第371頁,共715頁 第一第一 ... 271321361369370371372373381421471 ... 最後最後
顯示結果從 3,701 到 3,710 共計 7146 條
  1. #3701
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    對,除了電腦電源,只有一台MSP-600-5。
    全用了交換式電源還會受影響。
    看來您家中的電源干擾不是普通的大啊...
    請問您是把MSP-600-5插在濾波插座上,電腦插在一般插座上嗎?
  2. #3702
    光電轉換的jitter非常大,時鐘傳輸線改用光纖,外接時鐘的優勢就消失了。
    如果擔心使用同軸有地迴路或是地雜訊,可以使用脈衝變壓器隔離。
    最近的經驗,數位輸出入都有經過了脈衝變壓器隔離但還是比光纖來的不夠純淨飽滿。
    個人覺得數位僅靠jitter提升到百分百還是難達到類比聲,但個人覺得數位還有很大的潛
    力的在各項要超越黑膠是指日可待的。
  3. #3703
    全用了交換式電源還會受影響。
    MSP-600-5 跟 電腦 都是插在 一般插座,只有HP11是插在濾波插座上。
  4. #3704
    我認為電壓才降到112V而己,絕對不可能出現什麼大影響!!以前在新竹還降到106V過呢,之前的燒友家中降這麼慘的一大堆.......
    gangster.tank 一直複製我先前那種完全走HI-FI鑑聽能力而放棄美聲之路線,這種路線對於污染聲音的因子都會『反應過度』。例如你自己說過的,播放音響同時如果別人或別住戶使用很多電器,聲音就會大幅下降,這在我還玩三萬元系統時就常常發生了!
    我的答案是『無藥可救!!』,唯一的方法是升級,只有價位夠高的器材才可以讓整套音響系統『反應過度』時不會變難聽而還可以聽,所以.....慢慢來,慢慢升級.......
    我的估計是:整套音響花到三十萬元,仍然是『反應過度』時會變難聽的情況,好處就是可以不必浪費時間去聽發燒片與欺騙大師片,真的比百元電腦喇叭還難聽!!花到五十萬元,才開始『反應過度』時不至於難聽到令人昏倒......
  5. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #3705
    教授,您沒有全面交換式電源化,答案當然是無藥可救....
    全面交換式電源之後,對電壓變化、市電直流、以及市電諧波失真可以說是幾乎完全免疫。
    對市電雜訊的抵抗力也比線性電源高出不少。
    解決方式.... 可以先試試看最省錢的..
    小弟之前提過,就是把電箱內,除了音響使用的那條迴路以外,其他所有迴路的水火線全部套上磁環。
    如果套完覺得有作用,就可以在線長足夠的情況下,每條線多套幾個,效果會更好。
    這招在香港發燒圈已經流行了好一陣子了~
  7. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #3706
    對市電雜訊的抵抗力也比線性電源高出不少。[恕刪]
    等一下等一下,你說的和我說的是同一件事嗎?
    我說的是:我使用全套三萬元音響時(全部交換式電源喔!!樂之邦N99純數位擴大機),無論是供電、擺位、錄音好壞都非常非常敏感,而且『過度反應』常常變得很難聽。
    而現在全套兩百萬,只有數位播放系統是交換式電源,其他DAC與擴大機都是線性電源了,因為音響性能巨幅提升,『過度反應』時終於沒有那麼難聽了。
    這跟你說的好像搭不上???......
    話說回來,『全面交換式電源之後,對電壓變化、市電直流、以及市電諧波失真可以說是幾乎完全免疫。』<== 那麼對AC電源線也會免疫嗎?在我的全套三萬元音響可沒有這回事喔!一換電源線就中毒了......
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #3707
    教授,交換式電源對電源線非常敏感,但對電源品質不敏感。
    也就是說,只要當它要吃東西的時候在量和速度上可以「立即」滿足它,吃的是米其林三星還是路邊攤並不重要。
    此篇文章於 2017-11-08 12:31 AM 被 bchsieh 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #3708
    確實,我的電源線還不是real cable(耳擴用)的~
    排插也只是一般3C排插~
    排插到msp 600 5這段是一般電腦電源線(測過跟高價線沒差別)
    對了,後來MSP 600 5的AC輸入變成透過谷津濾波插座有好很多~神奇
    此篇文章於 2017-11-08 12:33 AM 被 gangster.tank 編輯。
  13. #3709
    tetsuka兄您過獎了,小弟真的只是三腳貓功夫...
    以上只是提供不改裝的方式...
    如果要改.. 簡單的第一步就是把那顆SS14二極體拿掉,直接短路。
    根據經驗,聲音的暫態和密度會增加。
    如果還要再改,加或是換電容的改善效果可能事倍功半,必須把整個穩壓線路換掉才會有明顯差別。
    這就是大改了,不過改過之後聲音應該不屬於同一個等級的...
    附议!
    窃以为时钟板还可以进一步摩改:
    1.取消时钟板的电源管理部分,供电由DC口直灌3.3V直流电;
    2.在有源晶振的输出端增加一个1:1的数字隔离变压器。
  14. #3710
    請問磁環在選購上有什麼需要注意的嗎?還是沒差?
