第375頁,共715頁 第一第一 ... 275325365373374375376377385425475 ... 最後最後
顯示結果從 3,741 到 3,750 共計 7144 條
  1. #3741
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    你每一個都 Real Cable AN7510
    因為我只認得它
    而且會出現在這一串的人
    大多也是用這條吧
    我對亞馬遜的電子器材沒什麼信心,完全不知道是真貨還是假貨⋯⋯⋯⋯
    原來美國亞馬遜也是一堆假貨,我以為只有淘寶才會這樣
    不過如果是亞馬遜自己進貨來賣的,應該比較有保障吧?
    此篇文章於 2017-11-15 01:45 PM 被 Deen 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  3. #3742
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    https://item.taobao.com/item.htm?id=...u=t2dmg8j26111
    淘寶上有找到一個外型比較不一樣的免焊式BNC頭,上面說是在台灣生產的價錢也比一般常見的貴上不少。
    提供給大家做一個參考。
    這個看起來不像是75歐姆的BNC,比較像是50歐姆規格的。
    引用 作者: Higuma
    http://www.canare.com/ProductItemLis...CategoryID=187
    http://www.switchcraft.com/productsu...spx?Parent=512
    對這兩家的BNC端子比較好奇,但好像都是壓接式的? 一般的壓接鉗就可以安裝了嗎?
    還是要用專用工具? 另外,Canare的BNC有好多series,看不太出來是差在哪,BCP-A BCP-B BCP-C...etc.
    有人看得出來嗎??
    P.S 這兩家的端子在美國或台灣都很好買到,只是不確定是不是用一般壓接鉗就能安裝.
    看起來BCP-A BCP-B BCP-C等等,有些差別是在頻寬。
    至於頻寬相同的,就不知道差異在哪裡了。
    不過,壓接端子要看使用的線材粗細。
    不同粗細的線材,對應到不同的壓接端子。
    而不同的壓接端子,需要使用不同的壓接鉗。
    這些壓接鉗是六角壓接鉗,但大小規格跟一般公規的六角壓接鉗不同。
    尺寸不對硬要壓的話,不是沒壓緊接觸不好,就是線材和端子的結構被壓壞。
    Canare有提供不同的線材,對應到端子的型號,以及壓接鉗型號的對照表:
    http://www.canare.com/UploadedDocume...nce_Chart1.pdf
  4. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #3743
    引用 作者: Deen 查看文章
    現在亞馬遜的“market”賣的東西就很難說是真的還是假的,有時候就算是“廠商”的名字都可能被盜用。我買過Panasonic的水銀電池(就是像鈕扣的那種),買回來用了沒一個月就膨脹起來,趕快扔掉。仔細想想,那個廠商雖然在亞馬遜的網頁上寫Panasonic,搞不好也不是真的。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #3744
    請問各位先進有沒有用過便宜又好用的RCA端子左右聲道音源線?
  8. #3745
    想請問各位網兄
    在使用U3TT方案時 (PC -> 第一個長芯盛)
    有對第一個長芯盛做接地相關的處理嗎
    雖然我不是直接接地
    但也是去處理地迴路相關方面的時候
    有遇到一些奇怪的狀況
    還請有成功經驗的網兄分享一下經驗
  9. #3746
    為什麼TDK濾波磁環在有些電線非常吵,會有電流聲,哧哧哧的聲音,有些電線就正常(從電箱那裏),所以很吵的我就不敢裝上去了。
    濾波磁環放下去改變真大...(泛音增加好多...),不過我有把電腦到電腦電源供應器那條套上,害我又想買50個來玩
    由於上述電流聲的原因,我大概只套了5分之1個迴路。
    加上磁環之前聽聲音大概是「0-0-0-0-0-0」,加上之後是「0--0--0--0--0--0」的感覺,沒有變慢,但就是感覺細節跟分離度提升了
    此篇文章於 2017-11-17 07:36 PM 被 gangster.tank 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #3747
    gangster.tank兄您好,
    看來您家裡市電的干擾極為嚴重啊....
    請問您有試試看加上磁環很吵的那幾條線上面,多夾幾個磁環嗎?夾越多是越吵還是越安靜?
    另外就是所有迴路都加上磁環後,還是會吵嗎?
  12. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #3748
    gangster.tank兄您好,
    看來您家裡市電的干擾極為嚴重啊....
    我夾一個看很吵就沒多夾幾個了,目前還沒所有迴路加上磁環,就是因為這個。(話說東玩西玩把20個用光了)
  14. #3749
    您如果有足夠的磁環,請一定要試試把很吵的線多夾幾顆。
    小弟懷疑可能是雜訊太大,一顆磁環會飽和,反而跑出其他頻率的雜訊。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #3750
    看了幾天,不知道 baimoo00 同好說的是什麼情況??什麼是『對第一個長芯盛做接地相關的處理』有人知道是什麼意思嗎?
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    想請問各位網兄
    有對第一個長芯盛做接地相關的處理嗎
    雖然我不是直接接地
    但也是去處理地迴路相關方面的時候
    有遇到一些奇怪的狀況
    還請有成功經驗的網兄分享一下經驗
