第382頁,共715頁 第一第一 ... 282332372380381382383384392432482 ... 最後最後
顯示結果從 3,811 到 3,820 共計 7144 條
  1. #3811
    我用LOLO258精簡的系統是因為他做的系統體積很小,安裝後體積3G多點,這樣我建4G的虛擬內存盤就夠了,如果想用8G的運行內存的話,也只需要12G的內存就可以了。另外我並沒有用LOLO建立VHD的方式,我是用軟件直接將C盤內容直接克隆到虛擬硬盤,然後再把虛擬硬盤加載到內存裡運行。理論上,SSD只在將虛擬硬盤加載到內存時才會讀取數據,加載到內存後系統就完全脫離SSD在內存裡運行了。對雙機來說,SSD跟SATA線應該是沒有一點影響了,甚至用機械硬盤效果也一樣。另外LOLO極度精簡的系統的聲音我也懶得跟其他人精簡的系統去比了。因為我用RAM OS在用原有SSD和SATA線的前提下,聲音確實有變好。所以我控制PC也採用RAM OS系統了。只不過因為要多工,所以控制PC我並沒有用LOLO精簡的系統,而是用大陸適當精簡的系統。雖然多工違背了教授只能單工的原則,但是因為我習慣在聽音樂的時候會偶然聊聊天,所以就作點妥協了。控制PC我用12G的內存加載系統,用8G作為系統的運行內存。所以我控制PC安裝了20G的內存條。我是大陸這邊的,雖然整個討論串都一頁不拉的全部看完了,也從中受益很多。但是因為自己水平有限,只有跟大家學習的份,所以發言不多,但是仍然不妨礙我從中獲取營養。另外就是雖然精簡和繁體只是字體的差別,但是很多用詞都不一樣,不知我的回覆你們理解起來會不會比較吃力。反正我在開始讀這個討論串的時候有些詞是要費點時間去跟我們這邊的用詞對應的。
    此篇文章於 2017-12-25 11:16 AM 被 ucyga 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  3. #3812
    羅年浩 同好說的我非常同意喔!!PCI-E外接當然可以減少機內干擾,但是高級主機板的『板』品質如果高過那塊『外接板』,這下子就勝負未定了!所以我一想到如此就很懶得玩,等你們當先烈再說......
    再者,有些網卡與 USB 3.1 是直通 CPU的,具體理論我有些忘了。所以擴充卡除非非常高級(貴啦!)否則被主機板內建功能電掉也是非常有可能的。我猜啦!網卡要用到 INTEL PCI-E X 4的(兩仟元?),USB 3.1也是要用到 PCI-E X 4 可能也是要兩仟多高等級的。
    咦?ucyga 同好你有提供測試用的下載嗎?(以下消音..............................................)
    基本上我猜測 RAM OS 就是 OS 的『清晰版』,所以還沒做成 RAM OS之前聲音走向就不符我需的話,做成 RAM OS也不會有救。而你ucyga 是自己搞的 OS 吧?那就只能耳聽為憑了!.....
    我認為 RAM OS 可以玩,但是前提必需是那個 OS 之聲音走向要符合所需。所以我測試過幾次發現未 RAM OS化時聲音就不符所需,就會直接放棄了。
    tetsuka 還提到另一個重點:就算使用 RAM OS,SSD與SATA線與SSD的供電....還是會造成影響,只是影響減小。總之,最後還是耳聽為憑.......
    這裡怎麼有這麼多怪物CAT??我覺得你們都比我還瘋耶!......
    我再提一點:JPLAY CAT有兩個非常詭異的特性喔!
    第1:主機板(晶片組)越新,JPLAY CAT的『電腦性能』之聲音提升度就會越佳!所以Z97的中階板就可以幹掉Z68的旗艦版....現在都己經是Z270了,還有AMD咧!.........測試不完.......
    第2:RAM越『少』,聲音越好!是什麼原因真是只有鬼才知道;所以 JPLAY 雙 CAT 使用 RAM OS 在這一點會有取捨喔!
    精簡的win10系統myav論壇有下載。我這邊需要翻牆才能瀏覽。
    此篇文章於 2017-12-27 01:18 PM 被 ucyga 編輯。
  4. #3813
    上個星期小弟常去的日本BLOG的發燒友發現JPLAY的CONTROL PC的主機板和系統碟及音樂碟改用HDD使用交換式電源供電後,聲音的表現完全不輸給主機板加SSD使用400W線電供電。剛好之前bchsieh兄有提過不管是SSD或是HDD都要外部獨立供電聲音才會好聽,於是我就留言建議他們把HDD另外獨立使用交換式電源供電試試看。
    結果日本發燒友試過HDD獨立供電之後的聲音表現提升的幅度讓他大吃一驚。因為他使用的電源供應器是CORSAIR RM650X,所以他就請教我現在使用的CORSAIR AX1200i的聲音表現如何。我回答他AX1200i的中高頻質感表現不錯而且低頻也很有力。剛好之前pawaslider兄曾經比較過CORSAIR AX1500i、Antec HCP1300、海韻P1200XP3的聲音表現,結果最後是CORSAIR AX1500i的表現最好。於是我順便告訴他這3顆POWER台灣有人測試過後CORSAIR AX1500i的聲音最好,還有教授提過的電源瓦數越大聲音的暫態表現會越好。
    沒想到BLOG上有日本人看到我的留言後,馬上去買了一顆CORSAIR AX1500i回來借給BLOG作者測試。BLOG作者在測試過CORSAIR AX1500i後簡直嚇傻了,AX1500i不只中高頻聲音比400W線性電源好上許多連低頻也是從地板上滾滾而來。他說CORSAIR AX1500i帶來的聲音提升比當初換擴大機還要來的大,也比他今年購買的30萬日幣的音響用網路HUB更讓他驚豔。所以他自己馬上也上網去定了一顆CORSAIR AX1500i,BLOG上的其他日本人也開始紛紛去採購CORSAIR AX1500i或CORSAIR AX1200i。
    所以有要使用CAT當訊源的網友請聽從教授的建議使用1000W以上的電源供應器且最好是80+白金的。真的像教授說的一樣要玩CAT千萬不要省POWER的錢,高品質的交換式電源聲音是可以勝過線性電源的。在此再一次感謝教授提供的寶貴CAT經驗讓大家在CAT路上少走了不少冤枉路。
  5. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  6. #3814
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    其實就實測數據,我比較推rm1000x,不過沒人比過這兩顆到底如何,
    所以僅供參考嘍,我自己是蠻滿意啦。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  8. #3815
    PCIE SSD的BUG已經被我破解了。
    把檔案移到PCIE SSD,然後把HDD從磁碟管理中離線,聲音大幅提升
  9. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  10. #3816
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    想請教
    1.那位發燒友的HDD是放在機殼外嗎?或者也是塞在機殼內?
    2.HDD的震動問題又是如何解決?
  11. #3817
    引用 作者: yuntree 查看文章
    想請教
    2.HDD的震動問題又是如何解決?
    我自己是用USB3.0外接盒直接拉出來,電源自然也就獨立外接了.
    只是要確保好聽的話,外接盒要挑一下,差蠻多的.
  12. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #3818
    引用 作者: yuntree 查看文章
    想請教
    2.HDD的震動問題又是如何解決?
    日本的發燒友是將HDD拉出機殼外另外接ATX電源供電,剛好符合bchsieh兄的將HDD移出機殼外的建議。
    HDD的震動他好像沒有特別處裡,不過他有準備去找木板來墊在HDD下方了。
  14. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #3819
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    所以是 一般內接HDD 放外面 > 獨立一顆電源供應器插電 > 接上主機板(一般是SATA線)這樣嗎?
  16. #3820
    引用 作者: yuntree 查看文章
    沒錯。他只是把一般內接的HDD接上SATA排線拉出機殼外獨立一顆電源供應器而已。
  17. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
