第389頁,共715頁 第一第一 ... 289339379387388389390391399439489 ... 最後最後
顯示結果從 3,881 到 3,890 共計 7146 條
  1. #3881
    我以為空孔等於斷路,訊號不會過去才是,結果不是嗎?
  2. #3882
    高頻訊號斷路會反射回來,可能會有不良影響。
    如果有適當的終端,就可以避免訊號反射。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  4. #3883
    早就有音響廠商開發出RJ45的濾波頭了!....:p
    Acoustic Revive rlt-1網路孔濾波
    https://www.acoustic-revive.com/comm...terminator.jpg
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...603.A.42F.html
    http://kanaimaru.com/NWA840/005.htm
    而我之所以沒有很大的動力去測試是因為我一聽到『濾波』就要後退三十步以上,至今也只被bchsieh與Audiomat嘲笑過一次而己.....
    正確來說,我認為『要怎麼濾波』常常不是明確的科學問題,而是最討厭的音樂素養問題。所以明明是容易錯誤的真空管機,音樂素養夠高的Audiomat就是可以做出真空管機;同樣的道理,到底要怎麼濾波才能對應到正確的人類聽覺或音樂訊息?那真的是鬼才知道了.....
    反過來,金屬片制振帶出來的效果往往很容易客觀化,頂多是不夠好,但是幾乎一定是正面的走向。所以最後的問題是:請問 RJ45 的 END端子去那挑選啊?用GOOGLE半天,就是找不到那裡可以好好挑選的!我只要3C水準中最貴的端子就行了,音響級的一概先讓別人去當先烈.....
  6. #3884
    教授,您貼的三個連結,前兩者是濾波,最後一個就是DIY終端的做法。
    但是小弟對這網站DIY的內容有些疑問,而且無法用在1Gbps或者是速度更快的hub/switch上。
    小弟認為正確的做法,應該是把相同顏色的兩條線(共有4對),用100歐姆的電阻接在一起,然後四對線分別絕緣包好。
    至於金屬片抑振,小弟一直認為不會有效果。因為這麼小的金屬片的自然共振頻率遠高於音頻,不容易受到環境的聲音產生共振。
    就等tetsuka兄做了0長度網路頭的心得了。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #3885
    教授,不只是audiomat,所有明緯的電源供應器,在交流電源輸入的地方,都有標準的EMI/RF濾波電路。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #3886
    關於地線濾波,也可以用"ground wire choke"去搜尋,會有更多的產品和資訊。
    例如大廠schurter的產品: http://www.anglia.com/schurter/datasheets/typ_DEN.pdf
    台灣也買得到:
    https://www.mouser.tw/productdetail/...VSyZOXZg%3D%3D
    運費600元,滿1400可以免運。所以買10顆以上可以免運費。
    RS component必須一次買50顆,不划算。
    這類的地線濾波由於體積小,比較不適合用在主副電箱之間的地線濾波。
    比較適合用在排插內部每個插座之間的地線濾波。
    想要DIY排插的網兄可以考慮。
    此篇文章於 2018-01-31 08:31 AM 被 bchsieh 編輯。
  11. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #3887
    印象中, 好像看過有些筆電的電源供應器, 在直流輸出側, 也有加上EMI/RF濾波電路.
    不知道有沒有記錯.
  13. The Following 2 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  14. #3888
    濾波磁環也很好玩,怎麼就只有我玩呢 ...
  15. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  16. #3889
    引用 作者: LSP000 查看文章
    不知道有沒有記錯.
    LSP000前輩,交換式電源的輸出一定要經過低通濾波電路,才能把交換工作頻率從直流中大幅降低。
    不知道您指的是不是這個?
  17. #3890
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    gangster.tank兄,請問您有更進一步的心得嗎?
