第310頁,共715頁 第一第一 ... 210260300308309310311312320360410 ... 最後最後
顯示結果從 3,091 到 3,100 共計 7146 條
  1. #3091
    賽口兄,
    謝謝你的提點, 一路跟著你提供的方法, 聽歌系統在加上cat之後有莫大的提升, 所以你並不是在放毒啦!反而讓我省下很多左試右試的時間。在升級 AUDIOMAT TEMPO 2.8 或2.6 之前我希望把把雙CAT 加以完善才有意思,眼前所遇到的困難是我的電腦未能走3.0協議, 我已經試過很多方法了包括買一個新的3.0hub , 還有把USB線的d- 或 d+ 貼掉等等方法都未能讓電腦抓到時代2, 我想請問除了賽口兄之外,有沒有其他同好在不用光釺線的情況下,能夠成功走3.0協議的? 如果有成功的話,請指導一下。
    另外請問一下賽口兄,在兩部電腦之間加上Router 的問題, 由於雙c a t 不打算上網是否加上一台Gb級的 Lan Hub 就已經得到Router 一樣的功能? 還是Router有其他Lan Hub做不到的功能,而這些功能使聲音得到提升?
  2. The Following User Says Thank You to Nu For This Useful Post:
  3. #3092
    引用 作者: Nu 查看文章
    賽口兄,
    不知道Nu兄有沒有使用長芯盛?基本上就算不用光纖USB線沒有長芯盛的話是不可能做到USB3.0 only的。
    因為DT2就只支援USB2.0必須靠
    長芯盛把DT2轉成USB3.0。
    記得教授說過可以使用一般USB3.0線材取代
    長芯盛用的光纖USB線。
    另外我的主機版上的
    Etron USB3.0會抓不到長芯盛,要使用晶片組內建的USB3.0才抓的到長芯盛。
    不過後來我還是加了一片NEC USB3.0的擴充卡來接
    長芯盛。以上經驗給你做個參考。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #3093
    引用 作者: Nu 查看文章
    賽口兄,謝謝你的提點, 一路跟著你提供的方法, 聽歌系統在加上cat之後有莫大的提升, 所以你並不是在放毒啦!反而讓我省下很多左試右試的時間。在升級 AUDIOMAT TEMPO 2.8 或2.6 之前我希望把把雙CAT 加以完善才有意思,眼前所遇到的困難是我的電腦未能走3.0協議, 我已經試過很多方法了包括買一個新的3.0hub , 還有把USB線的d- 或 d+ 貼掉等等方法都未能讓電腦抓到時代2, 我想請問除了賽口兄之外,有沒有其他同好在不用光釺線的情況下,能夠成功走3.0協議的? 如果有成功的話,請指導一下。
    1、不能走3.0?Nu兄你可能要詳細說明一下,因為這是很複雜的電腦問題,要很多資訊才能判斷.....
    2、先定義名詞,我所謂加上一台router或交換器,是指這種『沒有ip分享功能』的東東(pchome 稱為網路交換器。):
    http://24h.pchome.com.tw/store/DRAF2I
    再者,能『對外上網』、ip分享、CABLE MODEM、4G分享.....我稱為『IP分享器』如下東東(pchome 稱為IP分享器&基地台。):
    http://24h.pchome.com.tw/store/DRAF57
    能無線上網的多半是『有無線功能的IP分享器』,IP分享器幾乎都內建『網路交換器』。
    好,名詞定義後我們來看看以下情況:
    一、兩台CAT直接網路線相連,聲音最差,不討論了。
    二、兩台CAT的網卡都設定為『固定IP』,中間接一台外接MSP電供的『網路交換器』,這台『網路交換器』只有接這兩台電腦而己。OK,這是聲音最佳的唯一解。但是,不知何故?常常會發生『首次開機』時抓不到IP導致CONTROL PC抓不到AUDIO PC、或者JPLAY播放音樂時莫名奇妙中斷..........所以有可能系統不穩是致命傷。
    三、第二情況,再接一條網路線連接任何對外上網的裝置,此時就鐵定系統很穩了!但是聲音會明顯變差一截,而且,如果『對外上網的裝置』分配的網域不是192.168.1.*,你就得自行重設固定IP,很麻煩。看不懂這段話放棄無妨,直接看下一個。
    四、『本人獨家發現的密招』,買一台『IP分享器』,它最好是純粹有線的,不要有任何無線功能,使用『IP分享器』對外的WAN網孔連接對外網路,再把外接MSP電供的『網路交換器』拉一條網路線接上『IP分享器』的其他網路孔。
    這種情況下,『IP分享器』必定會分配 192.168.1.* 的網域,固定IP永遠沒問題了。
    1、如果很懶,那條網路線選好一點(就是REAL-CABLE啦!懷疑咧?便宜又大碗),『IP分享器』的電供升級MSP600,OK,對聲音的影響只有五十萬音響才要計較了!!然後電腦通通可以隨時上網玩。
    2、進行 JPLAY,把那條網路線拔掉,這下子變成最完美的第二情況,而且莫名奇妙的,系統變穩定了!!??而且真的如此,還省下一個MSP電供,『IP分享器』的電源用原廠的就好。當然了,乖乖聽音樂休想上網。
    3、『IP分享器』的電源關掉,效果極為接近2,也是偷懶法。
    五、最後,以上所有精進方案的最重要前提就是,先有MSP級電供才能再說,如果使用原廠的爛電供,千萬千萬不能玩!.....
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    因為DT2就只支援USB2.0必須靠
    長芯盛把DT2轉成USB3.0。
    長芯盛用的光纖USB線。
    另外我的主機版上的
    長芯盛。以上經驗給你做個參考。
    1、tetsuka 的主機板是什麼?我非常肯定 INTEL 晶片組內建的 USB3.0 孔聲音遠遠大勝任何USB3.0的擴充卡喔!!當然,可能因為我在第二個內建的 USB3.0 孔接上 USB接地線 連到香堡大地盒??
    2、Etron USB3.0 相容性超級爛千萬不能用。
    3、除非真的需要很長的傳輸距離,否則使用AOC光纖線的是事倍功半無誤,建議是完全不要使用,用長芯盛就好.....
    此篇文章於 2016-11-12 12:22 PM 被 psycho 編輯。
  7. #3094
    報告教授我的主機板是AMD晶片組的,因為AMD晶片組的USB3.0也不怎麼樣所以還是要外加NEC 3.0的擴充卡。
    之前因為沒有使用MSP600所以雙CAT是用網路線直連的。現在有了MSP600可以考慮加一台GIGA HUB來試試看音質是否有改善。
    另外日本PIONNER準備要推出USB電源噪訊整流隨身碟。http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1025607.html
    等12月份最便宜的APS-DR001發售後會請朋友從日本帶一個回來試試效果如何。以上資訊給網友們參考一下。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #3095
    賽口兄,
    謝謝你的指教, 我儘量提供硬體資料和接駁的方法,如果有不清楚的話,請提出
    硬體如下:
    電腦:i7 6770K / 嘉技Z170X-UD5 / CoolMaster 1200W 電源 / Win 10 /
    長芯盛 x 2 / BENEVO 7 port USB 3.0 Hub / DT2 / Nano Dac /
    Real Cable: 香濃RCA / An7510同軸 / UNIVERS USB 線 / PSOCC 電源線 /
    明緯msp-600-5 兩台
    現在的接駁方法如下:
    PC > (A公 to A公3.0+2.0 USB線) > 1號長芯盛 > (3.0+2.0 A公 to B公 外接5Vmsp USB線)> 3.0 Hub > (3..0+2.0 A公 to B公 外接5Vmsp USB線)> 2號長芯盛 > (2.0 A公 to B公 外接5Vmsp USB線) > DT2 > NANO Dac
    現在遇到的問題是:
    a) PC 到 1號長芯盛 所用的USB線,只要一斷開2.0的d- 或 d+ 電腦便會抓不到DT2
    b) 1號長芯盛 到 BENEVO 7 port USB 3.0 Hub, 只要一斷開2.0的d- 或 d+ 電腦也會抓不到DT2
    以上紅色字部分 (PC 到 1號長芯盛 ) 和 (1號長芯盛 到 BENEVO 7 port USB 3.0 Hub) 所用的USB3.0+2.0+5Vmsp供電的USB線 的Ground 都是相通的, 也就是A公頭的4號位接上5Vmsp的負極, 再接到B公的4號位。USB分離線的製作線路圖.PNG
    所用硬體的接駁方法,已經儘量按照賽口兄你所教的來接駁,
    1. 我是否有在一些沒有注意到的地方接駁錯誤了?
    2. 我用來接駁的USB線都是用3C線改裝的, 盡量做到穩定不出錯, 先接通了之後才升級
    3. 如果以上,我所用的線材和接駁都沒錯的話,我是否需要添加什麼硬體?
    此篇文章於 2016-11-14 12:21 AM 被 Nu 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to Nu For This Useful Post:
  11. #3096
    tetsuka兄,
    在我的系統上,有用到兩個長芯盛了, 但就是抓不到DT2
  12. #3097
    引用 作者: Nu 查看文章
    我投降了!!你己經寫得太清楚,請受我一拜!
    如我先前測試過的,一定要先讓『 1號長芯盛 到 USB 3.0 Hub』先變成 USB 3.0 ONLY,才可以再讓其他段進行 3.0 ONLY;所以你的a)是正常,b)非常不正常,但是我己經不懂為什麼了!!
    難道是 yu-studio 的 usb 3.0 only 轉接頭有密技?......
  13. #3098
    To Nu兄
    雖然我目前因谷津C13 DDC不相容U3TT的原因, 未使用U3TT方案,但我有完整的U3TT元件,線材我有橘色光纖線及Lindy Cromo usb3.0 A-A線(後來才買的), 為了Nu兄的困擾, 我使用lindy線材、2個長芯盛及Benovo USB3.0 hub來重新測試U3TT方案。
    另外, 我有一個可能你沒有的yu-studio USB3.0 only 電訊分離轉接頭(A公toB公,電源外接msp-600-5)
    在我的系統中, 你的以下這二個問題我都沒出現:
    a的測試方式是, 我自製了一個USB 3.0 A公-B母的轉接頭,USB 3.0的五條線路全接, USB2.0的4條線路,我只焊上GND這路,即+5V, D+, D-沒焊上,這轉接頭是放在第一條usb3.0線及第一個長芯盛之間,確定就是usb3.0 only.
    b的部分就是使用yu-studio的usb 3.0 only分離轉接頭,要外接msp-600-5。
    即使是 a+b也沒問題的。
    我自己的經驗,最正確的U3TT方案,在第二個長芯盛之前,是全部不需要usb2.0 D+, D-的線路的。
    從你的問題看來, 我「推測」你之前跑的可能不是USB 3.0, 而仍然是usb 2.0。
    但我也不知為何會如此,目前唯一想到是線材的問題,建議你可以試試yu-studio的usb 3.0 only 轉接頭(這個頭我自己目前還不知正確的製作方式), USB3.0線就使用lindy cromo usb3.0系列。
    此篇文章於 2016-11-15 08:39 AM 被 frorefire 編輯。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
  15. #3099
    請問各位前輩 有推的atx機殼嗎?因為是靜音風扇高16.5cm 不太好找
    我從使用 Tapatalk 的 E6853 發送
  16. #3100
    引用 作者: ShengHuang 查看文章
    Silverstone GD08B
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
