第312頁,共715頁 第一第一 ... 212262302310311312313314322362412 ... 最後最後
顯示結果從 3,111 到 3,120 共計 7146 條
  1. #3111
    microrendu應該還算是小眾產品, 售價640美元, 加上運費關稅大約新台幣2萬出頭, 應該還不會讓人破產.
    相似的產品還有韓國SOtM sms-200, 便宜了將近200美金, 有些評論說效果還好過microrendu. 要不是我已經有了microrendu, 應該會買這個韓國貨, 尤其LPS-1也可以驅得動sms-200.
    因為入手這些產品, 看了些相關的討論, 有兩個覺得可以和大家分享的文章(串列), 希望可以對有些同好有幫助.
    1. 此頁第一篇文章(作者 romaz)
    2. 整個討論串, 與電源,雜訊, 隔離還有安全...相關.
    引用 作者: frorefire 查看文章
    感謝分享。
    microrendu + uptone LPS-1應該是很主流的用法,雖然microrendu也是我想嘗試的設備,但是它的價格...會讓人好好思考一下。
    不過也因為您的提醒,我想到之後LPS-1除了當作DDC的電源之外,也可以用在我的Raspberry Pi上, 因為microrendu好像和Raspberry Pi有類似的功能,差別是mircrorendu可以用USB輸出,而Raspberry Pi的USB輸出不行,須要再加上hifiberry digi用同軸輸出(就不能∕不必要接DDC了)。
    如同您所說的, LPS-1使用上超級電容,在我的門外漢的想像中,能提供 結合線性電源的乾淨以及MSP-600的大動態的 優點。
    事實如何? 期待LPS-1到來。
  2. The Following User Says Thank You to a00tch00 For This Useful Post:
  3. #3112
    預設 連接MSP電供的USB母座電源轉接線的大疑問?
    之前介紹ifi audio micro iusb3.0時,其實心裡面還是有心虛的,雖然這台hub在香港及國外是有不少好評,但是都沒看過和benevo usb3.0 7port hub的比較,自己聽起來雖然是有差異,但其實比較並不完全公平,原因之一是這一段時間我在系統內又做了一些調整,有些搭配方式在ifi可以,但在benevo不行,比如說,我使用的labkable USB電訊分離線在ifi可以使用,但是接benevo時就常接不通,很難有一致的AB test。不過還好有 baimoo00也分享他的使用經驗。
    另外,在這段時間,一直測試labkable USB分離線的同時,我也發現了另一個有關MSP-600供電的問題,這也是我要再請教各位的(文長,請耐心看完)。
    因為之前一直使用Meanwell的MSP系列,加上Yu-studio的各種轉移頭,來讓USB線路達成電訊分離,但是過去一直會遇到一種狀況,那就是USB的供電狀況不穩定,一樣的接法,一樣的線材,有時候開啟電源後就是無法正常通電(嚴格說是抓不到DDC),以我的系統中,intona 到DDC(不論是DT2, C13都一樣),用USB線直接接上幾乎每次都可以成功接通,但是如果在這個時候,換上多加yu-studio的轉接頭(usb 2.0 B母to B公+DC座) 來接msp的電,有時就無法成功接通。常常需要反覆再插拔或者是重開關線電源(我的MSP和及音訊設備是接在平衡式隔離變壓器上),才能順利接通(我的感覺是運氣運氣)
    這段時間,因為用ifi micro iusb3.0 hub的關係,我的labkable USB電訊分離線就直接直接ifi上面的其中二個usb孔(ifi本身也有電訊分離的功能),這樣的搭配是OK的(benevo就不行),我的labkable的下行端是接到intona usb isolator,再用一條usb接到DDC。後來我就想再買一條真正的USB電訊分離線,用在intona和DDC之間,但是過去多次的經驗因為labkable不能接在Intona之後,所以這次我選擇了管迷工坊的TM-U11 usb電訊分離線,和labkable一樣接頭都是2個A公(電、訊分離)到1個B公頭。這二條USB的電源A公頭,我試過很多種接法,其中每次即使是熱插拔重新接上也沒問題的方法是接在ifi的usb孔,或者是接在行動電源的usb供電孔上(題外話:我有一顆鋰鐵電池的行動電源,接上去聲音也很好)。但是若是要由MSP供電,就要透過轉接線/頭,當透過轉接線(USB母座-Y插或者是USB母座-DC座),接到MSP上,仍然有時出現不能正常接通的狀況。
    這些USB母座的轉接線或轉接頭是我自製的,也許問題是出在轉接線上(我一開始的作法,就是單純的二條電線,分別接在+V及GND上),後來在網路上尋找可能的答案,我找到一個可能的問題點,那就是轉接線/頭的USB母座金屬外殼有沒有接地?(或者是之前曾在此討論串出現的MSP共地?)
    所以後來,我又試著做出另外一種連接MSP的轉接線,就是除了二條Y插的電線分別接USB母頭內的+V及GND接點外,另外自USB母座金屬外殼上直接銲一根電線接到GND接點。接下來,同時在MSP上接上二種轉接線,一條外殻有接GND,一條沒有,果然,在多次的熱插拔測試中,外殻有接通GND接點的,每次都可以成功通電、辨識出DDC來,而沒有接地的轉接線,則常常不能正常通電。
    @@@當晚修正:我今日問了一位懂電學的同事,他表示外殼接地應該不會是影響因素, 所以我今晚把之前沒接地的轉接頭再接上GND,結果果然不像另外一個有接地的, 依然無法熱插拔後正常接通,所以應該只是原先這個沒接地的轉接線本身就有問題,看來問題仍然是沒有找到確實的解決方法。
    但是我還是有很多問題,包括真正的原理是什麼?USB母座外殻這樣接是完全正確的嗎?有沒有其他方式?這樣接會不會產生出其他問題?
    希望有電學高手可以指導一下,解決我多日以來的困惑,感激不盡。
    此篇文章於 2016-11-22 09:13 PM 被 frorefire 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
  5. #3113
    小弟我的是Benevo 4port
    和7port在規格上有不小的差異在
    不過就單比ifi micro iusb3.0和benevo 4port來說
    前者表現的確更好
    而且這還是在前者是用原廠變壓器iPower
    (同樣還不敢亂接 因為是吃9V)
    這問題小弟從一開始跟著討論串玩就發生了
    這麼長時間下來累積地經驗是
    這個問題應該是訊號和供電不同步的現象
    由於長芯盛、Benevo、Coolgear、Regen、iPurifier、iusb3.0...
    這類型產品都是hub類
    它們如果啟動的比PC還要早
    會讓PC無法正確抓到裝置
    這時候把電訊分離的電部分拔掉重連
    這樣PC就能正確抓到
    或是就先讓PC啟動再通電USB裝置的部分
    至於真正原因是什麼
    或許和Yu-Studio轉接頭的設計有關
    詳情可能要親自詢問才知道
    小弟的電學和手作都不強
    所以都是訂購Yu-Studio的特製轉接頭
    這方面就無法解答
    另外想說的是
    iusb3.0的供電孔品質頗佳
    小弟的電訊分離轉接頭的供電頭全是製作成USB A公的形式
    之前是採用2A的行動電源供電
    但後來改插上iusb3.0的供電孔測試
    發覺整體有說不出來的"穩定感"
    雖然沒和MSP-600比較過
    也算是個意外的小驚喜
    此篇文章於 2016-11-22 04:47 PM 被 baimoo00 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  7. #3114
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    這問題小弟從一開始跟著討論串玩就發生了
    這麼長時間下來累積地經驗是
    這個問題應該是訊號和供電不同步的現象
    謝謝baimoo00的回覆,我上一篇發文的看法有些修正, 外殼接地應不是決定因素
  8. #3115
    frorefire 兄,
    為了Nu兄的困擾, 我使用lindy線材、2個長芯盛及Benovo USB3.0 hub來重新測試U3TT方案
    感謝你幫我做的測試, 我根據你用的方法重新再試過了, 電腦依然抓不到DT2, 我想問題不一定出現在線材方面, 會否是電腦的設定問題?
    剛好baimoo00 兄 提出了先讓PC啟動再通電USB裝置, 等我明天下班後試看看
  9. #3116
    frorefire只是比較了ifi audio micro iusb3.0與benevo usb3.0 hub聲音的差別,不知有沒試過把兩者都同時接上(一前一後),看裝置能不能正常工作以及聲音會不會有進一步的加成?雖然看起來似乎比較荒誕,但是這個討論串提倡的不就是勇於試驗的精神嗎?很多看起來不可思議的做法其實卻被證實是非常的有效。
    此篇文章於 2016-11-29 03:40 PM 被 ucyga 編輯。
  10. #3117
    引用 作者: ucyga 查看文章
    剛剛用手上的Benevo和Coolgear測試了一下
    使用的線材全都是Yu-Studio所製
    以保證線材影響差別到最低
    很遺憾的若是加在長芯盛1號和iusb3.0中間
    會極度的拉低聲音素質
    人聲會變得退後很多且小聲
    各頻聲音變得很薄...
    一出聲就極糟糕所以馬上拿掉了
    若是放在iusb3.0和長芯盛2號中間
    倒是比上面好許多
    但是人聲也稍退後1~2步
    低頻下潛變淺了一點
    高頻延伸也少了些
    另外能聽出變得很"數位"
    所以稍微聽了半首歌就拔掉
  11. The Following 2 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  12. #3118
    使用的線材全都是Yu-Studio所製
    以保證線材影響差別到最低
    會極度的拉低聲音素質
    人聲會變得退後很多且小聲
    各頻聲音變得很薄...
    一出聲就極糟糕所以馬上拿掉了
    若是放在iusb3.0和長芯盛2號中間
    倒是比上面好許多
    但是人聲也稍退後1~2步
    低頻下潛變淺了一點
    高頻延伸也少了些
    另外能聽出變得很"數位"
    所以稍微聽了半首歌就拔掉
    很遺憾,看來Benevo和iusb3.0是無法共存了。
  13. #3119
    因為ifi micro iusb3.0這產品,我原本就是認為是usb3.0 hub,連二者所使用的usb3.0晶片都是一樣的(VL812),我本來就想一定是二選一,所以也沒想過要串起來用,幸好baimoo00有幫大家測了。
    但是即使二者加起來用真的有比較好聽,最後可能還是會看看差距有多大,如果差距不大,如85和87分的差別,可能我也不會合併使用,畢竟合併使用又可能會多了一些使用上的不便。
  14. #3120
    看來1+1=2的公式並不成立。
