第381頁,共715頁 第一第一 ... 281331371379380381382383391431481 ... 最後最後
顯示結果從 3,801 到 3,810 共計 7144 條
  1. #3801
    多謝 羅年浩 同好的心得分享,但是上述引言看不懂?意思是有『usb 3.1』的『A公 to A公』之線材比 LINDY 3.0的更佳嗎?僅次於Delock USB 3.1線?這是什麼商品我在網路找了半天找不到??請分享在那買,謝謝謝謝謝謝..........
    那是買伽利略的PCI-E 1X to 16X 介面轉接卡內附的USB線,這張才不到500元
    但實際上看線身標示是USB3.1的規格
  2. The Following 2 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  3. #3802
    再者,用礦卡外接的方式會不會好聲
    完全端看主機板等級而定
    因為礦卡外接是將負載從主機板轉移到PSU或是線電
    而低階板子外接可以有強烈的好處
    這無可否認
    但足夠高階的主機板,外移顯示卡、網卡、USB卡等等
    會不會有好處,那可不一定
    甚至使用主機板本身的網卡、USB3.1孔都很有機會勝過外接的PCIE卡
  4. The Following 4 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  5. #3803
    如果使用RAMOS,也就是加載在內存裡面運行的操作系統,是不是就可以忽略不同的SSD以及SATA線帶來的影響呢?理論上系統已經脫離SSD運行了,應該跟SSD以及SATA線無關了。如果是這樣的話,那會省下不少錢的。因為只需要增加內存容量並採用極簡的操作系統就可以了。Audio PC其實就只需要安裝數字時代2的驅動以及JPLAY就可以了,體積可以做到很小。實際上現在我就在用MYAV論壇上分享的極簡WIN10系統並做成RAMOS,只不過方法上跟他的有所不同,他用的是F驅,我用的是P驅。
  6. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  7. #3804
    引用 作者: ucyga 查看文章
    ucyga兄您好。其實MYAV的lolo大的RAMOS我也是有使用在另一台看影片用的HTPC上,lolo大的RAMOS用來看影片效果真的是很不錯。
    不過JPLAY雙機我自己追求的的是系統極簡化所以只接上一條RAM而已,所以要再使用RAMOS的話記憶體實在是不夠用。
    另外使用RAMOS的話還是必須從SSD載入VHD,而SSD只要有接上PC就算OS已經全部載入RAM裡其實SSD跟SATA線還是會有部分影響的。
    不過畢竟我自己沒有實際比較過搞不好OS載入RAM裡獲得的好處可以忽略掉SSD跟SATA線帶來的影響也說不定。
    之前教授也曾經提過lolo大的RAMOS可能也有加上他自己的調音喜好,所以目前JPLAY雙機的OS我還是以自己安裝自己優化為主。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #3805
    引用 作者: ucyga 查看文章
    說實話,只要把簡化版的Win10和專業版Win10秋季更新一起灌進同一顆SSD,然後來比較兩者就可以很明顯發現製作者的喜好了
    而且不同人的簡化版、Sever版等等都可以明顯比較出差異,並不是說簡化版聲音一定最好
    再來如是比較同時灌進RAM裡面,都會明顯帶有RAM的特色,這又會有些優缺點
    而這些優缺點要如何取捨就看人,這也是為啥還是有人要堅守SATA SSD、M.2轉PCIE SSD、PCIE SSD等
  10. The Following 2 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  11. #3806
    今天去樂之邦的論壇看到有人詢問樂之邦客服為什麼都買不到數字時代2了,樂之邦客服回答數字時代2已經全面停產了
    而且因為賣得不是很好所以以後不會再推出USB DDC了。
    所以對數字時代2有興趣的網友最好趕快去先買回來
  12. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #3807
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    悲報阿
    這不就代表不會有比數字時代2更猛的USB DDC出現了嗎
    原先我還期待有個數字時代3,直接插usb3.1,這樣搞不好不用弄教授的U3TT解決方案。
    可以省下那一大堆線,現在這期待落空了
    真怕以後買不到數字時代2阿
  14. The Following 2 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  15. #3808
    不怕了,不怕了!!
    剛剛到樂之邦官網去哭鬧了一頓,人家客服六號承認他們會有出高階 USB DDC的計劃了,這就夠啦!!......
    至於說價位會是 DIGITIMES2 的好幾倍,就算是5倍好了,一個 DT2 等級的 USB DDC要價兩萬元台幣,照樣是超值到爆!當然了,可能會有有高手或商人直接改裝 02 US MARK2 來跟它一拼就對了.....
  17. #3809
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    再者,用礦卡外接的方式會不會好聲
    完全端看主機板等級而定
    羅年浩 同好說的我非常同意喔!!PCI-E外接當然可以減少機內干擾,但是高級主機板的『板』品質如果高過那塊『外接板』,這下子就勝負未定了!所以我一想到如此就很懶得玩,等你們當先烈再說......
    再者,有些網卡與 USB 3.1 是直通 CPU的,具體理論我有些忘了。所以擴充卡除非非常高級(貴啦!)否則被主機板內建功能電掉也是非常有可能的。我猜啦!網卡要用到 INTEL PCI-E X 4的(兩仟元?),USB 3.1也是要用到 PCI-E X 4 可能也是要兩仟多高等級的。
    引用 作者: ucyga 查看文章
    如果使用RAMOS,[恕刪]
    咦?ucyga 同好你有提供測試用的下載嗎?(以下消音..............................................)
    基本上我猜測 RAM OS 就是 OS 的『清晰版』,所以還沒做成 RAM OS之前聲音走向就不符我需的話,做成 RAM OS也不會有救。而你ucyga 是自己搞的 OS 吧?那就只能耳聽為憑了!.....
    我認為 RAM OS 可以玩,但是前提必需是那個 OS 之聲音走向要符合所需。所以我測試過幾次發現未 RAM OS化時聲音就不符所需,就會直接放棄了。
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    tetsuka 還提到另一個重點:就算使用 RAM OS,SSD與SATA線與SSD的供電....還是會造成影響,只是影響減小。總之,最後還是耳聽為憑.......
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    這裡怎麼有這麼多怪物CAT??我覺得你們都比我還瘋耶!......
    我再提一點:JPLAY CAT有兩個非常詭異的特性喔!
    第1:主機板(晶片組)越新,JPLAY CAT的『電腦性能』之聲音提升度就會越佳!所以Z97的中階板就可以幹掉Z68的旗艦版....現在都己經是Z270了,還有AMD咧!.........測試不完.......
    第2:RAM越『少』,聲音越好!是什麼原因真是只有鬼才知道;所以 JPLAY 雙 CAT 使用 RAM OS 在這一點會有取捨喔!
  18. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #3810
    不怕了,不怕了!!
    還是沒有USB3.0計畫嗎?
