第330頁,共715頁 第一第一 ... 230280320328329330331332340380430 ... 最後最後
顯示結果從 3,291 到 3,300 共計 7144 條
  1. #3291
    引用 作者: poeme 查看文章
    我有两个电源,
    一个是600w120a5v 纹波100mv
    一个是60w12v5v 纹波5mv
    哪一个会比较好?求问
    雖然多數人會覺得『纹波5mv』是好指標,但是從我的殺音響測試立場,卻是似乎絕對地瓦數就是一切;除非電供等級相差太遠,否則任何600W一定都好60W;沒錯,這也是線性電源最致命的缺陷,比瓦數完全被壓著打.....
  2. #3292
    教授。小弟有几个猜测。
    一 理论上 使用明纬msp 电源给 cpu 主板单独供电会更让天下无敌的双机更上一层。
    二 使用 Intel光纤网卡连接双机
    三 ramos 强烈推荐。任何系统都可以制作为ramos
    以上三点 都花费不高。且按图索骥制作即可。
  3. #3293
    請問教授,psu用到那種等級?謝謝
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  4. #3294
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請問教授,psu用到那種等級?謝謝
    教授應該使用到海韻1000W或1500W。
    感覺現在的psu除了晶片進步外內部真的超陽春(400~600W)所以教授推薦海韻高瓦數的。
  5. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  6. #3295
    想借串詢問電腦電供,目前是用兩顆海韻P460,如果換成一顆海韻P1200的話,
    有大大試過這樣在音響性方面,是升級還是降級呢@@??
    我的設備是i5-3470關雙核,平時用內顯輸出FHD到示器
  7. #3296
    求问,我今天把新天新地推荐的hdmi分离盒 接到cpu的hdmi上。 再接上600w 5v的电源。出来的声音很好好,感觉比乐之邦更好!也比sony s1500更好! 但是我无法确定。。能否帮忙测试?步骤很简单。 cpu接hdmi分离(明玮msp600)
    (分离盒千万不要接屏幕!关电都不行 一定分离盒上不能接线)
    补充一下,经过测试,不是不能接屏幕,当不接任何显示器的时候默认识别为samsung显示器。接上屏幕就识别为你的显示器型号声音就变差了。 现在通过独显接上显示器,声音没有变化,还是不错。
    此篇文章於 2017-04-03 07:19 PM 被 poeme 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to poeme For This Useful Post:
  9. #3297
    引用 作者: starbuckbox 查看文章
    先前使用極受推薦的海韻無風扇X-460時,就已經確定一個 X1200 > X1050 > X860 >>> 兩個 X-460 了;再加上明緯電供又吃了一個大虧:一個 MSP600 接六個輸出 >>>> 一個 MSP600接五個輸出 + 一個MSP200接一個輸出。從此永遠只相信在交換式電源與數位端的領域,一個最大瓦數的電供就是一切.....
    引用 作者: poeme 查看文章
    有一點看不懂:CPU的HDMI??是指主機板上的內建HDMI與HDMI之聲音輸出嗎?這到新鮮了!不知道有沒有其他同好進行測試過??
  10. #3298
    教授,主機板內建的HDMI輸出裡面的音訊,其實就是主機板內建的音效晶片的數位輸出。
    經過黑盒子聲音變好,是因為黑盒子裡面的SPDIF時脈訊號重整做得好。
  11. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #3299
    主机板内建的hdmi 不是主机板的声卡哦,是 cpu的显卡。 主机板载的是光纤同轴这些。 但是hdmi vga dp接口是属于cpu的显卡。 不一样的。
  13. #3300
    引用 作者: poeme 查看文章
    poeme兄,是主機板內建的音效卡將數位訊號輸出給內建顯卡,將訊號編進HDMI中輸出。
    所以還是主機板內建音效卡,只是輸出界面不同而已。
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
