第387頁,共715頁 第一第一 ... 287337377385386387388389397437487 ... 最後最後
顯示結果從 3,861 到 3,870 共計 7144 條
  1. #3861
    容易被靜電電到是過勞、身體血氧不夠,所以是一個警訊,要注意身體啦!要運動
  2. The Following User Says Thank You to hong For This Useful Post:
  3. #3862
    引用 作者: Deen 查看文章
    用在音響上的話,是主電源箱的地線進到音響電源箱後,先接到這個東西上,再接到音響電源箱的地線銅排上嗎?
    隔離接地雜訊的同時,對聲音有沒有什麼副作用?
    找到中文的,台灣有在賣耶
    http://tw.bysources.com/themes/hcp/p...BF%BE%E5%99%A8
    不知道多少錢?
    這東西聽說不便宜,有興趣的話可以打電話去詢價。
    onfilter這家有兩款地線濾波器,一個就是如Deen兄您所說的,放在主電源箱和音響電源箱之間的地線上,擋住外界迴路從地線竄進的雜訊。
    另一個是放在每一台機器接往排插的地線上,可以擋住不同機器之間的地線雜訊干擾。
    不過就如小弟前文所說,這裡面不過就是個大電感,自己要做其實很容易。
    可以去RS Component購買之前小弟有說過的EMI core,買最大內徑的那種。
    然後將地線繞著EMI core多纏幾圈,這樣就做好了。
    這種東西,對聲音應該是好處遠大於壞處。
    有興趣的網兄可以自己玩玩看。
    就算家裡沒有真實接地,隔離每一台機器之間的地雜訊,也是有非常正面的效果。
    edit: 找了一下,RS Component裡面最適合的應該是下面這顆:
    https://twcn.rs-online.com/web/p/fer...eeves/8119086/
    內徑有2.5公分,只要地線不是太粗,至少可以纏個三圈以上沒問題。
    抗雜訊程度為纏繞圈數的平方。也就是說,纏三圈,抗噪程度約等於套九顆這東西在線上。
    作用頻率低,從KHz到0.5GHz都有效,應該可以大幅壓低地線雜訊干擾。
    但要注意的是,這顆因為作用頻率太低,比較不適合用在水火線上。
    此篇文章於 2018-01-24 01:48 PM 被 bchsieh 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #3863
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    有的,我就是因為rip到RAM disk後,試驗才發現不論如何rip(RAM disk、HDD、SSD、PCIE SSD),只要把音樂檔案放到RAM disk在重新撥放,聽感就會接近是RAM disk那樣,當然,RIP到RAM disk真的帶給我不少驚喜。
    我使用的是AMD的RAM disk,其他RAM disk沒玩過,因為好多都要收費。
    http://www.amd.com/zh-tw/products/memory/ramdisk
    13 Free RAM Disk Tools Benchmarked for Read and Write Speed
    https://www.raymond.cc/blog/12-ram-d...d-write-speed/
  6. #3864
    引用 作者: ucyga 查看文章
    由於種種原因我這邊已經很長時間訊問不到myav論壇了,也不知論壇裡現在有沒有更新的WIN10精簡系統發布,我現在在用的是15025(15063不知何原因安裝不上),如果有可否分享一個?先謝!另外我用的RAM disk是Primo Ramdisk。
    lolo258說:16188v、16199v與15063wifi,都是Win10-1703的版號,很不幸,這三版的音質皆遜於15025,但是畫質應能小勝一絲絲。
    所以應該是15025繼續用吧
  7. #3865
    這種東西,對聲音應該是好處遠大於壞處。
    大魔王你自己先老實招,這種地線的濾波器對音響播放有效嗎?我『猜』是沒效居多哩!
    我是『猜』,地線對音響播放的影響是提供一個『穩定』的相對零電位,是不是絕對的零不重要,相對穩定的非零可能更重要。如此才能解釋為何『不加地線』、『只用接地盒』可以改善音響播放;猜想接地盒最主要就是提供一個穩定的參考電位值。
    然後接地線的材質會嚴重影響聲音,這證明了地線的聲音特性會跑到音響系統中。那慘了!濾波器的聲音特性就是聲音變呆,我怎麼看都是這種地線的濾波下場會很慘!?......
  8. #3866
    教授,地線的目的是為了安全,然而若不是確實的銅棒接地,會對聲音有負面影響,而這地線濾波器只是為了減少地線的負面影響,目的不是為聲音加分,而是"不要因為加地線而被扣太多分"。也就是說,加這些東西主要是為了安全,並不是為了好聲,如果以好聲為前提的話,應該不要接地線,自然也不需加這個濾波器,但我比較膽小,怕被電...
  9. The Following 3 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  10. #3867
    引用 作者: andyhang 查看文章
    所以應該是15025繼續用吧
    謝謝兄弟熱心幫忙!!!
  11. #3868
    我先來認罪!!.....
    原先質疑地線加上濾波會聲音變差,結果今天改裝dac的電箱時才發現,花了大錢的Audiomat器材人家水火地三條線通通加上了 EMI core,被狠狠打臉!!
    只好公開向 bchsieh 認罪,鬼才知道 EMI core 有這種功能啦!.........
    而且只有惡魔才知道 EMI core 要加多少?audiomat 加的算很小的一個吧!?看起來千萬不能貪心加太大的 EMI core。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #3869
    我先來認罪!!.....
    教授,EMI core的大小不是影響濾波效果的主因,甚至越大越好越不容易因為大電流而飽和。
    主要的參數是EMI core的材質和電線纏繞的圈數。
    如果是錳鋅材質,可以過濾相對低頻的雜訊,就是小弟上面一篇所提的那顆KEMET EMI core的材質,用在電源地線很適合。
    而如果是鎳鋅材質,過濾的頻率比較高,用在水火線以及音頻/數位線上的副作用比較小。
    至於圈數上面小弟已經有說明過,濾波效果跟圈數平方成正比。
    您有注意到雖然audiomat用的EMI core不大,但是電線卻纏了好幾圈..
  14. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #3870
    請教BC謝:先前建議的這顆
    https://twcn.rs-online.com/web/p/fer...eeves/9164327/
    是否也適用在電源專線的水火線上
