第385頁,共715頁 第一第一 ... 285335375383384385386387395435485 ... 最後最後
顯示結果從 3,841 到 3,850 共計 7142 條
  1. #3841
    恭喜教授的Audiomat Solfege擴大機終於出關了。
    像教授所說的一樣U3TT加上優化過的JPLAY雙CAT後,基本上很難找到HI-FI性能比他更好的訊源了。而且JPLAY雙CAT越進一步優化後聲音表現也會再往上繼續提升,這是小弟後端器材全部沒變動下對JPLAT雙CAT一步一步優化後所獲得的心得。
    其實我覺得可能有許多人的喇叭跟擴大機因為前端訊源水準不足,在還沒有釋放出完整實力之前就被換機升級了。其實投資在最前端的訊源上CP值可能是最高的,畢竟清水變雞湯容易但是要雞湯變清水就要多出好幾倍的功夫還不一定辦的到。
    現在教授多了Audiomat Solfege擴大機這台神兵利器後,看來有機會的話還是要找時間去教授府上再聽聽看聲音質感提升多少了。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #3842
    最近發現很奇怪的現象,不管如何RIP,把音樂檔案放在RAM disk、PCIE SSD、HDD,細節是RAM disk>PCIE SSD>HDD,然後HDD的聲音幾乎是平的,到了PCIE SSD就立體些,在RAM DISK全面性贏,超奇怪。
  4. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #3843
    我相信這個發現連 Audiomat 主事者都聽不到,他們不可能有JPLAY雙CAT這麼可怕的數位轉盤
    教授組一套送Audiomat好了,說不定他們聽了之後很高興,回送一台擴大機給教授
  6. #3844
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    您如果試用不同的RAM disk,還會發現不同的RAM disk聲音也不同。
    另外,rip的目標磁碟,也是以RAM disk為最佳。
  7. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #3845
    有的,我就是因為rip到RAM disk後,試驗才發現不論如何rip(RAM disk、HDD、SSD、PCIE SSD),只要把音樂檔案放到RAM disk在重新撥放,聽感就會接近是RAM disk那樣,當然,RIP到RAM disk真的帶給我不少驚喜。
    我使用的是AMD的RAM disk,其他RAM disk沒玩過,因為好多都要收費。
    http://www.amd.com/zh-tw/products/memory/ramdisk
    此篇文章於 2018-01-20 02:06 PM 被 gangster.tank 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  10. #3846
    作業改完了!現在有空好好玩我的音響系統了。
    馬上想到一個很豬頭的問題,bchsieh可能會昏倒加罵我是白痴.............
    首先,看到這裡的CAT玩家,你有沒有玩接地盒?或任何透過接地而加強音響性能的玩具?
    以前玩 110V 時,被接地盒的HI-FI性能『嚇死』!!所以投資了超過十萬元在接地盒上,當時無法拉專線的情況下,接地盒是『最正確』的電源處理方。當然了,每家接地盒都會有音響取向差異,這裡就先不討論了。
    在這些玩接地盒過程,最大的問題是:電源要不要『與房子本身的接地進行接地』?真糟糕我有一個非常危險的心得是:使用接地盒,電源不能與房子的接地相連!當時是住中壢的透天,用三用電表確認過該透天的第三孔接地是真正的接地無誤。結果,應該是其他電器的接地雜訊會倒灌進接地盒系統,讓接地盒效果『明顯變差』!
    所以,為了音響,我不要命了!音響系統包含所有電腦,通通不接地、只接接地盒。這樣子當然會被電得哇哇叫,不過仔細分辨全套系統的水火線正確後,倒也沒有被電過.....(好狗運啦!我知道,所以要命的不要學............)
    換到現在的獨立音響室後,拉了專線,也確認專線有接地與大樓的接地相連。拉了專線到音響室,當然了,我還是不要命地不肯接地、只使用接地盒,沒辦法,為了音響,命都不要了!我是真正的發燒友無誤.......誰給我報警了!!!
    現在使用220V,當然還是沒接地;這下子好了!馬上被 Audiomat solfege電得吱吱叫........正在改作業一時無法處理,現在終於可以處理了!
    用三用電錶一量,發現......完全量不出那裡漏電?因為三用電表等級太差沒有交流電的電流量測功能,所以測交流電電壓如下:
    首先確認牆上的傳統插座之火、水、地,己確認該地為真正接地。三用電錶量交流電壓,200V檔位。
    220v 專線上的擴大器之外殼螺絲孔(己拆) <=> 地,0.1V 或 0.0V 跳動
    220v 專線上的擴大器之外殼螺絲孔(己拆) <=> 水,5.XX V
    另一條110V專線上的DAC之外殼螺絲 <=> 地,0.1V 或 0.0V 跳動
    另一條110V專線上的DAC之外殼螺絲 <=> 水,5.XX V 與 220V那個差不多。
    另一條110V專線上的火線 <=> 接上專線的MSP600之外殼或地線,4X V!!
    另一條110V專線上的地線 <=> 接上專線的MSP600之外殼或地線,5.XX V。
    然後把該110V專線真正接地,與大樓接地連在一起,以歐姆檔測過MSP600之外殼與牆上的傳統插座之地線是導通的。
    然後以上的測量結果通通不變...............除了外殼螺絲孔與地理所當然是0.0V以外。
    現在請知道的人告訴我:沒有交流電電流表的情況下,如何測量器材有沒有漏電啊?還是當天單純只是天氣太乾、我的體質又很會電人(電人可是好事,所以我的老婆身高185啦!小葉站長認證過),所以被自己的靜電電到哇哇叫而己?
    如果最後的答案是要乖乖接地線,那我再考慮考慮命比較重要還是音響比較重要.......
    此篇文章於 2018-01-22 11:27 AM 被 psycho 編輯。
  12. #3847
    教授,還好您沒有交流電流表..
    您如果用量電壓的方式去重複上述過程量電流,電箱融絲、插座、電流表、音響應該至少其中一個會跳保護、燒保險絲、甚至可能會燒掉。
  13. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #3848
    教授,還好您沒有交流電流表..
    我知道量交流電電流要用掛勾錶才安全啦!但是親愛的大魔王你還沒有教我怎麼測量是否漏電?
  15. #3849
    由於種種原因我這邊已經很長時間訊問不到myav論壇了,也不知論壇裡現在有沒有更新的WIN10精簡系統發布,我現在在用的是15025(15063不知何原因安裝不上),如果有可否分享一個?先謝!另外我用的RAM disk是Primo Ramdisk。
  16. #3850
    教授,您用交流電壓量漏電是可以的。
    既然您摸機殼會被電,所以要量的是您和機殼之間的電壓差。
    因此,三用電表應該是一頭接機殼,另一頭用手握著就好了..
    不過您提到機殼和地線之間的壓差非常小,卻會被電... 這點真的非常奇怪~
    無論如何,真實接地才是最安全的。
    如果有雜訊從地線傳進來,可以用接地濾波器擋掉(其實就只是個大電感)。
  17. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
