第317頁,共715頁 第一第一 ... 217267307315316317318319327367417 ... 最後最後
顯示結果從 3,161 到 3,170 共計 7146 條
  1. #3161
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    報告一下爆音的問題
    前幾天一直再找爆音的問題
    從換新硬碟到重灌OS
    雖說有減低爆音現象的頻率
    但始終還是有
    本來已經想說是不是主機板和USB擴充卡有問題
    測試過主機板的3.0port和擴充卡的3.1port都一樣有爆音
    但直到我將剛買來的Lindy USB 3.0換掉測試後
    才發覺原來一切元凶就是這條線..!!
    當我使用MAC時接Lindy是完全沒問題的
    但不知為何在PC上
    剛開始頭幾天還正常
    但是沒多久就有爆音這個嚴重的問題
    為此我還訂了個新的長新盛Adaptor
    結果這個也是不良品...
    回到正題
    手上總共3條Lindy USB 3.0 A公toA公
    一一都換上去測試過卻都有爆音現象
    看起來是我的PC會"挑線"了
    接下來這邊才是重點
    當爆音問題完全解決之後
    我又重新測試了一下ucyga兄提過的
    "若是使用兩個HUB整體會不會再有提升"
    經過多種嘗試後
    找出了一種走線方式是符合
    "不改變聲底但是有顯著提升"
    結果是令我頗為欣喜的
    這邊直接說明走線方式
    USB 3.1 擴充卡 --> USB 3.0 電訊分離線 A公to(A公+5V) --> 一號長芯盛
    --> USB 3.0 電訊分離線 B公to(A公+5V) --> Benevo USB 3.0 HUB 4port (+5V)
    --> USB 3.0 電訊分離線 A公to(A公+5V) --> 音響級USB 3.0線 + 電訊分離轉接頭 USB 3.0 A公to(B母+5V)
    --> ifi iUSB3.0 (+9V) --> 音響級USB 2.0線 + 電訊分離轉接頭 USB 2.0 A公to(B母+5V) --> DAC (+12V)
    這是這樣接後電腦抓到的裝置表
    附件 30693
    目前ifi iUSB3.0還是使用原廠變壓器
    感覺品質還不錯
    簡單提一下提升哪方面
    整個聲音走向沒甚麼改變
    但是音場整個大了一圈
    分離度也拉開
    主要體現在空間感和定位上(XYZ軸)
    其他變化目前還沒仔細體會出來
    但是有些覺得鮮活感更加好了
    感謝ucyga兄提出的想法
    這樣子搭配有這頗為驚喜的聲音表現!
    不用客氣。我只是覺得你已經買有Benevo USB 3.0 HUB了,放著閒置不用就浪費了。而且把IUSB3.0當HUB用感覺有點浪費IUSB3.0了。我是猜測在Benevo USB 3.0 HUB和長芯盛組成的U3TT的基礎上,再加入一級IUSB3.0對信號作進一步的整形、改善,聲音應該是會有加成的。當然想像歸想像,實際效果還得實際試驗才知道的。至於這樣做取得了一定的效果當然也是對你肯花時間和精力去作試驗的獎勵了。也只有不怕麻煩、不怕這樣做最後沒有效果甚至結果適得其反的人才會肯去做這個試驗的。
    此篇文章於 2016-12-10 11:53 PM 被 ucyga 編輯。
  2. #3162
    重新把膠帶拉出來一點,不蓋住3.0就順利抓到數字時代2了
    ucyga兄 ,
    你能夠順利接通3.0真的替你高興 , 請問你試過USB2.0和3.0之後 , 3.0的聲音會否比2.0好很多?
    我用盡方法還是不能用USB3.0抓到DT2 , 真不明白到底什麼回事。
    此篇文章於 2016-12-13 09:35 PM 被 Nu 編輯。
  3. #3163
    引用 作者: Nu 查看文章
    ucyga兄 ,
    聲音肯定是好很多的,至於具體改善在哪裡,我也不太會描述。不知你是怎樣連接會抓不到DT2的。建議一步一步作檢查。先檢查長芯盛看有沒問題。用貼掉2.0的3.0線接上一個長芯盛,然後用原配線來接上DT2,由於長芯盛有3.0轉2.0的功能,如果長芯盛沒問題的話應該是能抓到DT2的。抓到後換上另一個長芯盛再試。如果第一次抓不到換條線再試還不行的話再換另一個長芯盛試試,如果能抓到那就是前面的那個長芯盛有問題了。在這一步先要交替接上兩個長芯盛確認都能抓到DT2,排除掉長芯盛的問題。經檢查兩個長芯盛都能抓到DT2後,再用沒貼掉2.0的3.0線接上HUB,然後從HUB再用原配線接上DT2,還能抓到的話,那就證明了前面的長芯盛、數據線和HUB肯定是能走2.0的。這樣再把長芯盛到HUB的線貼上2.0,再從HUB連接第二個長芯盛,然後還是用原配線連接第二個長芯盛和DT2.如果能連接的話那就證明3.0部分也沒有問題。再把原配線換成分離線。如果不能抓到DT2的話,建議在第二個長芯盛的輸出端接上2.0的U盤試試,看電腦上有沒有發現這個U盤,如果能發現U盤,而抓不到DT2,那很可能是系統或者是驅動的問題了。另外不知你是用的哪個HUB,我是用IUSB3.0當HUB用,很順利的就能抓到DT2.除了最後一段用2.0的線,前面的3.0線都可以貼掉2.0。如果你也是用IFI IUSB3.0的話要注意,從長芯盛至IUSB3.0的這段線不能貼掉2.0的電源,不然是長芯盛是連接不上IUSB的,後面的自然也是訊號斷開了。
    此篇文章於 2016-12-14 03:09 PM 被 ucyga 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  5. #3164
    請問LINDY 有usb3.0 公到母嗎?又USB2.0 到DT2那段推薦那種?
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  6. #3165
    想要使用UTT3,照著教授的copy就對了
    我原本也想用貼的,可能因為手拙,貼地1個就抓不到
    搞了半天放棄
    結果照個教授的就OK了,
    而且一定要完全都一樣,中間少1個就抓不到
    真厲害!
  7. #3166
    依據jimmy兄的配置,需要以下的轉接頭及電源線..
    需要準備兩條USB3.0 A公-A公線材..
    USB3.0 ONLY A公-A母轉接頭 X 2
    USB3.0 ONLY B公-A公+DC(5.5/2.1)轉接頭 X 1
    長芯盛DC電源線 X 2
    DC(5.5/2.1)-2Y插電源線 X 1
  8. #3167
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    搞了半天放棄
    結果照個教授的就OK了,
    真厲害!
    在我這裡,用貼的方法是完全可行的,其實是跟轉接頭頭差不多的效果,只是要注意所貼的那個膠帶的長短,別貼到3.0部分的針腳就行。
  9. #3168
    不好意思請教一下,現有DAC僅可接收USB 2.0,從PC端把2.0的+5V及GND貼掉,僅留2.0訊號+與訊號-,DAC一樣可以收到訊號且正常播放。
    如果不接上iusb或benevo等usb hub,單純
    No.1 PC 走3.0(貼+5v及GND) -> 長芯盛(外接+5v線電) -> 走2.0(貼+5V及GND) -> DAC
    VS
    No.2 PC走2.0(貼+5v及GND) -> DAC
    不知道中間加上3.0轉2.0的裝置,聲音會不會比較好?
    如果DAC不需要接收來自PC端的+5V及GND,長芯盛是不是連外接電都不用就可以直接晶片轉換訊號?
    感謝各位
    剛剛已經去RUTEN的光通小舖單買一顆長芯盛來試試走usb 3.0(貼掉2.0接點) 下轉 2.0(貼掉+5V及GND)接DAC試試
    此篇文章於 2016-12-29 10:05 PM 被 babymlin 編輯。
  10. #3169
    引用 作者: babymlin 查看文章
    VS
    感謝各位
    其實連D+,D-都可以一起貼掉。加上長芯盛讓電腦只走3.0再由長芯盛把3.0轉成2.0聲音當然更好。長芯盛不接任何電源是無法工作的。可以買一個1.7/4.0的接頭用外接電源給長芯盛供電,聲音會比用原電供更好。
  11. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  12. #3170
    引用 作者: ucyga 查看文章
    感謝ucyga兄回應。
    小弟已經額外準備好線電要給長芯盛的工作電壓使用。
    不知道各位對於長芯盛作3.0轉2.0的訊號轉換,及3.0hub作訊號重整、buffer的功能真正理論上的區別是?
    =======2017/Mar.06更新=======
    有關USB HUB相關功用,找到一篇文章寫USB訊號眼圖,可以很明顯看得出來訊號品質。
    http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1100783
    此篇文章於 2017-03-06 12:47 PM 被 babymlin 編輯。
