第315頁,共715頁 第一第一 ... 215265305313314315316317325365415 ... 最後最後
顯示結果從 3,141 到 3,150 共計 7146 條
  1. #3141
    引用 作者: kvnet 查看文章
    電訊分離是本版CAT的精髓,由于長芯盛是自供電源,相當于電訊分離,這裏需要電訊分離線的只有1號長芯盛到Hub及DT2,其余部分都不需要電訊分離,PS 貼Usb2.0就是貼VBUS, D+, D-,GND,因爲Usb3.0帶有GND
    我還以為必須保留USB2.0的GND呢,如果2.0的GND也貼掉的話,那就是把下面的四個針都貼了。
  2. #3142
    這兩天一直在搞PC爆音的問題
    本來以為是硬碟壞軌
    雖然實際上是軟體有偵測出壞軌
    但是後來測試出來爆音和壞軌無關
    在同一個硬碟上裝VHD
    在新系統上安裝同樣的播放軟體和驅動程式
    結果卻是完全沒有爆音現象
    研判可能是軟體衝突...
    只剩下重灌一途了
    引用 作者: frorefire 查看文章
    沒錯,目前CP值高的一條線。
    我自己是很想知道和wireworld的星光USB3.0比較起來如何? 順便問一下是否有任何版兄有比較心得?
    to frorefire兄
    等我把PC回復正常後會重新做個比較
    到時再把心得放上來
    就個人整套裝置而言
    不管是長芯盛或是HUB、DAC等
    本身就算是另外供電
    USB口依然要給電
    不然PC會抓不到
    所以這種情況我依然都會做電訊分離
    有沒有做全段電訊分離的效果差別還蠻明顯的
    我個人的情況是不管哪一段使用usb 3.0 only電訊分離轉接頭
    或是電訊分離usb 3.0線貼掉VBUS, D+, D-
    都會導致後面的裝置找不到
    和Yu-studio討論過很多次
    但是找不出原因為何有的人可用有的人不行
    不過新購入的Lindy還沒測試過
    等PC搞定後再來做測試看看
    此篇文章於 2016-12-05 11:24 AM 被 baimoo00 編輯。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  4. #3143
    童鞋
    長芯盛原本是光線傳輸, 沒有電供
    自身USB口就不需要PC端電供
    因此, 長芯盛傳輸不需要電訊分離線
    詳見教授圖示
    是沒有插電的喔
    USB HUB口就需要電訊分離線, 它不能自供電
    USB 3.0線貼Usb2.0就是貼VBUS, D+, D-, GND
    完全走的是U3TT
    在2號長芯盛下行口才接DT2
    上述 我的
    長芯盛,USB HUB,DT2都順利讓PC抓到
    可以看到長芯盛橙色燈發光
    PS 過多的轉接頭影響音質哦
  5. #3144
    回答網兄
    U3TT是這樣鏈接
    PC《LINDY USB3.0(貼掉2.0)A公對A公》1號長芯盛《電訊分離線(貼掉或不鏈接2.0)A公對B公+電供DC》USB3.0 HUBLINDY USB3.0(貼掉2.0)A公對A公2號長芯盛《電訊分離線USB2.0線(A公對B公+電供DCDT2!
  6. The Following User Says Thank You to kvnet For This Useful Post:
  7. #3145
    詢問一下
    Jriver播放網路購買的24 192母帶都會產生雜音 調整延遲什麼都沒效果 dac有能力解 不知道問題出在哪裡。。 用降轉到96就正常
    電腦cpu什麼應該沒問題i7 6700k ddr4 2400雙通道
    我從使用 Tapatalk 的 E6853 發送
  8. #3146
    引用 作者: ShengHuang 查看文章
    詢問一下
    音樂訊號從pc到dac的詳細路徑為何?
    有經過ddc嗎?ddc的設定有正確嗎?
    會出問題的地方還不少!
  9. #3147
    音樂訊號從pc到dac的詳細路徑為何?
    有經過ddc嗎?ddc的設定有正確嗎?
    會出問題的地方還不少!
    直接pc音效卡到dac
  10. #3148
    直接pc音效卡到dac
    1. 是用光纖或是數位同軸接DAC嗎?
    2. 音效卡的支援格式有設定正確嗎?
  11. #3149
    詢問一下
    換條線試試?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  12. #3150
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    換條線試試?
    很單純用lynx aes16e 到 dac 就這樣
    很奇怪的是聲音都會一下有一下沒
    但96檔案就不會單純192就會
