第333頁,共715頁 第一第一 ... 233283323331332333334335343383433 ... 最後最後
顯示結果從 3,321 到 3,330 共計 7143 條
  1. #3321
    最近參考日本網友的JPLAY心得將自己的CAT調整後整個系統聲音又獲得一些提升,小弟在此提供方法給有興趣的發燒友參考一下。首先交代一下目前我使用的JPLAY環境:NAS(安裝MinimServer當成音樂檔SERVER) ControlPC(使用自製CAT7跳線網路線直連AudioPC) AudioPC(使用USB3.1擴充卡連接DAC)
    日本網友測試發現CAT把網路卡 USB3.0擴充卡 顯示卡 SSD都接到主機板上的PCI-E插槽上,然後把所有主機板內建的USB;SATA控制卡;音效卡;網路卡;及其他所有用不到的I/O裝置都關閉後CAT的音質會提升不少。日本網友的推測應該是現在主機板上的PCI-E通道都是直通CPU控制的,而內建的I/O裝置及功能則必須進南橋後再進匯流排跟CPU溝通多了一道手續所以音質差了一些。昨天把我的ControlPC改成全PCI-E介面卡關閉主機板內建所有功能後測試後發現聲音變得相當寬鬆自然但是細節並無減少反而還增加了。我的ControlPC主機板是ASRock Z97 Extreme6,現在安裝了兩片INTEL 9301CT PCI-E網卡(連接HUB跟AudioPC);AMD HD5450顯卡(提供JPLAY需要的音效卡功能);INTEL 600P 128G M2.SSD PCI-E,主機板內建所有功能全部關閉且5450不接任何影像輸出(顯卡有外接顯示裝置會增加CAT雜訊)。
    另外今天日本網友又提出AudioPC如果主機板可以強制關閉CPU內建顯卡的話連VGA卡都不安裝輸出的聲音會更乾淨。所以我今天把AudioPC的VGA卡也拔掉,測試結果真的聲音更加乾淨一些了,可惜的是我的AudioPC主機板不支援PCI-E SSD開機所以沒有辦法把主機板內建功能全部關閉。以上測試結果在我的系統上是有效果的但是不敢保證其他人會有一樣的效果,所以僅提供給您當作優化CAT的一個方向效果不敢跟您保證。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #3322
    第一次進來看這個討論
    電腦訊源也是今年來一直想處理的部分
    看了版主的介紹
    想請問如果是買一張二手的RME9632利用Itune直接撥放不知結果如何?
  4. #3323
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    日本網友測試發現CAT把網路卡 USB3.0擴充卡 顯示卡 SSD都接到主機板上的PCI-E插槽上,然後把所有主機板內建的USB;SATA控制卡;音效卡;網路卡;及其他所有用不到的I/O裝置都關閉後CAT的音質會提升不少。[恕刪]
    另外今天日本網友又提出AudioPC如果主機板可以強制關閉CPU內建顯卡的話連VGA卡都不安裝輸出的聲音會更乾淨。所以我今天把AudioPC的VGA卡也拔掉,測試結果真的聲音更加乾淨一些了,[恕刪]
    1、我很好奇,你從nas讀取音樂檔,跟使用『第二個usb解決方案』來讀取usb外接硬碟的音樂檔,那一個會比較好? 我沒力氣試了.....
    2、通通接到PCI-E插槽上聲音會變好我相信,不過我會猜理由是:主機板內建的晶片,為了成本考量給予的供電水準一定是夠用就好;而pci-e插槽不能預設使用的電量,所以供電會強一截。供電越好聲音當然越好......
    但是我更『妄想』乾脆通通pci-e外移且外接供電,不過一直懶得測試,看看誰先當先鋒了....
    3、vga卡的確會製造相當多雜訊,不過,只要usb解決方案通通用到MSP-600,螢幕的線不要接上去,那麼這個干擾將會下降到無法分辨的水準,所以到不必太擔心了.....
  6. #3324
    1.我的NAS也改成使用MSP-600供電了,播放音樂時使用一般PC用Upplay或是使用平板或手機用Kinsky或Kazoo連線使用ControlPC的JPLAYStreamer串流NAS上MinimServer的音樂檔。雖然使用JPLAYmini撥放音樂應該是音質最好的方式,不過我還是選擇以操作上的方便性為主。
    2.教授提到PCI-E提供的供電量會比主機內建晶片來的大所以聲音會更好,這一點我倒是沒想到但是應該也是聲音變好的其中一個關鍵沒錯。
    3.基本上我音響用的相關裝置都已經全部使用MSP600供電了,反正AudioPC的OS沒有任何顯卡也可以正常開機拔掉顯卡降低一些耗電量和系統資源也沒有壞處。而ControlPC的顯卡的確只要有接線上去就會增加雜訊,我的播放方式不需要直接操作ControlPC所以主機上面也只接上兩條網路線而已。
  7. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #3325
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    咦?audio pc 通通使用msp600了還是會聽出 VGA卡的污染? <== 這到新奇了!難道還得加上完整的接地盒、降低污染,才能發現VGA卡的污染己經低到不可聞??
    投降了!....
  9. #3326
    有需要製作轉接頭或USB分離線的網友,如果可以的話,將本討論串看一次,本討論串都有教授嘔心瀝血的成果..
    如果還是不明白,可以提出問題,這邊高手雲集,一定可以解答各位的疑惑..
    或是製作前請告知使用的設備及想要的接法,也可以幫各位稍作規畫的..
  10. #3327
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    最近準備買明緯Msp 5v35a的交換式電源,不過想請教眾DIY高手,用喇叭線當作DC輸出端的電源線,是否有安全上的疑慮呢?打算用手邊的喇叭線插進5.5/2.1公頭,接到nano dac和hdmi影音分離盒。喇叭線是像這樣:
    先謝謝各位了!
    Update: 該打屁股,剛剛爬到教授在本串#1718篇就試過用切售喇叭線當dc線啦!
    此篇文章於 2017-07-22 07:24 PM 被 k900733 編輯。
  11. #3328
    我不是DIY的高手,只是碰巧唸過幾天電學。
    從用電安全的角度看,只要電線沒破皮,您焊接的技術不錯,沒有短路,以這兩台機器的用電量看,會出問題的機會不高。
    不過,
    1. 喇叭線那麼粗,接頭那麼小,不好弄吧?
    2. 這兩台我都有,它們吃不了多少電,您似乎不需要這麼粗的電線吧?
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #3329
    謝謝Kevin大!
    其實我焊接技術完全沒有,所以打算用這種接頭:
    又捨不得把一些附贈的變壓器頭給剪了,才把念頭動到之前切過的喇叭線啦
    此篇文章於 2017-07-22 10:30 AM 被 k900733 編輯。
  14. #3330
    引用 作者: k900733 查看文章
    謝謝Kevin大!
    倒是,您從明緯電源到牆壁插座的電源線可以粗一點,這邊就比較有用電安全的考量,喇叭線就未必是個好主意了。
  15. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
