第361頁,共715頁 第一第一 ... 261311351359360361362363371411461 ... 最後最後
顯示結果從 3,601 到 3,610 共計 7146 條
  1. #3601
    如果相信我的聽感的話,當然要全部換上 REAL-CABLE的線!因為你用的這些線之更高等級的我都用過了,然後默默地收起來.......都是因為當時還沒有REAL-CABLE!
    不過你好像被我們洗腦花了一大堆錢了吧?還要敗家?.......
    如果真的偏好Audioquest的聲音,上萬元的COFFEE級USB線便宜賣你,但是先講好日後後悔不能怨我!..... 不是Audioquest不好,而是REAL-CABLE太變態了.....:)
    真的有這麼變態?好吧,那USB線+RCA線兩萬多了...
  2. #3602
    關於 DIGITIMES 2 之淘寶版外接時鐘的初步猜測
    感謝 tetsuka 的幫忙,弄到了淘寶版外接時鐘。現在才RUN了10個小時,所以一切都是初步猜測!!等兩個星期後最準確.......
    以直接聽感來說,外接時鐘然後使用 DIGITIMES 2 本身的切換按鍵交叉比對結果:使用外接時鐘,暫態減小了『一點點』,聲音的殘響多了一點。這的確在大家的音響會變得更好聽更正確,因為對暫態這麼敏感的系統不大可能在一百萬元以下可以建置出來。但是在我這裡的音響等級,不見得是正向的;但是還是要以RUN開再定論!!!
    再者,有沒有接上外接時鐘,就算切換按鍵是選擇內部時脈,聲音還是明顯比『沒有接上外接時鐘』要差一點!!看起來時脈這種東西非常敏感呢!!
    最後,我是猜測這應該是『系統最弱點定理』。什麼意思呢?我的所有數位訊號路徑都是REAL-CABLE最頂級數位線了,這時這個外接時鐘的『時鐘線』如果等級不佳,那麼整套系統最終聲音就會大幅趨近該『時鐘線』的水準,這叫做『系統最弱點定理』。相對的我的DC線都是品質一般的,所以問題不大可能發生在DC線。而AC線都是REAL-CABLE PSOCC法規,供電也是MSP600-5,更不可能生在這裡。所以在我這裡『目前』不覺得外接時鐘有效,應該是這條『時鐘線』在作祟.......
    所以再等兩個星期吧!RUN了夠久後,就可以知道要不要拿一條 RC AN同軸線去改裝成時鐘線了......
    我有想過像教授使用的幾十萬等級DAC內部的時鐘水準可能會比CCHD-957還要來的高,所以DT2外接CCHD-957時鐘可能會改善效果不大但是沒有想到外接時鐘後聲音會比較差一點。目前看來後端的DAC時鐘等級太低會聽不出效果但是DAC的時鐘等級太高也不一定會有改善效果,這樣算起來小弟運氣不錯在我的系統上使用外部時鐘聲音的改善是全面性的。
    教授認為在您的系統上瓶頸或許在時鐘線上小弟認為很有可能,因為隨時鐘附送的時鐘線本來就不會送太高階的線只要能正常運作就好。其實在外接時鐘帶給我的系統聲音大幅提升後我就一直在淘寶找尋有沒有品質更好的SMA時鐘線,因為我是認為使用更好的時鐘線或許能讓聲音在提升一些。目前在淘寶找了幾條SMA線但因為不懂技術規格還沒有決定要買哪一條,訂做長度最短可以到10CM
    https://detail.tmall.com/item.htm?id...=1627207:28338
    https://item.taobao.com/item.htm?id=...u=t2dmg8j26111
    不知道bchsieh兄有空的話是否願意提供小弟一下意見。謝謝
    另外教授RC AN7510是75歐姆同軸線,之前bchsieh兄有提過SMA接頭是50歐姆要用50歐姆的線所以RC AN7510可能不適合改時鐘線。話說我使用外部時鐘系統聲音提升不少後我就乖乖的去買了一條RC AN7510回來替換原本使用的數位同軸線了
    RC AN7510在RUNIN將近一星期後聲音越來越輕鬆自然,有點中REAL-CABLE的毒想要慢慢把家中線材替換成REAL-CABLE了。
    最後希望教授在RUNIN完成後系統聲音能有正面的改善。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #3603
    tetsuka兄您好,
    台灣的火腿族市場算是很活躍的,所以買這些線不用捨近求遠,在台灣就可以找到價位相當而且品質不錯的線。
    如果住在台北,光華商場內,或是附近的國際電子廣場地下二樓,有很多無線電店家,可以直接當場訂做線材當場取貨。
    如果真的要追求低價為高品質,但願意犧牲方便性的話,可以找semi-rigid線材。
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21542827855751
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21541791008211
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090929463431
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090930944562
    這種都是高頻儀器內部所使用的線材,頻寬極高,但是由於線材本身就是一根銅管,可以用很大的弧度小心凹,凹的角度太大就壞了。
    所以就方便性來說很差,但性能上非常好。
    如果線材要軟,頻寬又要跟semi rigid線材相似,那麼價格會上萬。
    另外您提到RC AN7510應該是75歐姆線材,不適用於時鐘線,正是小弟想說的。謝謝您
  5. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #3604
    tetsuka兄您好,
    所以就方便性來說很差,但性能上非常好。
    感謝bchsieh兄給小弟的建議 不過小弟人在高雄可能不方便去台北訂製線材,所以先從bchsieh兄建議的露天賣場中線材購買回來試試看。謝謝bchsieh兄給的建議!不然小弟去淘寶瞎買又不一定能得到效果
  7. #3605
    廠牌:SOLSTICE 編號:FYCD001
    本來放這片超難聽的,我遇到了所謂「殺音響」現象?但放這首RUN了六小時,竟然變好聽了...
    明天來去匯款買Real-Cable 旗艦RCA 1.5米 + Real-Cable USB A to B 2米
    快推薦我殺音響的唱片,我來買幾張RUN線順便殺音響,反正RUN完會變好聽
  8. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #3606
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    是run器材還是run CD?
    話說CD需要run嗎?第一次想到這個問題
  10. #3607
    引用 作者: Deen 查看文章
    是run器材還是run CD?
    RUN器材,CD不用RUN... 搞一個好電源RIP CD會比較好(有感)。
  11. #3608
    說到RIP CD的音質差異其實日本方面的發燒友也是有人專門在研究如何RIP CD才能得到最好的音質。像教授之前提過使用jplay雙機來撥放可以讓RIP的差異性減少,不過雖然差異減少了但是耳朵跟器材水準夠好的人還是可以比較出細微差異。
    不過日本有位發燒友發現使用
    M12 Switch Gold這個超高價音響特化Switch HUB後就完全聽不出RIP差異了。主要是找一台PC或NAS當成MEDIA SERVER然後jplay雙機使用jplay mini或是jplay streamer去播放MEDIA SERVER上的音樂檔,三台設備都是接在M12 Switch Gold上這樣子播放就會讓RIP的差異性消失。不過後來他發現不一定要jplay才有消除RIP差異的效果,只要音樂檔播放時經過M12 Switch Gold傳輸到另一部裝置播放就可以有消除RIP差異性的效果。他自己也覺得不可思議M12 Switch Gold到底是做了甚麼處裡能讓經過M12 Switch Gold串流過的音樂檔消除RIP差異性,當然M12 Switch Gold除了消除RIP差異外對所有使用網路的音響播放裝置接上後都能獲得音質上的提升。最後他發現M12 Switch Gold串流過的音樂檔連WAV跟FLAC的聲音差異也一樣被消除掉了,為了檢證他還去線上音樂網站同樣音樂購買WAV版跟FLAC版各一份來比較結果還是聽不出差異。
    雖然M12 Switch Gold效果這麼神奇但是建議售價高達345,600日幣,所以不是一般人可以買得下手的...
    以上提供給大家知道有這種可以消除RIP差異的東西存在,不過要省錢我想還是乖乖提高RIP的品質就好...
  12. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #3609
    我的器材上,數字時代2接時鐘的提升比不上數字時代時鐘端子接地盒來的大!
    附件圖片 附件圖片
  14. The Following 2 Users Say Thank You to gagi0603 For This Useful Post:
  15. #3610
    引用 作者: gagi0603 查看文章
    gagi0603兄已經買CCHD-957外結時鐘回來接上DT2測試過了是嗎?如果是的話請教一下gagi0603兄DT2使用CCHD-957後會像之前用的原子鐘一樣在您的系統上有負面效果嗎?還是DT2外接CCHD-957後聲音還是有提升但是提升效果並沒有時鐘端子接上接地盒來的大?另外gagi0603兄是否願意提供您系統使用的DAC是甚麼廠牌型號,讓想試試看DT2加上外接時鐘的人可以有個參考。謝謝
    如果是DT2+CCHD-957提升的效果比不上接地盒的話,那我也要找時間試試看DT2使用接地盒後的提升效果了。
    此篇文章於 2017-10-24 03:41 PM 被 tetsuka 編輯。
