第383頁,共715頁 第一第一 ... 283333373381382383384385393433483 ... 最後最後
顯示結果從 3,821 到 3,830 共計 7144 條
  1. #3821
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    PCIE SSD的BUG已經被我破解了。
    把檔案移到PCIE SSD,然後把HDD從磁碟管理中離線,聲音大幅提升
    這是絕對有效的,因為HDD離線後,會進入休眠,大幅度降低振動和電磁干擾。
    小弟幾年前就在友站提出播放音樂時將所有硬碟(包括HDD和SSD)全部深度休眠停轉,
    會大幅降低干擾,聲音背景變黑,細節和訊息量大增。
    後來P900系統也是如此設定。
    一般的系統要如此操作有很多的障礙和不方便,因為:
    第一,必須要手動離線/連線音樂硬碟。
    第二,系統碟無法離線。
    小弟的CAT在播放音樂的時候,所有的硬碟(包括系統碟)全部都可以拔掉,在無硬碟的情況下唱歌。
    只要在唱完歌之前把硬碟插回去就可以。
    但這無論在linux還是windows系統下,應該都是要大幅度的修改系統才能做到。
    這樣做還有另外一個最大缺點..... 頻繁的停轉,讓硬碟死得很快
    小弟的CAT硬碟,大概平均一年死一顆...
    ps. 抱歉這幾個禮拜太忙,沒辦法參與各位的討論以及回覆各位網兄的悄悄話。這週應該會有比較多的時間。
    祝各位新年快樂~ 在2018天天都有好音樂可以享受~
  2. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #3822
    最近從U3TT+DT2+dCS Elgar(BNC入) -> U3TT+exD DDC+dCS Elgar(雙AES) -> U3TT+Gryphon Diablo 300 DAC(USB直入) -> U3TT+DT2+Gryphon Diablo 300 DAC(BNC入)。
    再次驗證,當用上DT2,大大改變整個高頻域的細節,音場定位,特別特別是增強大小聲對比與動態。
    DT2可以讓Diablo 300從溫潤的聲底大大改變成兼具高解析高頻域的擴大機。
    不過當增強動態及改變高頻域細節同時,也會放大很多路徑上的缺點,這時候就可以往溫潤的方向再次調整。
    完整路徑版的DT2還真是可怕的照妖鏡!
  4. The Following 3 Users Say Thank You to babymlin For This Useful Post:
  5. #3823
    一定得拚上這麼高檔的電源嗎?
    話說CORSAIR AX1500 這個好像也沒賣了...?
  6. #3824
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    一定得拚上這麼高檔的電源嗎?
    我推薦的RM1000x應該算CP比較高的選擇,如果還是覺得貴的話,
    可以考慮550x 650x之類的,或是Psyche會主張的便宜1000w型號
    ,這部分就看你是相信他堅持的大功率優先還是實測出來的ripple表現了.
  7. #3825
    價格當然是一大考量,只是不曉得到底是要一次到底 1500W的還是 RM1000X的
  8. #3826
    今天美國CORSAIR正式公開新的AX1600i 1600W電源供應器,售價450美金在官網已經可以開始購買了。
    之前介紹AX1500i給日本BLOG的發燒友後,日本的AX1500i庫存已經都被他們給掃貨掃完了。
    沒想到不到半個月後就推出AX1600i,雖然不確定AX1600i聲音會不會比AX1500i來的好不過還是對他們有點不好意思了...
    不知道台灣代理商甚麼時候會引進AX1600i,等台灣AX1600i上市後小弟考慮買一顆回來玩玩看。
  9. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  10. #3827
    就怕又和ax1500i一樣是20A的電源母座!又要加買轉接頭!
  11. #3828
    引用 作者: gagi0603 查看文章
    還好這次AX1600i是一般標準的電源母座,所以可以很方便的換上發燒電源線了。
  12. #3829
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    我是一定會賭這顆電源的!而且剛好要換電源了,到時看看誰要一起買?tetsuka 這個瘋子一定會一起買?....
    不過我問一下:有沒有同好試過明緯MSP-600-12 + 600-5 + 450-3(記得600的沒有3.3V輸出的?)當成電腦電源的??
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #3830
    國外有類似玩法,但不會分三路進去,多是一路電源搭配轉換版拉出不同電壓再分別配線成
    ATX24p跟EPS8p進主機板。話說教授你怎麼突然要換電源?
  15. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
