第303頁,共715頁 第一第一 ... 203253293301302303304305313353403 ... 最後最後
顯示結果從 3,021 到 3,030 共計 7146 條
  1. #3021
    目前我的系統接線方式(最完整的版本),有上了編號,幫助說明:
    (1)CAT ==>(2)電訊分離轉接頭 USB3.0 A公轉USB3.0 A母+DC座 ==> (3)光纖USB線==> (4)一號長芯盛==> (5)電訊分離轉接頭 (USB3.0 ONLY) USB3.0 B公轉USB3.0 A公+DC座==>(6) USB 3.0 HUB==>(7)光纖USB線 => (8)二號長芯盛 ==> (9)USB 2.0 (A-B)線==> (10)電訊分離轉接頭-B公轉B母+DC座(+5V)==> (11)DDC (數字時代2)
    1. (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11) >>>可以接通O
    2. (1)-(2)-(3)-(4)-(5")-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11) >>>可以接通O
    3. (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(9)-(10)-(11) >>> 不能接通X (不用二號長芯盛)
    4. (1)-(2)-(3)-(4)-(5")-(6)-(9)-(10)-(11) >>> 可以接通O (不用二號長芯盛)
    5. (1)-(2)-(3)-(4)-(9)-(10)-(11) >>>可以接通O (不用二號長芯盛及USB HUB)
    賽口兄, frorefire 兄
    我現在的系統如下:
    (1)CAT ==> USB3.0 A公 to A(3.0+2.0訊號線)==> (4)一號長芯盛==> USB3.0 A to USB3.0 B+5vDC座(3.0+2.0訊號線)==>(6) USB 3.0 HUB==>USB3.0 A to USB3.0 A(3.0+2.0訊號線) => (8)二號長芯盛 ==> (9)USB 2.0 (A-B)線+5vDC座==>(11)DDC (數字時代2) .................................以上組合可接通O
    遇到難題​是一直想走U3TT, 但是只要把任何USB 3.0+2.0線
    改成3.0 only(5")的USB線, 馬上就會抓不到Digitimes 2, 試過用 賽口兄所教的把USB 2.0的 D- 接上而斷開 D+ , 還是抓不到Digitimes 2, 証明我的系統沒法通過用長芯盛走U3TT協議, 請問有什麼一號長芯盛之後可用上3.0 only的USB線而能抓到Digitimes 2的嗎?
    我發覺用(3)光纖USB線(4)一號長芯盛 的朋友, 在一號長芯盛之後的USB線都可以
    成功走3.0 only 未知是否用光纖USB線能接通的機會較大? 謝謝!
  2. #3022
    Merci兄,方法非常簡單。
    就只是一條網路線當做一極,所以一對三米喇叭線,需要3x4=12 共12米來製作。
    每條網路線內共有八股22~23AWG的實心銅線,直接去絕緣後上端子(看是要Y插還是香蕉插)。
    由於22~23AWG的實心線不算細,如果用鎖的方式來連接線材和端子,接觸面積小而且不夠牢靠。
    最好是採用可焊接的端子,用焊接的方式來固定端子。
    請教一下,
    如果只是當環繞的喇叭線,
    也要用到1條1極嗎?
    如果1條當2極
    1條內有八股,同色相絞繞,
    不知把實心顏色(棕綠藍橘) 成一極,空心顏色(棕白綠白藍白橘白) 成一極,
    還是
    2色 2色 各當一極,
    發揮絞線降低訊號干擾且比較符合類比線的使用方式 呢?
  3. #3023
    引用 作者: Nu 查看文章
    賽口兄, frorefire 兄
    當初升級U3TT方案時,因為找不到更好的USB3.0音響線,所以使用光纖USB線,但是我認為這也是最沒問題的方式,因為畢竟是同一公司同一系列的產品,我自己使用二條光纖USB線也確實沒遇到什麼怪問題。
    但是我手頭上沒有USB only的線(一號長芯盛和usb3.0 hub之間的轉接頭除外),無法實際測試,但印象中,除了一號長芯盛和usb3.0 hub之間可能需要使用usb3.0 only,其他USB3.0的USB即使不是usb3.0 only也是跑U3TT的,因為只要是長芯盛的上行端(接的第一條),一律是跑USB3.0,有沒有3.0 only應該沒差。
  4. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
  5. #3024
    引用 作者: Nu 查看文章
    賽口兄, frorefire 兄
    我現在的系統如下:
    一號長芯盛==> USB3.0 A to USB3.0 B+5vDC座(3.0+2.0訊號線)==>(6)[COLOR=#333333][I] USB 3.0 HUB
    USB 3.0 ONLY最『優先』的是這一段:從一號長芯盛到 USB 3.0 HUB 這一段。如果這一段沒有 ONLY,其他段都可能發生抓不到音效卡。再者,最好先『只』用這一段,抓到了音效卡再試其他段。如果上述都做到了還是抓不到音效卡,我就投降了.....
  7. #3025
    引用 作者: frorefire 查看文章
    沒錯!只要讓 一號長芯盛和usb3.0 hub之間usb3.0 only,全套USB方案就毫無任何 USB 2.0功能了,這才是聲音變極緻的第一重點。
    而我自己會龜毛到使用三段USB 3.0 ONLY,純粹是少了幾條線結果聲音的微小干擾少了一點而己;而要聽出這些微小干擾,那是百萬級音響才要傷腦筋的事。所以如果音響系統還沒到頂,這一段玩玩 USB 3.0 ONLY 看看是否能跑,就很夠用了;如果手上早就有正常的 USB 3.0轉接頭,到不必一定要通通換成 USB 3.0 ONLY 的;但是前述最重要的那一段,只要能跑,那就是非換不可!其CP值高到破表!!
    此篇文章於 2016-09-11 12:21 PM 被 psycho 編輯。
  8. #3026
    今天拍下了Singxer F-1 DDC,順利的話週四可以拿到,看國外的評價是出奇的好,該版的版主給的排名比我原先想買的hydra Z要高很多,討論連結在此
    其中排名第一及第二的主角都是Focusrite RedNet 3,不過它的價格是相對高很多的(和F-1比),音樂資料的傳送是靠網路線,而非走USB。
    之前F-1剛出來時,這台沒有外殻,前一陣子殻做出來了,價格了增加了一些,全部金額約在6000NTD,拿來和DT2比看看,有心得再分享。
    此篇文章於 2016-09-11 12:38 PM 被 frorefire 編輯。
  9. #3027
    引用 作者: brasstp 查看文章
    請教一下,
    如果只是當環繞的喇叭線,
    也要用到1條1極嗎?
    如果1條當2極
    1條內有八股,同色相絞繞,
    還是
    2色 2色 各當一極,
    brasstp兄您好,
    喇叭線內電流夠大,訊號夠強。基本上是不需要用絞線或是屏蔽來降低訊號干擾。
    如果可以,還是建議用一股一極的方式。
    如果一定要一股兩極,小弟建議用兩對線(兩色)當一極。
  10. #3028
    感謝bchsieh大您的意見,
    我再去大同網路線的賣場看看,
    之前討論好像沒有提到要用
    cat 6 還是要用到 cat6 a,
    不知有明顯差別嗎?
    我比較麻煩的是沒幾年就搬家,
    每次買了環繞線,(後環繞有4顆)
    搬了家就又不符長度,
    價錢ok的話這次考慮買長一點好了。
  11. #3029
    引用 作者: brasstp 查看文章
    感謝bchsieh大您的意見,
    我再去大同網路線的賣場看看,
    之前討論好像沒有提到要用
    cat 6 還是要用到 cat6 a,
    不知有明顯差別嗎?
    我比較麻煩的是沒幾年就搬家,
    每次買了環繞線,(後環繞有4顆)
    搬了家就又不符長度,
    價錢ok的話這次考慮買長一點好了。
    brasstp兄您好,您只要確定是大同網路線,無氧銅,22AWG就可以了。
    其他的網路線相關規格,對喇叭線來說一點也不重要,只要挑最便宜的規格就行了。
  12. #3030
    請問教授,我最近嘗試USB3.0 only線材(加A母轉B公電訊分離接頭)(Lindy USB),跳過不接第一個長芯盛,直接連接usb 3.0 HUB,之後再接第二個長芯盛,證明這樣的接法是可行的,這樣也是跑U3TT,如此一來,第一個長芯盛存在的意義,我就不清楚了,請教授開示了。
    另外,這種接法似乎無法用AOC光纖USB達成,我和yu studio討論過,也嘗試用理論上適當的轉接頭,但是就是接通不了。
