第376頁,共715頁 第一第一 ... 276326366374375376377378386426476 ... 最後最後
顯示結果從 3,751 到 3,760 共計 7144 條
  1. #3751
    在使用一些處理地迴路的方式
    若是接在PC->第一個長芯盛這一段
    就會造成訊號斷斷續續或是裝置消失
    接在後面倒是不會有這問題
    不知這是個人情況還是也有網兄有經驗
  2. #3752
    後來查修是繼電器故障,照理說應該直接接斷路器,但大樓建商有規劃總控,上次插座短路把繼電器燒壞,導致會有干擾,換過繼電器後,濾波磁環不再有電流聲。
    這樣的話,基本上把全部迴路放上濾波磁環都不會有電流聲了,但我懶得拆了...
  3. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  4. #3753
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    在使用一些處理地迴路的方式
    若是接在PC->第一個長芯盛這一段
    就會造成訊號斷斷續續或是裝置消失
    接在後面倒是不會有這問題
    不知這是個人情況還是也有網兄有經驗
    baimoo00兄,
    麻煩您詳述用什麼方式處理地迴路,這樣能夠幫助大家分析真正的原因。
  5. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #3754
    請教是否有網兄曾經將數位時代2(DT2)的RCA輸出修改為BNC輸出?
    不知道拿去給光華樓下製作無線電線材的改BNC輸出座會不會很困難?
  7. #3755
    引用 作者: babymlin 查看文章
    要注意光華樓下賣無線電的商家的BNC座是不是75歐姆的。
    無線電用的都是50歐姆的規格。
  8. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #3756
    baimoo00兄,
    bchsieh兄您好
    其實我是在使用英國iFi的iDefender3.0和iGalvanic3.0這兩個產品
    如果將這兩個任一個接在PC->第一個長芯盛
    都會造成訊號斷斷續續不然就是完全抓不到
    不過這兩個裝置如果是接在第一個長芯盛之後
    都是可以正常使用的
    有確認過PC->第一個長芯盛是走3.0訊號沒錯
    (從數字時代2往上數的第二個"泛型SuperSpeed USB 集線器"就是iGalvanic3.0
    因為這兩個產品和地迴路有關係
    所以才想請教是否有網兄有對U3TT做接地相關的處理
  10. #3757
    都會造成訊號斷斷續續不然就是完全抓不到
    都沒有人回答那我來『猜猜看』!.....
    首先iDefender3.0似乎只處理接地還是供電?完全沒有任何晶片中介在訊號路徑的樣子?那麼這個東東應該無論任何情況都不會造成抓不到訊號的問題才對??
    iGalvanic3.0 會被辨認成"泛型SuperSpeed USB 集線器" 這就表示它進行了訊號的重新處理,那麼與 U3TT裝置發生互衝是非常正常的情況吧?尤其是放在 PC->『第一』->第一個長芯盛 ->『第二』-> USB HUB的情況下,無論是『第一』還是『第二』都有同好回報過發生不相容的問題。所以 iGalvanic3.0 在這位置無法使用我傾向是無解......
    最後,我測試過 IFI產品,聲音走向是『讓CAT的聲音性態不要太HI-FI』。所以類比端到了一定程度或者像我一樣變態的耳朵,就很不適合了,這個意見也分享給其他著討論串的同好們.......
  11. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #3758
    我的中壢音響室有一組專線一直沒用,一直想要改成220V,一直懶得動........一直到最近終於改了,並且透過小電箱 => PSOCC線 => 第一代白色法規排插 => 音響器材。然後RUN了幾天。
    今天想到要試試看 220V的聲音如何,僅僅只是把負責 DIGITIMES 2 與第二個長芯盛的 MSP-600-5 單獨從 110V改用 220V,天啊!!~~~~~~~我真是大懶豬!!好好的220V不去聽、去聽什麼110V的垃圾??這下子趕快把雙CAT系統通通接上220V(包含一個香堡大地盒),DAC與擴大機當然不能動,然後............
    總而言之,從110V轉220V,就是『暫態』全面大幅提升!!提升的程度大概是從海韻400W變成1200W差那麼多,或者是MSP200到MSP600的差距。當然了,暫態這種絕對的HI-FI指標一提升,必定會無限放大系統的缺陷。所以220V沒有接上香堡大地盒的話,CAT的聲音會變躁的,只有經驗豐富的玩家才能發現那是殺音響現象。
    總之,原先110V的排插很高級,又加上了香堡大地盒;所以隨便插上冷氣專線的220V來進行110V轉220V之比較是完全不準確的;或者說,『音響性能』的差距會大到無法判斷『電腦性能(HI-FI)』的差距。如今真的拉了一條220V的專線,那麼毫無疑問:這是增進整體音響系統HI-FI性能的超值手段無誤!!
    全力推薦220V給能這樣子玩的玩家.... 新天新地的 box早就發現220v的擴大機與dac都會比較好聲,我也早就同,可惜就是懶,懶就是活該不能早一點聽到如此正確的聲音......
    P.S. 所以叫你不要用線性電源、要用交換式電源,你看,從110V轉換到220V多麼簡單?隨便就可以 A B TEST 了.....
    此篇文章於 2017-11-26 09:55 PM 被 psycho 編輯。
  13. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #3759
    後來找不到腳位尺寸剛好的BNC母座,只好繼續用RCA母座。
    不過數位線材確認RCA頭及線身都是75ohm,DAC端改為BNC輸入,效果還是比二端都是RCA數位線好很多。
    (小弟有2條一模一樣的頭跟線身,其中1條僅一端RCA頭換成BNC,可以AB直接抽換對比)
    難怪BC謝兄曾說聽過組抗正確的就回不去了~
  15. The Following 5 Users Say Thank You to babymlin For This Useful Post:
  16. #3760
    以小弟之前測過的三種RCA轉BNC轉接頭,中間都有程度不等的阻抗不連續,從25~40歐姆。
    也就是說,要找到好的RCA轉BNC轉接頭很不容易。
    AN7510的頭非常好拆,只要拆螺絲就可以了。
    然後買一個75歐姆的鎖式BNC來DIY換上就可以了。
    例如下面這顆:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21451026173923
    謝謝bchsieh兄提供的資訊,我從您後來提供的網站買了幾個BNC頭,今天寄到. 興沖沖地把一條線的頭換掉,現在正在聆聽中,似乎有比較好.
    其實,我最近還做了個比較. 我把另一台S1700用AN7510接到以前用的format 轉換器(SPDIF到AES/EBU)然後從那裡跑Apogee的Wyde Eye AES/EBU到DAC的AES/EBU輸入. 原來的那台S1700就走小黑盒然後接DAC的BNC輸入. 因為要切換輸入需要按鈕,所以要嚴格的A/B比較很難. 不過,似乎用AES/EBU的聲音比較大聲?然後好像也比較好聲.
    有趣的是,今晚換了BNC頭後,似乎BNC輸入的聲音也變大了!
    等下再來換到另一個輸入聽聽看.
    PS:人就是不能太好奇,我又去買了一條黑貓數位線⋯⋯⋯Black Cat Silverstar 75歐姆數位線. 一頭是RCA,另一頭是BNC. Chris Sommovigo可能是最早搞high end數位線的人之一. 現在正在運送中,等到了再來比一比.
  17. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
