第388頁,共715頁 第一第一 ... 288338378386387388389390398438488 ... 最後最後
顯示結果從 3,871 到 3,880 共計 7145 條
  1. #3871
    引用 作者: kent 查看文章
    請教BC謝:先前建議的這顆
    https://twcn.rs-online.com/web/p/fer...eeves/9164327/
    是否也適用在電源專線的水火線上
    kent兄您好,
    TDK ZCAT系列甚至可以用在數位線材上,所以用在水火線上的負面影響應該很小。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #3872
    缺貨很久的鋁合金8孔法規排插終於少量到貨,只剩6個機會:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?...4416638#qa&p=1
  4. The Following 2 Users Say Thank You to andyhang For This Useful Post:
  5. #3873
    最近小弟跟日本網友交流後又有一個提升電腦訊源音質的小發現,在此提供方法給有興趣的人嘗試看看。
    如果你的電腦或NAS或是HUB或任何有空的RJ45網路孔沒使用的設備,請在所有空的RJ45接孔接上網路線而網路線另一端不要接上任何設備。這樣子的接法會讓音樂播放時背景更黑SN比提升。再來更進階的玩法是將網路線的另一頭分別接上網路卡裸卡,這樣子會讓整體提升效果再強化。結論修正不建議所有網路線接在同一台HUB上 (最後的終極玩法是將所有網路線接在同一台沒插電的HUB上然後HUB一定要有接地,不然這種接法一定會形成接地LOOP沒有靠地線把雜訊導出反而聲音會比原本空的RJ45網路孔完全沒有處理前還要差。)
    有興趣的人可以先從沒使用的RJ45網路孔單純接上網路線試試看有沒有效果,有效果的話再考慮要不要使用更進階的玩法吧。
    PS:修正最後的終極玩法日本方面確定不建議使用了,背景雖然變更黑但是聲音分離感反而變差了。
    此篇文章於 2018-01-29 09:52 PM 被 tetsuka 編輯。 原因: 內容修正
  6. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #3874
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    如果你的電腦或NAS或是HUB或任何有空的RJ45網路孔沒使用的設備,請在所有空的RJ45接孔接上網路線而網路線另一端不要接上任何設備。這樣子的接法會讓音樂播放時背景更黑SN比提升。再來更進階的玩法是將網路線的另一頭分別接上網路卡裸卡,這樣子會讓整體提升效果再強化。最後的終極玩法是將所有網路線接在同一台沒插電的HUB上然後HUB一定要有接地,不然這種接法一定會形成接地LOOP沒有靠地線把雜訊導出反而聲音會比原本空的RJ45網路孔完全沒有處理前還要差。
    這感覺和教授"用沒接任何器材的電源線插滿排插"有異曲同工之妙
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  9. #3875
    這個我玩過啦!『猜想』就是抑制網路孔的金屬片之振動?
    非常重要的前提是:你的網路線要夠格!!real cable的網路線是『不合格的!』,乖乖去製作上次提到最貴的網路頭之網路線......
    第二個前提是:這種方法也是有 trade off!!背景一定會變黑無誤,但是略吃暫態..... 只有使用高水準的網路線才能躲這個問題,只有後端夠強悍的音響系才能聽出這個問題....:)
    引用 作者: tetsuka 查看文章
  10. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #3876
    原來教授早就已經玩過了啊
    只接上網路線的話應該就是教授所猜想的抑制網路孔的金屬片之振動沒有錯,不過網路線的品質也會影響聲音是一定的。
    使用最貴的網路頭的網路線的話實在是成本太高了,所以我打算用AMP的RJ45接頭加網路線壓好接頭後把接頭後的網路線給剪斷只留壓好的RJ45接頭裝上空的RJ45網路接孔來把網路線對聲音的影響給減到最低。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #3877
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    原來教授早就已經玩過了啊
    教授和tetsuka兄您好,
    小弟有不同的想法... 小弟覺得是線材的電容所造成的濾波效應。
    所以... 您可以先不要剪線試試看,線材越長電容越大,差異應該越明顯。
    然後把線材剪掉後再試試,看看是否效果變小?
    搞不好之後就會有音響商動腦筋,直接開發RJ45的濾波頭插在空位上,裡面就是一堆小電容電感也說不定...
  14. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #3878
    教授和tetsuka兄您好,
    其實我也覺得是電容效應,古早時代就有人發現喇叭線空接能調音。
    但到底是change還是improve我一直很存疑,總覺得會有負作用。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  17. #3879
    教授和tetsuka兄您好,
    引用 作者: Higuma 查看文章
    bchsieh兄和Higuma兄所提的電容效應應該就是網路線身所造成的,只不過像Higuma兄說的一樣可能會有副作用有的音樂好聽有的反而變差了。所以我才打算只製作RJ45接頭來取得抑制網路孔的金屬片之振動的優點就好把網路線身造成的影響減到最低,因為小弟目前的JPLAY雙機共有5個空的RJ45網路孔實在是懶得去試接哪一種網路線聲音會比較好...
    不過日本真的有家
    JS PC Audio有推出給空的RJ45孔用的終端頭LANターミネーター NLT2
    都使用到Telegartner MFP8這麼高級的網路接頭了,不知道教授會不會有興趣。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  19. #3880
    其實網路孔插上終端端子是合理的,因為畢竟網路訊號屬於高頻數位訊號,空孔位沒有加上適當的終端,訊號會反射,可能會因此造成訊號污染。
    這跟空孔位插上網路線之後,接上沒有運作的網路卡是類似的意思。與只有接上網路線,後面空接的情形又不太相同。
    小弟認為由於這些處理都沒有實際訊號通過,所以就算是使用普通的RJ45端子,應該也無妨才是。
  20. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
