第298頁,共715頁 第一第一 ... 198248288296297298299300308348398 ... 最後最後
顯示結果從 2,971 到 2,980 共計 7143 條
  1. #2971
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    這兩天版上熱絡討論的IRQ優先權和指定核心的調整的討論也花了一點時間在JPLAY的audio pc上實作測試效果。
    首先
    IRQ優先權調整後在我的JPLAY的audio pc上反而會聲音太衝不耐聽,所以後來就把IRQ優先權設定全部移除了。
    不過關閉主機板HPET功能後我覺得在我的系統上聲音有改善。
    tetsuka兄您好,
    依小弟調整CAT的經驗,當做了某些設定之後,聲音變衝不耐聽,小弟反而會覺得很高興,因為通常表示這個設定是正面的
    (當然也有反例,所以小弟只說是通常)。
    在聲音密度不夠,暫態反應慢的系統上,如果高頻延伸有問題,一般是聽不太出來的。
    最多就是人聲偏薄,舞台偏遠,包圍感不好。比較沒經驗的人,可能還會以為自己的系統音場很深。
    但是當做了某些調整讓聲音密度大幅增加,暫態變好的情況下,原來高頻延伸的問題就會被明顯暴露,聽感就如您所說的,太衝不耐聽。
    所以小弟如果再調整過程中,遇到了太衝不耐聽的狀況,第一步並不是將調整還原,而是去想辦法調整改善高頻延伸的問題。
    一旦找到改善高頻延伸的關鍵,整個系統會往前跨一大步。
    一點點小經驗,給您參考。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #2972
    tetsuka兄您好,
    (當然也有反例,所以小弟只說是通常)。
    哈哈!小弟也正想跟tetsuka兄講這些話,bchsieh兄手腳真快!
    在訊源的調整過程中,聽到聲音變衝,其實往往是好事!
    如果變衝的同時,您也發現動態變大,音場規模也變大等音響性正向的發展的跡象
    代表這個環節的短板(瓶頸)突破了,而變衝是因為短板跑到其他地方去了
    此時系統若要再上層樓,就必須有耐心的找出下一個被卡住的地方。
    舉幾個小弟遇過的實例供您參考:
    小弟剛開始架構雙機時,有次在Control PC升級為雙電源,結果動態變大,但也變衝,
    當時一時無解,找了好久,最後才發現是雙機間的網路出問題:
    我是雙機接到同一台交換器,一條使用音響級網路線,另一條則簡單使用3C線,這條3C線也換成音響級網路線之後,
    變衝的問題就不見了,而且聲音更上層樓。
    後來,小弟改玩RamOS,當時也是發覺動態大增,細節量暴增,但聲音一樣變衝,
    這問題找了好久,後來才知,是因為使用了一條網拍買的手工USB電訊分離線搞得鬼,
    之後升級成更好的線材就搞定了。
    再者,之前原本使用海盜2000CL8記憶體,近日有幸獲得更高檔的金士頓2000CL8記憶體,
    一接上去,中低頻量及聲音的密度比原本大了足足有三成以上,但可惜的是,聲音又變衝了,
    此時根據以往經驗,當然不可能因為變衝,而把記憶體退回,問題一定出在系統某個環節…
    後來被小弟發現是PSU連到CPU、主機板和HDD等DC線的雜訊過高所致,
    在做了適當的排除後,聲音當然又是再進一階。
    以上接bchsieh兄的話,提供點實際經驗供您參考!
  4. The Following 5 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  5. #2973
    感謝bchsieh兄和awuwa兄對小弟調整IRQ後聲音變衝的改善建議
    個人認為聲音變衝的原因應該出在我的擴大機跟喇叭性能等級不夠,無法控制這麼大的聲音訊息量。
    RAMOS我試過後也是聲音變衝,所以後來才改用server2012R2當audio pc的OS來聽音樂。
    但是RAMOS還是有留下來當成影片撥放專用,因為畫面立體感RAMOS真的表現很不錯。
    不過我打算把系統配合目前的器材調整成自己順耳就好,這一個多月玩JPLAY雙CAT也花了一點費用
    但是後端訊源花的費用高過擴大機和喇叭的話似乎也是本末倒置。
    目前JPLAY雙CAT發出的聲音已經讓我很滿意了,先暫時停止CAT器材的升級腳步把時間用來好好聽音樂。
    等以後有預算把喇叭跟擴大機更新後再來繼續強化CAT訊源硬體部份了。
  6. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #2974
    awuwa兄,您整理的非常詳細清楚。
    所以如果使用JPLAY,就無法測試小弟之前所說的設置,
    也就是讓所有播放音樂有關的程式放在同一顆核心內,然後依照先後順序指定優先權。
    依小弟在Linux上的經驗,使用TSC,關閉TSC核心同步,然後將播放音樂的相關程式全都放在相同核心內,聲音表現會比較好。
    可惜JPLAY太霸道..
    小弟的雙核CPU,原本在Foobar輸出至ASIO: JPLAY Driver這樣的搭配下,若使用JPLAY預設的設定,常常播到一半就會中斷,
    研究了好久,發現只要將JPLAY設定中的Throttle(小弟翻成節流閥)從OFF的狀態改成ON後,
    播放中斷的情形就不再發生,原因為何,卻一直沒搞清楚。
    今天再接續之前的觀察,試著調整Throttle這個設定,才愰然大悟,
    原來,當使用預設值Throttle: Off時,JPLAY不考慮節流問題,會使盡全力吸走所有系統資源,所以我觀察到在用Foobar播放時,除了JPLAY.exe和ASIOhost64.exe這兩個程序為Realtime外,其他(system除外)的優先權一律被指定為Low(包含Foobar)。而CPU核心指定的狀況和之前的發現沒有差別;
    但是,若設成Throttle: On時,JPLAY就其他程序就比較友善了,除了JPLAY.exe和ASIOhost64.exe這兩個程序仍為Realtime外,其他程序大部份都會被改為Normal(包含Foobar),這也是為何小弟為何做這個調整後,音樂播放不再中斷了。至於CPU核心指定的狀況和之前的發現仍然沒有差別。
    小弟過去比較 JPLAYmini和Foobar輸出到ASIO: JPLAY Dirver時,若僅是把Throttle設為On,Foobar完全不是JPLAYmini的對手;
    但若透過其他方法,把Foobar的優先權也拉到Realtime時,因為當時還不曉得讓Foobar跟ASIOhost獨佔同一核心的優勢,所以Foobar仍小輸JPLAYmini;
    近日小弟將Foobar和ASIOhost除了設成Realtime,並獨佔CPU1核心外,也不再輸出到JPLAY,而是直接輸出到我DAC的ASIO驅動,發現提升非常有感,
    至於跟單純JPLAYmini的撥放有何差異,因為還想順便瞭解--若參照JPLAYmini的邏輯,讓播放程式Foobar同時使用多個核心,但優先權保持Reamtime,搞不好還有其他發現,所以等有比較有空時,再做進一步的比對。
    此篇文章於 2016-07-30 12:01 PM 被 awuwa 編輯。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  9. #2975
    引用 作者: awuwa 查看文章
    一直忘了問你,你的音效設備一定要使用新版的foo out asio嗎?
    因為我一直覺得foobar新版的ASIO只是為了提高相容性而把結構
    複雜化,在舊版(1.2.X)ASIO元件下,不需要多走一個ASIOhost.
    對latency與系統資源都有好處.好幾年前foobar把ASIO元件更新
    到2.x版後我就一直在試這個新架構,但每次都發現他非常浪費資源,
    傳輸latency明顯拉高.....等於讓ASIO失去意義.
    反倒是舊版ASIO一直都能穩定在foobar下使用,所以建議你也試試
    改用1.2.7版(舊架構的最後一版).
    https://mega.nz/#!30sA2b4I!_N_EaDDsi...i4x1hoVFjOeIRs
    此篇文章於 2016-07-30 01:26 PM 被 Higuma 編輯。
  10. The Following 7 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  11. #2976
    引用 作者: Higuma 查看文章
    device manager裡面有RTC跟System Clock,
    記得可以停用,但我不知道這樣是不是能關閉OS對
    RTC的取用.
    更正,RTC無法停用,只能解除安裝,但重開機後會
    自動裝回,倒是System Clock可以停用,且對聲音
    似乎有所助益,之後再仔細確認.....考慮把系統裝置
    能停用的都停用掉試試.
    更新一下目前狀況,在把HPET與同步平台關閉改用TSC後,
    我確認把device manager內的System Clock關閉有好處,
    就進而把原先指定IRQ 0與8優先權為1的機碼砍掉了,明顯
    出現聽感差異...小提琴高把位音色感覺是更準確了.
    以上供參
    此篇文章於 2016-07-30 01:37 PM 被 Higuma 編輯。
  12. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #2977
    引用 作者: Higuma 查看文章
    改用1.2.7版(舊架構的最後一版).
    目前使用Foobar2000 V. 1.3.8版,的確沒注意過新版把ASIOhost獨立出來的問題,
    這對小弟是個重要的提醒,因為連帶也解決使用Jacky2000兄那個提升優先權批次檔無法在開機啟動時,自動先把ASIO host提升優先權的問題,
    因為要播放音樂之後,ASIOhost才會被foobar呼叫出來。不過現在連帶解決這問題,提升應該不小。
    萬分感謝Higuma兄提醒!
    此篇文章於 2016-07-30 02:42 PM 被 awuwa 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  15. #2978
    引用 作者: awuwa 查看文章
    awuwa兄,請問JPLAYmini和Foobar可以同時使用多個核心嗎?
    如果程式沒有特別寫成可多核心執行,都是只能同時在一顆核心執行而已。
    另外,在windows下,可以指定某個IRQ裝置鎖定給特定CPU核心嗎?
    如果可以的話,請試試看將音效卡IRQ鎖定給跟播放程式相同的CPU核心。
    此篇文章於 2016-07-30 06:01 PM 被 bchsieh 編輯。
  16. #2979
    不曉得我的理解有沒有錯誤。
    小弟之前說這兩個播放程式可以同時使用多個核心,
    是使用Process Lasso或System Explorer觀察到,JPLAYmini和Foobar安裝後,就像一般 Windows程序一樣,會同時佔用所有CPU核心,
    不過實際運作時,到底是只隨機選用一個核心,還是選用的核心會隨著中斷不段變動,小弟非技術底,無從得知,還望請B兄進一步解釋。
    好像不行吧!
    Windows若有這種搞法,應該早psycho兄玩翻了。
    話又說回來,bchsieh兄的Linux系統,應該都有做到以上要求,真好奇聲音達到何等境界?
  17. The Following 4 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  18. #2980
    引用 作者: awuwa 查看文章
    不曉得我的理解有沒有錯誤。
    要能夠同時使用多核心的執行檔,必須在寫程式的時候,就要寫成多執行緒的模式。
    一般程式,除非特別有必要,例如需要非常多的運算,像是photoshop等等程式,不然都不會特地寫成多執行緒,自找麻煩。
    理論上這不會因不同作業系統而有不同的做法。
    當然也有可能JPLAYmini和Foobar的作者,真的把軟體寫成多執行緒也說不定。
    引用 作者: awuwa
    awuwa兄,您言重了。
    雖然小弟的linux系統的確是有做到這些設定,但是在其他地方,例如音響的後端,有更多更大的瓶頸需要克服。
    所以純粹只是自爽而已,見不得人啦~~
  19. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
