第314頁,共715頁 第一第一 ... 214264304312313314315316324364414 ... 最後最後
顯示結果從 3,131 到 3,140 共計 7146 條
  1. #3131
    我的2號線表述錯了。2號線應該是A公對B公才對。這樣才能連接IUSB.
  2. #3132
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    昨天領會錯意思
    今天就照著這樣去實驗
    1.PC => 一號長芯盛 => iusb3.0 => 二號長芯盛 => DAC
    2.PC => 一號長芯盛 => Benevo => 二號長芯盛 => iusb3.0 => DAC
    直接說結論
    2較1好的地方:
    橫向(X軸)音場擴大許多 整個包覆感很好
    分離度(Z軸)極為出色 背景聲音整個拉開但是又控制得很好
    人聲重心與喇叭高音單體齊高
    較2亮了一點點(大概十分之一的KEY) 聲音較輕但是略有數位的死板感
    1較2好的地方
    縱向(Y軸)較為出色
    人聲重心在高音單體偏下一點
    低頻下潛、力道、量感、擴散感都很有質感
    出聲很"穩" 一比較就覺得比較像類比聲 人聲有感情
    上面是粗略比對
    但是不由得覺得
    如果用兩個iusb3.0呢
    真是可怕的念頭阿...揮之不去
    我本身只有玩USB這一塊
    單就這部分來說下自己的心得
    線材本身一定有影響
    但電訊分離的實現才是更加重要的事
    能實現全部都電訊分離會有很好的提升
    如果不知道要買哪個USB3.0線
    就直接淘寶找YARBO(德國雅寶)的A公toA公 USB3.0
    這條是最初教授蠻推薦的
    只是後來發覺Lindy(林帝)的更適當一些
    由於我拿筆電接就不會有這問題
    而且在更新到上星期最新驅動前
    完全沒發生這問題
    這中間也沒去更動電腦任何地方
    所以才直接判斷是驅動程式
    如果之後有時間再考慮來搞...
    最近回家就是聽音樂到睡覺
    不太有心力花在調整PC上面
    謝謝推薦。只是YARBO FP-USB30-AA是一條完整的USB3.0線包括了2.0,如果買這條線但是買到不到轉接頭。沒有轉接頭的情況下要怎樣貼掉2.0的V+,D+,D-呢?
  3. #3133
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    baimoo00兄如果電腦功力還不錯的話,建議你先在原來WIN10底下利用VHD安裝一套乾淨WIN10測試看看是不是系統問題。
    安裝方式可以參考https://www.kocpc.com.tw/archives/95456
    確定是系統的問題後再來考慮重灌主系統免得做白工。
    好像發現問題了..
    剛剛偶然間打開Youtube找歌
    突然驚覺怎麼都沒有爆音的現象
    交叉比對後發現
    只有放在資料碟的音樂檔播放時
    才有出現這種情況
    目前用工具正在掃描中(2TB)
    不過估計應該是壞軌造成的...
  4. #3134
    引用 作者: ucyga 查看文章
    USB 3.0 A公頭透視圖如下, 用膠帶貼掉 VBUS, D+, D-就OK
  5. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
  6. #3135
    想請問
    LINDY 3.0指的是
    LINDY 林帝 CROMO鉻系列 USB3.0 A公 to A公傳輸線
    這種線嗎?
  7. #3136
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    想請問
    LINDY 3.0指的是
    這種線嗎?
    沒錯,目前CP值高的一條線。
    我自己是很想知道和wireworld的星光USB3.0比較起來如何? 順便問一下是否有任何版兄有比較心得?
  8. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
  9. #3137
    再請問,是要買
    A公 to A公傳輸線,還是
    A公 to B母傳輸線
    的?
  10. #3138
    引用 作者: kvnet 查看文章
    實現U3TT方案在我這裏非常方便!我用LindyUSB3.0線。到1號長芯盛貼Lindy所有2.0( +D-D及+-電源),1號長芯盛到Hub,是電訊分離線,同樣貼Usb2.0,從Hub到2號長芯盛貼2.0部分,接DT2,可以看見2號長芯盛橙色燈發光即爲U3TT啓動,OK!
    謝謝。剛搜了下淘寶上也有LindyUSB3.0線賣。只要把2.0的V+,D+,D-貼上就行了。看來我也要試試U3TT方案了。
  11. #3139
    引用 作者: frorefire 查看文章
    謝謝,因為淘寶上有LindyUSB3.0線賣,已經下單2個長芯盛。再拍3條LindyUSB3.0線,2條公地公,1條A公對B公。貨到就可以體驗U3TT的神奇之處了。翻看以前的帖子,知道只要貼掉1號長芯盛到IUSB的USB3.0線上的V+,D+,D-就可以了。順利抓到DT2再考慮要不要再貼掉另2條公對公的線的USB2.0線路。暫時先不玩電訊分離。要玩的話就是考慮剝開LindyUSB3.0的外層,挑出V+線斷開,和地線一起引出線來接MSP300-5.這樣就不用找人訂做分離線了。
    此篇文章於 2016-12-04 04:55 PM 被 ucyga 編輯。
  12. #3140
    電訊分離是本版CAT的精髓,由于長芯盛是自供電源,相當于電訊分離,這裏需要電訊分離線的只有1號長芯盛到Hub及DT2,其余部分都不需要電訊分離,PS 貼Usb2.0就是貼VBUS, D+, D-,GND,因爲Usb3.0帶有GND
    此篇文章於 2016-12-05 12:34 AM 被 kvnet 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to kvnet For This Useful Post:
