第353頁,共715頁 第一第一 ... 253303343351352353354355363403453 ... 最後最後
顯示結果從 3,521 到 3,530 共計 7148 條
  1. #3521
    引用 作者: Deen 查看文章
    看來若能讓喇叭線"自行漂浮"在空氣中是最好的
    難怪有人會用細線把喇叭線懸吊在半空中
    Deen兄,用線吊喇叭線,可以做到第一點和第二點,但是在減震和隔震上的效果就非常小。
    畢竟震動是沿著喇叭線傳導,或是透過空氣振動傳到喇叭線身。
    要干擾震動沿著固體傳導,有個方式是讓固體的密度不連續,可以讓震動反射回去。
    一些高級線材,在接近端子的附近都會套一顆亮亮的金屬,就會有類似的作用。
    套得越緊密,金屬密度越大越重,反射震動的效果就會越好。
    但對第二點,介電係數來說就不好了。
    所以最好能找到介電係數低,密度大的材質。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #3522
    但對第二點,介電係數來說就不好了。
    一些高級線材,在接近端子的附近都會套一顆亮亮的金屬 => AN7510同軸線好像就是這樣。
    nano dac永遠無法改進參考時脈了嗎,因為在往上一級就是audiomat了...很高的預算,或者有其他建議的DAC嗎?
  4. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #3523
    一口氣多了許多討論議題,我看著都亂了!如果有誰覺得自己的議題被忽略了要舉手答『有!』,不然就算是大魔王也不知道討論到那裡去了!
    第一、外接時脈的問題:目前討論到NANO DAC的天限。我個人『用猜的』推薦下一步升級是樂之邦的 MD30 PLUS,因為舊版就不錯了。或者請某個大魔王幫你改時脈.....:P
    不過也許先團購個幾個大家一起玩玩看?別問我,我不知道悉麼玩團購,只會花錢買而己.....
    第二、架線的問題:這個建議是非常進階才要考慮的,因為它極有可能涉及主觀偏好。我個人是傾向:每個端子與線的連結處一定要穩固,這是絕對科學。架線器絕對不能用金屬導電物(我犯的大錯!),這也是絕對科學。
    而使用木頭則是相對科學,因為我的系統太直白了,沒有任何一點點木頭味;這會讓偏好美聲的人聽了受不了,所以加一點木頭給他們爽吧!
    相對的我也猜測:使用木頭架線,但是木頭底下使用RC角錐隔震,應該會是很理想的。
    其他的再慢慢討論..........。
  7. #3524
    我猜是這張?
    每次逛到這張對封面都特別有印象...
    請問一下:黑人臉是哪張CD啊?
  8. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  9. #3525
    Yap,非常好認的"黑人臉".
  10. #3526
    其他的再慢慢討論..........。
    直白的可以是聲響系統,但不該也不能是樂器,所以一套只能播放出直白音色的聲響系統,
    代表的不是直白,而是蒼白.
    不要再拿直白做美學匱乏的藉口了,那根本是種詭辯.
  11. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  12. #3527
    其他的再慢慢討論..........。
    不用團購阿,到淘寶買東西,先用代付(我是用幫幫寶)
    之後在淘寶頁面輸入以下集運商的倉庫地址、收件人姓名、電話(是倉庫的不是你的),建議填寫前利用阿里旺旺跟客服溝通寄到哪個倉庫合適並詢問屬於特貨還是普貨,但音響產品都是特貨居多。
    淘寶頁面輸入好公主集運(你要找其他家也可以)倉庫地址後,賣家寄出後把快遞單號填到公主集運的預報頁面,並簡寫產品概要(可以簡單寫聲卡、耳機放大器)
    之後等待到貨,在同樣上方這個頁面,可以在預報的單號中看到到貨的重量以及試算運費,確定到貨後,在利用幫幫寶隨便在公主集運的淘寶店鋪支付相關費用,然後公主集運就會幫你安排寄到台灣,一般4~7天會到。
    樂之邦的 MD30 PLUS 也是用 SuperDSP 210 跟 數字時代2 一樣,如果我已買了數字時代2跟HP11,那升級樂之邦的 MD30 PLUS等於只用他DAC部份,然後我原本數字時代2跟HP11就沒用了...?
    對了,HP11一公斤運費是25元人民幣,所以實際上是2KG=50元,不是照片中34元,估計MD30 PLUS也是一公斤25元的運費。
    連您都請不動大魔王了,更何況我...無名小輩
    此篇文章於 2017-10-11 08:52 PM 被 gangster.tank 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #3528
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    咦,小弟好像沒看過AN7510有套金屬?
    小弟所指的金屬環,像是realcable CA-Reflex訊號線 (圖片來自新天新地stsd99.com)
    nano dac如果要改更高級的參考時脈當然可以,但內部供電品質不佳空間不足,改成外接時脈最簡單。
    但是重點是:
    1. 這串以小弟斗膽揣摩教授的初衷,是致力於使用每個人都買得到的產品得到最好的效果。比較複雜的DIY改機應該算是偏離主題了。
    2. nano dac是否值得花這些心思去改機?這也有待商榷。當然也許改機之後是另一個天地,但還沒試過之前,誰也不敢說。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #3529
    但是重點是:
    那我誤會了,因為AN7510前後都是金屬,原來你說的是中間...
    外接時脈,比如說...? 像數字時代2這樣外接時鐘嗎?
  17. #3530
    是的,就像DT2一樣外接時鐘,只不過頻率必須是12MHz。
    改法是拆裡面的12MHz時鐘以及相鄰的兩顆電容,然後接線至外部,裝一顆BNC或是SMA端子。
    改好後,沒有接時鐘就無法工作。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
