第392頁,共715頁 第一第一 ... 292342382390391392393394402442492 ... 最後最後
顯示結果從 3,911 到 3,920 共計 7143 條
  1. #3911
    請問是一條紅線、一條白線各夾一個磁環,還是紅線、白線共夾一個磁環?
    此篇文章於 2018-02-09 04:56 PM 被 andyhang 編輯。
  2. #3912
    紅白各夾一個和共夾一個的作用不太相同,不過實際差異並不大。
    所以基本上磁環夠大又不夠多的話,可以兩條線只夾一顆。
    而磁環大小只能夾一條的話,就分開夾也無妨。
    如果磁環夠大,線也夠長的話,可以多繞個一圈,效果等於夾四顆磁環...
    TDK ZCAT磁環型號的前四碼後兩位是長度,越長抑制雜訊的效果越好。
    磁環型號的後四碼前兩位是內徑,內徑越大,安裝的彈性越大變化越多。
    後兩位是材料編號。要夾水火線,材料編號請選擇30。
    如果要買內徑大、抑制雜訊效果好的,也可以考慮下面這款:
    https://twcn.rs-online.com/web/p/fer...eeves/7740648/
  3. The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  4. #3913
    據說有支援usb3.1gen2的hub 賣了,ORICO的M3H4-G2
  5. #3914
    早就出現USB3.1 gen2 hub了
    coolgear的,100多美金
    https://www.coolgear.com/product/4-p...l-mounting-kit
  6. The Following User Says Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  7. #3915
    我看msp-600的電供可以加開關,請問這種開關是只關掉輸出至器材的直流電,但電供本身仍繼續運轉?還是會把電供本身整個關掉?
    會問這個,是因為我希望可以找到一種方便把msp-600電供關掉的方式。我目前是把它插在帶開關的排插上,要關機就從排插上關,但若之後要換成沒有開關的排插時,就得拔插頭才能關機,很麻煩。
    若msp-600加開關後可以關機,請問要買什麼樣的零件?一般電子材料行都會有嗎?還是得去光華商場或西寧市場的電子材料行才有?
  8. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  9. #3916
    Deen兄,
    您需要買一個普通的單切開關,還有兩條22~30AWG的線材。
    接下來,如果您很講究的話:
    1.買一顆端子外殼:
    https://twcn.rs-online.com/web/p/products/688-9042
    2.買兩顆壓接端子:
    https://twcn.rs-online.com/web/p/products/1113621/
    您可以用尖嘴鉗老虎鉗壓接,或是用專用壓接鉗:
    https://twcn.rs-online.com/web/p/products/6861955/
    如果不用太講究的話,可以去電料行買2mm 2P打好頭的杜邦線就可以了,連線材都不用買。
    請注意一般杜邦線的間距為2.54mm,要特別找2mm的。
    但是因為不是原規格的端子,所以可能會有鬆緊度的問題。
    根據datasheet,這個開關關掉之後,MSP-600的耗電不超過0.8W。
    此篇文章於 2018-02-27 03:16 PM 被 bchsieh 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #3917
    也就是說,即使關掉後,MSP-600本身仍然是通電的,只是不會送電出去?
    這樣的話我就懶得加開關了,因為我不是為了省電,我是希望沒聽音響時,它完全不要通電,以免哪一天突然故障起火之類的(雖然這機率應該非常低)
    話說那個專用壓接鉗的價格也太嚇人
    此篇文章於 2018-02-27 03:33 PM 被 Deen 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  13. #3918
    引用 作者: Deen 查看文章
    話說那個專用壓接鉗的價格也太嚇人
    這就是所以小弟說,DIY一旦要認真玩,花費很可觀啊~
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #3919
    我是用別針頂住二個Pin短路來關機
    此篇文章於 2018-02-28 05:12 PM 被 martinsun 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  17. #3920
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    coolgear的,100多美金
    過個年天下大亂, 還把唱放給弄壞了, 好不容易找到杜卡斯的鋼琴奏鳴曲原版LP 要跟 用LP 轉錄CD大PK說......
    看到這一則非常興奮!請問有沒有人試過3.1 hub 的聲音有沒有更進步一截?
    理由我先前說過,3.1的協定與3.0不一樣,理論上jitter 會降很多, 再來就是耳聽為憑了。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
