼樣的提升...?麻煩各位先進賜教了。
  2. The Following User Says Thank You to mango For This Useful Post:
  3. #3942
    引用 作者: mango 查看文章
    我下一個想入手的是NANO DAC(預算有限,尚缺的項目只能慢慢購入),想請教各位前輩,在IDA-8前面再增加NANO DAC的提昇大體上會是什麼??會選NANO DAC 做為下一個優先目標是因為長芯勝需要兩顆台灣目前也不好買,亦無法與BDP共用,而 MPS電供順序放後,除了預算就是目前接電腦電源5V方便度好很多...還麻煩各位前輩不吝賜教。
    如果已經有DT2了的話,我會建議你先購買DT2的CCHD-957外部時鐘然後再購買MSP600-5把所有的5V裝置都接上MSP600-5。DT2加上外部時鐘後聲音清晰度會再大幅提升,不過後端DAC使用NANO DAC或等級太低的DAC話可能就聽不出甚麼效果。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #3943
    預設 耍笨了
    我的DDC是樂之邦monitor 02 us mark2 耍笨打錯了...還是謝謝T大的建議
  6. #3944
    Ida8換nano還是會有提升,但重點是nano吃的電源,如果預算有限,我建議可以考慮mes30A或
    Ifi ipower的方案,也簡便很多,聲音表現也是很好的。其中尤其是ipower,看著不起眼,但表現我很喜歡。
    Msp性能是很強,但我實在不喜歡那個使用方式,某種程度上,在compatibility或convenience對performance
    的CP值觀點下,我會選其他方案。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  8. #3945
    我個人出於空間上的問題
    而且接觸iFi後越來越喜歡這家推的數位產品
    HUB類從Coolgear、Benevo上都升級成iUSB
    一年多前有發感想於此串
    提升感個人體驗是非常明顯的
    然後電訊分離的部分
    將5V部分全都用iFi iUSB 3.0這個Hub來提供
    包括長芯盛吃的5V
    iUSB 3.0本身是用iFi iPower這個變壓器
    相信這樣的方式應該和使用明緯還是有差距
    但如同Higuma兄所言
    從各方面考量
    直接從"能穩定供給不錯品質5V的HUB來供電"
    CP值就真的不錯
    而且供給的是我比較偏愛的線性電源
    mango兄可以從多方面考量看看
    而且若是喜歡玩磁環
    iPower的線就是非常適合搭配的種類
    我個人也還在嘗試兩者該如何搭配會比較有效
    此篇文章於 2018-03-27 08:53 PM 被 baimoo00 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  10. #3946
    預設 感謝Higuma baimoo00
    感謝
    Higuma
    baimoo00
    兩位網兄的建議,這個convenience 和 prformance的CP值定義正是我在找的,
    Ifi ipower、iFi iUSB 3.0看起來都是不錯的選擇。
    看這過這串我當初第一個嘗試升級的就是POWER的部分(這項優先購入最大的原因也是上面定義的CP值,想要把5v部分通通丟給電腦POWER,因為我以為好的POWER 5V應該就有良好的水準),USB解決方案的電源從Apple 白豆腐,改接升級後的振華750w的5V,聽感上覺得聲音乾淨很多,音場也比較大,不知道改用Ifi ipower或者iFi iUSB 3.0會有什麼樣的差異。
    此篇文章於 2018-03-28 12:06 PM 被 mango 編輯。
  11. #3947
    預設 CP值超高的升降壓模組
    既然討論到了CP值高的電源,小弟就先簡單介紹一下小弟覺得CP值非常高的電源模組。
    照片如下:
    左邊是升壓模組,晶片是XL6009,號稱可以輸入3.5~32V,輸出5~35V,最大輸出電流為4A。
    工作頻率固定為400KHz。
    右邊是降壓模組,晶片是MP1584,號稱可以輸入4.5~28V,輸出0.8~20V,最大輸出電流為3A。
    工作頻率最高為1.5MHz!一般買到的模組,工作頻率設定在900KHz。
    一般來說,一個好的電源,除了雜訊(漣波)要低以外,暫態反應也要越快越好。
    要怎麼挑暫態反應快的電源?如果沒有測試報告,可以拿來判斷的大概有兩個主要條件:
    1. 電源瓦數越大,暫態反應越好。
    2. 交換式電源交換頻率越高,暫態反應越好。
    明緯的交換頻率,大約在70~140KHz之間。
    而上述的兩個模組,一個是400KHz,另一個是900KHz(換一顆電阻就可以調整到1.5MHz)。
    這兩個模組怎麼用?
    I have a 升壓模組. I have a 降壓模組. Ah.. 升降壓模組...
    沒錯,就是把升降壓模組接起來,先升壓,再降壓。
    目前的建議設定是,先經過升壓模組把電壓升到16~18V,
    然後再交由降壓模組,降到您所需要的電壓,例如12V、9V、5V、3.3V。
    如此一來,就可以有很多應用了。
    例如您有一台明緯MSP-600-12餵給藍光播放機,但HDMI小黑盒和nano DAC需要的是5V電源。
    這時候如果您沒有預算或是空間再買一台MSP-600-5,
    您就可以透過這個升降壓模組,讓12V變成5V給HDMI小黑盒和nano DAC。
    而如果您對您的原廠電供不滿意,您也可以試試看把原廠電供經過這個升降壓模組供電。
    雖然進出的電壓是相同的,也就是12V進12V出,或是5V進5V出,但有很大的機會可以將供電品質進一步提昇。
    這兩片價格便宜,在台灣拍賣網站上買,稍微找一下,可以用50~70新台幣(不含運費)買到。
    對,您沒聽錯,升降壓加起來不用70台幣。
    只要您有一台MSP-600電供,只要少少的預算,就可以弄出五套十套升降壓模組,
    獨立供電給藍光、小黑盒、nano dac、USB HUB、DDC等等。
    有一點要注意的是,升壓模組和降壓模組,升壓前後和降壓前後的壓差,最好大於3V。
    所以小弟才會建議把升壓模組的輸出電壓設定在16~18V,這樣輸入電壓只要低於12V,輸出電壓也低於12V,就不會有問題了。
    這個模組還有另一個好處,只要電壓設定好了,前端的輸入電壓無論為何,後方輸出電壓都是固定的。
    也就是說,如果模組設定輸出電壓為5V,那麼前面無論是接5V、9V、還是12V的電供,後面吐出來都是5V,非常方便好用。
    依小弟和朋友的經驗,透過這個模組供電,聲音的綿密感增加了,連續性也變好。有人也稱之為類比感。
    唯一的缺點是,需要一些基本的DIY功力,因為要動到烙鐵焊線。
    不過,其實沒有想像中的難。
    看在便宜好聲的份上,建議您可以試看看。
  12. The Following 12 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #3948
    這兩個模組怎麼用?
    沒想到bcshieh兄也會這樣搞笑,笑死我了
    說到電源,我想到我家的擴大機Octave v40se可以外接他們自家的"黑盒子"(裡面是一堆大電容),但那黑盒子不便宜,我在想這種黑盒子是否可以在市面上找到便宜的替代品或DIY?可以請bcshieh兄幫忙看一下嗎:
    http://www2.hiendy.com/hififorum/for...read&tid=90925
    http://www.audiopasion.com/octave-bl...-sus-secretos/
    http://highfidelity.pl/foto_testy/1304/octave/11.jpg
  14. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  15. #3949
    大家好! 跟這串討論滿久了但第一次發文,有一些疑問與分享我自己的東西
    一直認同線性電源瓦數遠比不上交換式電源
    因此決定搞搞看大瓦數的線性電源
    由於市售60A線性電源都十分昂貴
    因緣際會找到了以前火腿族用的電供 220V輸入 12V/60A輸出
    請一位燒友師傅改成了110V 輸出12V 5V 3.3V -12V 5VSB等等電腦用電壓
    若用原本12V/60A來看瓦數理論值720W 不過改成110V應會衰減一些
    所以決定使用兩台 一台負責12V 一台負責5V與3.3V
    由於我不懂主機板啟動信號如何運作 24PIN中的PS_ON與PW_OK還是由原本的X400提供
    其餘皆使用線性電供 同時X400拉出兩組5V作為線性電供RELAY同步啟動
    這串討論看下來應該是比較傾向使用大瓦數交換式電源
    有機會我買一顆來試試看 但更希望直接跟版友們交流XD (沒錢惹QQ)
    且我對我自己耳朵也沒有絕對信心XD 怕會走向錯誤的方向
    另看到這邊很推明緯的MSP-600 我在想是否能用同樣方式來做電腦POWER
    MSP-600 12V 5V 3.3V各一顆應該就可 有人嘗試過了嗎XD?
    跟這串很久了但一時猶豫數字時代2就停產了 我只能退而求其次購入03PLUS 不知道會不會相差很多
    長芯盛我也只買到一顆二手的 湊不齊整套U3TT所以到現在還沒動工接過
    如果有機會有沒有版友能借我整套U3TT聽聽看呢! (感激不盡
    或是能拜訪各位完整的系統
    以下幾個問題!
    1、我的主機板是Z97 請問用4790K關HT還是G3258超頻較好呢?(教授說的沒錯 低時脈的I5比G3258超頻不好聽)
    2、DDR3要使用高時脈還是低電壓呢? (目前用很普通的DDR3 1600金士頓 爬文教授常常罵這點XDD)
    3、CANDY 10要怎麼取得呢? 我用了MYAV那套RAMOS覺得WIN10原版比較好聽...
    4、因還沒用JPLAY 所謂雙CAT是怎麼控制呢? 用TEAMVIEWER之類的還是JPLAY有內建?
    5、長芯盛一顆接鐵殼前後都能發出聲音,請問接兩段主要的功用是?
    以上!
    以前大學的時候經常光顧新天新地,買了很多CD
    畢業之後當兵工作就沒去光顧了,畢竟舊CD很多也聽得很滿足
    一直以來爬這串都是爬2016以後的文,本身也沒什麼在交流
    今天往回爬赫然看到原來林老闆已經過世這麼多年了,心中之震驚與悲痛難以言喻
    改天再過去睽違好幾年的店裡緬懷一番!!!
    此篇文章於 2018-03-30 10:16 AM 被 ru040708 編輯。 原因: 圖片顛倒
  16. The Following 2 Users Say Thank You to ru040708 For This Useful Post:
  17. #3950
    引用 作者: ru040708 查看文章
    以下幾個問題!
    針對 ru040708 大這兩個問題,我覺得有以下拙見,有錯再請其他先進指教,
    1.關HT聲音不一定比較差,關了HT最好指定核心給JPLAY(等你買JPLAY就知道)用,越多核越高頻越好,依照教授實驗是說 單核高頻>多核低頻,因為教授的優化方式是瘋狂簡化系統,如你懶的話,會是多核>單核高頻,因為多核可以分擔系統背景作業。
    2.DDR3一定要用低電壓,因為高電壓會讓記憶體不穩定,聲音會不穩,可能有時候好聲有時候爛聲...
    所以後來我DDR4從4133Mhz 1.65V改成現在DDR4 3600 1.35V,除了頻率時序也要考慮喔!
    高時脈一定比較好,但通常難超+不穩,如果真的不是很懂,就買可以超到高時脈的DDR3(低於2400的不用看了),然後用默認設定跑就很好了(他們是這樣說,我是覺得那是因為記憶體模組上面有一堆厚重的散熱片制震導致好聲...)
    比如DDR3 1600 CL7 一定比 DDR3 1600 CL9 好很多喔!
    其實DDR4一些先進的主機板都有一堆時序+頻率做好的超頻設定檔了,直接套用低電壓就可以了,DDR3好像沒有,可惜了。
    長芯盛中國亞馬遜有賣,淘寶似乎也有他牌一模一樣的產品。
    DT2沒有了...GGGG,可以考慮谷津C13?但無法用U3TT...
    最後一點,超頻一定要顧慮電壓跟穩定性,如果超頻會導致CPU或RAM不穩,那寧願降電壓降頻喔!
    低端的我也來說說最近感想,無聊把磁環放在所有接長芯盛用電的DC線,聲音似乎有比較乾淨。
    但不管如何調記憶體頻率跟時序是影響最大的,目前我使用的是低電壓(怕電腦熱影響聲音)、合理的時序、合理的頻率,覺得聲音不錯。
    (記憶體使用GSKILL霸氣無敵的DDR4 4266 CL19的頂級記憶體模組...)
    DDR4 3600 1.35V 還是電爆 DDR4 2133 1.35V~
    目前DDR4 3600 1.35V 時序如下:
    此篇文章於 2018-03-28 10:44 PM 被 gangster.tank 編輯。
  18. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
