第313頁,共715頁 第一第一 ... 213263303311312313314315323363413 ... 最後最後
顯示結果從 3,121 到 3,130 共計 7148 條
  1. #3121
    大家好!我是大陸這邊的初燒。P900和蘇教授的貼子都從頭閱讀到了結尾。兩家是完全不同的理念。P900的帖子讀得累一些,花的時間也更長,因為樓層更多,而且中間夾雜很多團購方面的回貼,還需要翻牆。因為繁體版和簡體版的系統並非只是字體的不同,很多名詞都是不相同的(比方帖子的類比我們就叫模擬),所以讀懂這兩個帖子花了不少的時間和精力。就硬件取得的難易程度來說,蘇教授的方案似乎相對更容易實現一些。於是就按照蘇教授的來組建自己的CAT系統。由於我除了聽音樂外還同時需要聊天,瀏覽網頁、下載一些資源。從這個角度來說,可能我聽音樂就只當是背景音樂吧,但是並不因此降低對聲音質量的要求。於是我就採用了JPLAY雙機方案。目前我的系統是這樣的:
    1. 聲音專機:CPU:INTEL I3 4670(單核性能很高,價格能接受),散熱器:利民HR-22,主板:華碩Z87 SABERTOOTH,內存:海盜船DDR3 2400 C10,2X4G,固態硬盤:三星 MZ-7KE128B/CN 850pro,電源是淘寶上G大的電源。機箱:聯力PC-7H。顯卡:華碩HD6450,全機無風扇。不足的地方可能是電源功率偏低,只有500W。安裝LOGO258精簡的WIN10 14393A簡體專業版,採用P驅的RAMOS.
    2. 控制PC:由舊電腦升級而成,CPU:INTEL 至強E3 1270V3,主板:華碩Z87-WS,電源:海韻550W銅牌(舊電腦的電源,沒有升級),電源移出機外,CPU另加MSP600-12供電,內存同聲音專機一樣只是容量加大到24G,安裝雨辰精簡的WIN10 企業LTSB14393,同樣是RAMOS系統。
    3. 用的是最初的USB解決方案。由於買不到推薦的HUB,只能用ORICO A3H4-BK代替。電源分離線也買不到推薦的型號,找淘寶上少帥定制。數字界面開始是03 USD,現升級為數字時代2。外接電源使用MSP300-5.兩台電腦都屏蔽了主板自帶的網卡,安裝兩塊INTEL 82576網卡。按照教授的推薦兩機通過二手的網件1G網絡交換機連接(接MSP600-12電源)。網卡是雙口的,聲音PC只接一個口,控制PC一口通過交換機接聲音PC,一口接外網。沒有樓主說的不能連結聲音專機和會斷網的情況,所以就不需要IP分享器了。
    4. 音樂播放採用JPLAY的JPLAYStreamer模式,用作者推薦的Java,MinimServer,Kazoo方式來播放。JPLAY按教授推薦的參數設置。
    雖然方案是樓主的USB解決方案,但是很多配件都無法買到樓主所推薦的,USB HUB不是最好的,線材可能跟樓主推薦的也有差距,再者就是界面的供電也只是用到MSP300-5,沒有用到MSP600-5,所以取得的效果肯定是有折扣的。
    受frorefire,baimoo00分享心得的影響,本人昨天也購入了IFI micro iusb3.0,今天已經可以收件。早就想把USB解決方案升級為U3TT了,只是本人在大陸,長芯盛可以買到,但是買不到推薦的USB線材和轉接頭,所以一直無法實現。想請教教授和大家有沒有變通的方案,或者取得推薦線材和轉接頭的方法。我本人倒是有個想法,也不知可行不可行。貼出來請大家指教一下。
    我考慮的方法是:
    • 定制USB3.0公對公線(不接2.0的V+,D+,D-,定義為1號線)>第1個長芯盛>定制USB3.0 A公對B公線(不接2.0的V+,D+,D-,定義為2號線)>IUSB3.0>1號線>第2個長芯盛>USB 2.0電訊分離線(接MSP300-5)>數字時代2>Schiit的Yggdrasil(同軸)。
    不知這樣的方案是否可行,另外1號線(前後各一條)和2號線需要做成電訊分離線?是其中一條需要還是3條都要?哪一條需要外接MSP300-5電源還是3條都要?望賜教。我知道電源應該是需要升級更大功率電源的,除了電源還需要升級哪些配件也請大家給予意見。也不知我表達的是不是足夠的清楚?有表達不明白的也請大家提出我再補充一下。
    之所以前我沒有回貼,是因為自己是以學習為主,水平還沒達到能跟大家交流的程度。
    此篇文章於 2016-12-02 03:55 PM 被 ucyga 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  3. #3122
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    剛剛用手上的Benevo和Coolgear測試了一下
    使用的線材全都是Yu-Studio所製
    以保證線材影響差別到最低
    很遺憾的若是加在長芯盛1號和iusb3.0中間
    會極度的拉低聲音素質
    人聲會變得退後很多且小聲
    各頻聲音變得很薄...
    一出聲就極糟糕所以馬上拿掉了
    若是放在iusb3.0和長芯盛2號中間
    倒是比上面好許多
    但是人聲也稍退後1~2步
    低頻下潛變淺了一點
    高頻延伸也少了些
    另外能聽出變得很"數位"
    所以稍微聽了半首歌就拔掉
    如果保留原來的U3TT方案(即Benevo仍在兩個長芯盛之間),而是在2號長芯盛之後DDC之前加上IUSB3聲音會如何呢?等於是在原來U3TT的基礎上最後再加上IUSB進行信號整形和凈化,等於是獨立的兩個環節了,U3TT方案與IUSB互不干擾,效果或者會比把IUSB串入U3TT系統中要好一些。由於我並沒有搞U3TT方案,只是採用最初始的USB解決方案,在IUSB3.0前面加上USB HUB比不加聲音是有提高的,高低頻的延伸都要好一些,聲音的力度也要好一些,只是聲音會稍微燥一點點。
    此篇文章於 2016-11-30 01:37 PM 被 ucyga 編輯。
  4. #3123
    引用 作者: ucyga 查看文章
    實現U3TT方案在我這裏非常方便!我用LindyUSB3.0線。到1號長芯盛貼Lindy所有2.0( +D-D及+-電源),1號長芯盛到Hub,是電訊分離線,同樣貼Usb2.0,從Hub到2號長芯盛貼2.0部分,接DT2,可以看見2號長芯盛橙色燈發光即爲U3TT啓動,OK!
    此篇文章於 2016-11-30 09:33 PM 被 kvnet 編輯。
  5. #3124
    引用 作者: ucyga 查看文章
    我考慮的方法是:
    • 定制USB3.0公對公線(不接2.0的V+,D+,D-,定義為1號線)>第1個長芯盛>定制USB3.0公對母線(不接2.0的V+,D+,D-,定義為2號線)>IUSB3.0>1號線>第2個長芯盛>USB 2.0電訊分離線(接MSP300-5)>數字時代2>Schiit的Yggdrasil(同軸)。
    好奇你目前效果如何了? 你這前後投資的時間心力也不少了.
  6. #3125
    引用 作者: ucyga 查看文章
    昨天沒有太多時間測試
    稍微聽了一下沒有很仔細比較
    將Benevo放在長芯盛2號和DAC中間 (個人並無使用DDC
    聲音素質沒有什麼改變
    感覺出聲變輕了些 聲音重心往上了一些
    但是這個是偏數位的”輕“
    相對的“穩”就不見了
    不過放在這個位置上帶來的改變
    應該可以當作改變口味的變化
    並沒有像前兩個位置那樣會拉低整體
    若是覺得系統太下盤且暖糊
    加一個HUB在這位置應該還不錯
    這一星期遇到了一些問題
    或許是和前幾天更新主機板驅動程式到最新有關聯
    提出來給大家參考
    目前系統是Win10最新版
    1.爾偶聽一陣子後DAC會突然消失 完全抓不到
    這個情況和以前我遇到長芯盛消失不同
    是只有DAC消失 換插usb裝置就能抓到
    重開機有時能恢復正常
    2.若是沒發生問題1時
    就必然發生播放歌曲會3~5秒就一次爆音
    而且感覺出聲變得緩慢
    USB線都確定連接得很穩當
    所以目前研判是軟體問題
    以上這兩個問題若是用macbook pro替代pc時
    完全不會發生
    目前正在考慮要重灌系統至原始Win10
    不過想到系統優化和音響設定都要重來
    就有點頭痛...
  7. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  8. #3126
    是花了不少時間和精力陸陸續續去試了各位朋友的方案和改善方法了。花的錢也不少了,只是聲音的效果以我的初燒經驗還無法很準確和恰當的描述。
  9. #3127
    昨天沒有太多時間測試
    稍微聽了一下沒有很仔細比較
    聲音素質沒有什麼改變
    感覺出聲變輕了些 聲音重心往上了一些
    但是這個是偏數位的”輕“
    相對的“穩”就不見了
    不過放在這個位置上帶來的改變
    應該可以當作改變口味的變化
    並沒有像前兩個位置那樣會拉低整體
    若是覺得系統太下盤且暖糊
    加一個HUB在這位置應該還不錯
    這一星期遇到了一些問題
    提出來給大家參考
    目前系統是Win10最新版
    這個情況和以前我遇到長芯盛消失不同
    重開機有時能恢復正常
    2.若是沒發生問題1時
    就必然發生播放歌曲會3~5秒就一次爆音
    而且感覺出聲變得緩慢
    USB線都確定連接得很穩當
    所以目前研判是軟體問題
    完全不會發生
    目前正在考慮要重灌系統至原始Win10
    不過想到系統優化和音響設定都要重來
    就有點頭痛...
    我還是覺得要保留U3TT的方案不被破壞,而又能在U3TT的基礎上加上IUSB帶來的提高,Benevo還是應該放在兩個長芯盛之間,而把IUSB放在最後面在DAC之前會好一點。
  10. #3128
    請問MSP-600該如何開關呢
    目前是另接排插開關
    或是改裝機箱..有人試過嗎
    謝謝
  11. #3129
    這一星期遇到了一些問題
    提出來給大家參考
    目前系統是Win10最新版
    這個情況和以前我遇到長芯盛消失不同
    重開機有時能恢復正常
    2.若是沒發生問題1時
    就必然發生播放歌曲會3~5秒就一次爆音
    而且感覺出聲變得緩慢
    USB線都確定連接得很穩當
    所以目前研判是軟體問題
    完全不會發生
    目前正在考慮要重灌系統至原始Win10
    不過想到系統優化和音響設定都要重來
    就有點頭痛...
    baimoo00兄如果電腦功力還不錯的話,建議你先在原來WIN10底下利用VHD安裝一套乾淨WIN10測試看看是不是系統問題。
    安裝方式可以參考https://www.kocpc.com.tw/archives/95456
    確定是系統的問題後再來考慮重灌主系統免得做白工。
  12. #3130
    引用 作者: ucyga 查看文章
    昨天領會錯意思
    今天就照著這樣去實驗
    1.PC => 一號長芯盛 => iusb3.0 => 二號長芯盛 => DAC
    2.PC => 一號長芯盛 => Benevo => 二號長芯盛 => iusb3.0 => DAC
    直接說結論
    2較1好的地方:
    橫向(X軸)音場擴大許多 整個包覆感很好
    分離度(Z軸)極為出色 背景聲音整個拉開但是又控制得很好
    人聲重心與喇叭高音單體齊高
    較2亮了一點點(大概十分之一的KEY) 聲音較輕但是略有數位的死板感
    1較2好的地方
    縱向(Y軸)較為出色
    人聲重心在高音單體偏下一點
    低頻下潛、力道、量感、擴散感都很有質感
    出聲很"穩" 一比較就覺得比較像類比聲 人聲有感情
    上面是粗略比對
    但是不由得覺得
    如果用兩個iusb3.0呢
    真是可怕的念頭阿...揮之不去
    引用 作者: ucyga 查看文章
    我考慮的方法是:
    我本身只有玩USB這一塊
    單就這部分來說下自己的心得
    線材本身一定有影響
    但電訊分離的實現才是更加重要的事
    能實現全部都電訊分離會有很好的提升
    如果不知道要買哪個USB3.0線
    就直接淘寶找YARBO(德國雅寶)的A公toA公 USB3.0
    這條是最初教授蠻推薦的
    只是後來發覺Lindy(林帝)的更適當一些
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    由於我拿筆電接就不會有這問題
    而且在更新到上星期最新驅動前
    完全沒發生這問題
    這中間也沒去更動電腦任何地方
    所以才直接判斷是驅動程式
    如果之後有時間再考慮來搞...
    最近回家就是聽音樂到睡覺
    不太有心力花在調整PC上面
  13. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
