第343頁,共715頁 第一第一 ... 243293333341342343344345353393443 ... 最後最後
顯示結果從 3,421 到 3,430 共計 7144 條
  1. #3421
    我的經驗的確是:不壓的話損失極低頻細節,壓的話損失高頻與超高頻細節,所以這是兩難.........因此可行的方法是使用高性能角錐;或者小塊的高性能制震墊慢慢測試看看貼在那裡影響高頻最小而大幅回覆低頻細節;這說來簡單,實作可難了!
    而一般燒友『多半』無法計較超低頻細節,因為那需要一定的花費,沒有個三十萬以上很難;但是超高頻細節就非常容易注意到了,大概只要全套系統五仟元就可以發現超高頻有問題了。所以就算是新天新地這些觀念相對正確的燒友,仍然會比較注意到高頻細節損失而沒注意到低頻細節損失。
    而習慣錯誤錄音的人,因為高頻細節原本就是錯的,所以反而會把吃掉高頻當成背景變黑,就會主張要壓。
    至於要如何兼顧高低頻?這就是為什麼要玩CAT啊!到了我這種等級的音響系統,沒有任何轉盤的超低頻是夠正確的了;所以只好走向CAT........
    我當時在決定是否要壓時,聽的是某段含有管風琴的音樂,管風琴的音域大約是中間偏低的音域吧,此外,我家的空間一直有高頻反射過多的問題
    所以照教授的說法,大概是壓了之後,超低頻細節多了一些,同時高頻與超高頻減少,減輕了一些高頻反射的問題,這一來一往剛好讓中間偏低音域的管風琴聲變清楚。
    有空時我再多放一些不同的音樂來重新評估到底要不要壓,感謝教授的指教
    (會不會到最後變成聽某些音樂時壓,聽某些音樂時則不壓,累死自己XD)
  2. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  3. #3422
    引用 作者: Higuma 查看文章
    我覺得這是常見的偏見,亦即爛錄音不能用好的器材播,
    或是高級系統播流行 ACG會覺得錄音很爛,但就我而言,
    我覺得這只是另一種的重播不良.
    靈敏的系統能讓你輕鬆發覺各種音樂中的問題,但不應該
    埋沒他原本的魅力,而所謂不好的系統,對我來說是他讓你
    無法確定問題在哪,但也同時感受不到魅力,或應該說,魅力
    的深度層次不夠.
    好的系統真正難以取代的是對音樂型態的包容性 對美學高度的
    重現力 對單純魅力的挖掘深度.於是需要完整音色重播能力的
    現代作品能輕鬆聆聽 感受創作者的旨趣,對一般流行 搖滾 ACG
    亦不曲高和寡,反而更能奏出新鮮的活力 滿溢的感染力.
    但要達成這些,確實不能只是單純擺放特定器材,而是在自身的美學
    意識下建構出力所能及的表現力高度.
    這點我也非常同意,我一點都不覺得拿JMR的喇叭加上Real Cable的線材再加上叫獸的方案之後,拿來聽周杰倫有什麼不好,雖然我也認為錄音很爛,但是用這樣的系統理論上就應該更好聽才對!
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  4. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  5. #3423
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    教授,不知這個耳擴推不推薦,如果推薦我就要砍掉重練了
    https://world.taobao.com/item/127233...cket=10#detail
    從數字時代2>real cable nano>這個耳擴,這樣的組合。[恕刪]
    這是我第一個耳擴,當時是因為AKG K601太難推而選了 K601與這個耳擴的組合,好像是八九年前的事了?時到如今,無論是K601還是這個耳擴早就都變成時代的眼淚,樂之邦派出出最便宜的HP10就可以把這個耳擴電到外太空了,所以.......
    引用 作者: Deen 查看文章
    非常有可能喔!不過我要先問你把 S1500 的『HDMI解決方案』搞定了沒?沒有搞定這個,壓什麼都不準確喔!如果居家不能容許如此串串串串....那就當我沒說.....
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    這點我也非常同意,[恕刪]
    還不趕快來我的音響室玩!!!
  7. #3424
    那教授比較推薦我玩HP10還是HP11比較好呢,06 PLUS我不喜歡~太薄加上供電口是microusb
    我看都賣HP11了,一組才799人民幣...酷
    露天有個人賣15000,起笑?
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301039286522
  8. #3425
    還沒呢,而且我連msp-600-12到s1500中間那條DC線都還在用原廠小黑線
    因為第一次接上msp-600-12時,疑似不小心短路造成s1500送修,所以到現在一直提不起勁去換DC線XD
    想說先換了DC線,再來升級其他部份,在換之前,我就先這樣繼續聽吧
  9. #3426
    露天有個人賣15000,起笑?
    但是己經一堆人跳出來說 hp11 輸給 06 plus內建的耳擴了,我看你就買一台二手的,免得到時變成3c垃圾;不然就買最便宜的hp10好了,反正你只是k3003一定推得動。如果會用到hd650或k701這些中高階耳罩的,就得買hp11了,變成3c垃圾活該.....
    那個結的賣家我看好久了!一直都是露天上樂之邦產品加成售價最誇張的,原廠降價了也不動,很懷疑有沒有真的在賣?
    "《德源科技》"不是最便宜但應該有貨,打電話問看看?
    引用 作者: Deen 查看文章
    想起來了就是你!....
    但是不玩不行!因為s1500終究只是3c垃圾,很多音響性能的嚴重問題會誤導聽感的!而使用『hdmi解決方案』它的原理就像我驚人動地的『usb解決方案』一樣,等於把原始數位轉盤的音響性能問題通通移到hub端,這樣子就非常容易處理音響性能問題了。
    所以你沒看我很少加強CAT內部線材、CAT外殼、OS.....不是說它們不重要,而是使用完整的『usb解決方案』之後,那些變項的提升變得不大,還常常被我抓到『又在音染!』。像優化OS是最容易抓到音染的,POWER到電腦供電的DC線也是音染居多,搞得我到現在有錢都不知道要升級什麼.....
    因此同理可證,我敢猜想,使用『hdmi解決方案』之後,前端是不是一定要用S1500的問題就會降低;只不過我沒心力玩了,留給你們.........
    此篇文章於 2017-09-22 02:54 PM 被 psycho 編輯。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #3427
    那還是買06 PLUS好,就是煩惱那個電源輸入怎麼搞呀...
    我都直接買淘寶然後走集運,所以現在看來組合是 數字時代2+nano dac+06 plus,如果我只用06 plus的rca輸入應該不會有干擾,教授說的干擾是解碼跟耳放同時使用吧?
    而且我看大陸很多人沒有數字時代2+hp11,會不會是這個原因導致他們說耳擴不好..
    抱歉剛剛看了06 plus,沒有RCA輸入耶
    不知道歌詩德H10怎麼樣
    https://world.taobao.com/item/391163...cket=10#detail
    主要是樂之邦的耳放不好選擇,06 plus聲音好卻沒有RCA輸入只有USB輸入。
    如果我懶得買淘寶耳放可能考慮這台法國製的耳擴Micromega Myzic ,因為評測是音色正確。
    http://mall.pchome.com.tw/prod/QBAB1...YK?q=/S/QBAB14
    此篇文章於 2017-09-22 04:31 PM 被 gangster.tank 編輯。
  12. #3428
    謝謝教授的提點,那我把升級順序換一下,先從hdmi小黑盒開始吧
  13. #3429
    引用 作者: Deen 查看文章
    HDMI解決方案的HDMI線很重要,那個千萬不要省。我本來以為就HDMI線嘛,隨便從家裡沒用的線拿一條來用就好。。。。。。直接講結論就好,去新天新地跟Box買最頂級的HDMI線就對了(不過,現在好像缺貨)。想省錢的話,那就隨便找一條用,然後趕快存錢,存夠了,一次到頂比較省。我買了兩三條便宜貨,現在都晾在那裡,那才真是浪費錢。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  15. #3430
    已買數字時代2
    另nano dac以及Deen兄推薦的同軸線現向新天新地gmail詢問中...
    順便問兩張CD的價格..但還不是psycho的包
  16. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
