第297頁,共715頁 第一第一 ... 197247287295296297298299307347397 ... 最後最後
顯示結果從 2,961 到 2,970 共計 7146 條
  1. #2961
    引用 作者: awuwa 查看文章
    IRQ0Priority = 99(10進位) ==> System Clock(系統時鐘)
    IRQ8Priority = 99(10進位) ==> Real Time Clock(CMOS實時時鐘,也就是bchsieh兄提到的RTC)
    IRQ13Priority = 99(10進位) ==> Numeric Process Unit(數值運算器)
    awuwa兄,抱歉,小弟提的是TSC,和RTC是不一樣的..
    在小弟的CAT上,RTC是關掉的,因為關掉後聲音明顯比較好..
  2. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #2962
    小弟剛剛確認過,在Windows裡,CMOS/ Real Time Clock是無法關閉的。
    不曉得是不是作業系統不同的原因?
    還是另有其他方法來關閉RTC!
  4. The Following 3 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  5. #2963
    引用 作者: awuwa 查看文章
    不曉得是不是作業系統不同的原因?
    還是另有其他方法來關閉RTC!
    awuwa兄,小弟的系統是Linux,也許是作業系統不同的原因。
    很抱歉小弟不熟悉Windows系統,沒辦法給更多建議..
  6. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #2964
    device manager裡面有RTC跟System Clock,
    記得可以停用,但我不知道這樣是不是能關閉OS對
    RTC的取用.
    更正,RTC無法停用,只能解除安裝,但重開機後會
    自動裝回,倒是System Clock可以停用,且對聲音
    似乎有所助益,之後再仔細確認.....考慮把系統裝置
    能停用的都停用掉試試.
    又,查了一下RTC是實體時鐘模組,最主要功能是在關機時
    紀錄時間,謝兄您停用之後怎麼解決現實時間同步問題?
    每次開機都自動連上雲端同步嗎??
    此篇文章於 2016-07-28 11:55 PM 被 Higuma 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #2965
    Higuma兄您好,
    小弟的CAT是音樂專用電腦,完全不管時間的。
  10. #2966
    引用 作者: awuwa 查看文章
    當時因為一直認定Foobar加了JPLAY更好聽,所以一直沒有考慮捨棄JPLAY,並把Foobar2000.exe及ASIOhost.exe移到CPU0並獨佔。
    是在bchsieh兄的文章給了小弟啟發後,才決定暫時停用JPLAY,並讓Foobar及ASIOhost獨佔CPU1看看,沒料到有這麼大的提升。
    所以 awuwa 的測試不是用JPLAY,而且只使用單一CAT而不是雙CAT,對吧?
    那麼以上一堆玩這些設定的,好像全都不是JPLAY『雙CAT』玩家;剛剛看了他們的心得,心癢之下拿雙CAT的CONTROL PC進行測試。但是我優化過的CANDY10 根本無法執行 tasklist.exe,只好自行寫了一個一堆process的bat檔,測試之下.......聽起來沒?放在audio pc........還是沒差?不測了,懶了........
    不過考慮到我的超高價dac是有 fifo 的dac,很可能也是重要變項;等其他 jplay雙cat玩家測試看看?
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #2967
    補充:
    JPLAY雙CAT的情況下:000.BAT 表示設為正常,222.BAT表示設為只有JPLAY與音效卡相關為CPU1,其他為CPU0。
    CCONTROL PC 無論什麼情況下,000與222皆聽不出差異。
    AUDIO PC 在 H 模式下,也是聽不出差異。
    AUDIO PC 在 非H 模式下,有非常明顯的差異!!000聽起來非常吵雜,的確像是被搶資源而出的亂七八糟聲音,而222就正常多了。
    結論:乖乖用 JPLAY 雙 CAT 就好了嘛!..........
    補充:過於優化的WIN10 不接受 taslist指令,如何寫bat檔?
    很簡單,process > ttt.txt,再把 ttt.txt 中的PID列出一個完整檔,前後各加 PROCESS -A 與 1就可以了。其他還原檔可以類推。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #2968
    小弟是今年六月份拜讀教授的大作後剛剛入門的CAT玩家,現在使用兩部PC安裝Server2012 R2 Core mode玩JPLAY雙CAT。
    這兩天版上熱絡討論的IRQ優先權和指定核心的調整的討論也花了一點時間在JPLAY的audio pc上實作測試效果。
    首先
    IRQ優先權調整後在我的JPLAY的audio pc上反而會聲音太衝不耐聽,所以後來就把IRQ優先權設定全部移除了。
    不過關閉主機板HPET功能後我覺得在我的系統上聲音有改善。
    再來為了測試
    指定核心的調整先把Server2012 R2回到GUI模式,另外把JPLAY的Hibernate mode停用在安裝Process Lasso Server試用版。
    原本為了省錢打算用MYAV網兄提供的批次檔來指定核心就好,安裝Process Lasso Server版是為了觀察CPU指定運作狀況。
    先用批次檔把JPLAY指定給核心1其他程序都丟到核心0去,但是JPLAY實際撥放時Process Lasso觀察到的JPLAY把核心1獨佔給自己使用
    其他所有程序都被指定給其他核心,而且JPLAY有設定Throttle On所以除了JPLAY以外所有程序優先權都被JPLAY修改為閒置了。
    所以基本上在使用JPLAY的audio pc上使用軟體指定核心是沒有必要的, 因為JPLAY自己在撥放時會強制修改。
    以上聲音優化在JPLAY的
    CONTROL PC有沒有效果找時間我會再試試看,不過JPLAY自己的audio pc系統優化上感覺已經做得相當好了。
  15. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  16. #2969
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    首先
    再來為了測試
    以上聲音優化在JPLAY的
    因為現在無法聽音響,所以用工作筆電裝Jplay試用版來確認一下,結果沒錯:tetsuka兄突破盲腸了!教授之前說的也是正確的!
    JPLAY在安裝時,會把自己(JPLAY.exe)放在第2核心(CPU1),在"沒有"播放音樂的情況下,會看到一般的Windows程序仍會共用CPU1。
    但是在播放音樂時,分成兩種狀況討論:
    一、直接使用JPLAYmini播放:
    JPLAY會把JPLAY.exe留在CPU1, 優先權設為Realtime;
    JPLAYmini.exe(播放程式)則可使用包含CPU1的"所有CPU核心",但優先權一樣為Realtime;
    System這個程序完全沒被JPLAY變動到,使用所有CPU核心,並設為Normal;
    其他所有程序則全部排除在CPU1外,並設為Low。
    二、使用Foobar播放,輸出設為ASIO:JPLAY Driver時:
    ASIOhost64.exe(或ASIOhost32.exe)會被排除在CPU1外,但設為Realtime;
    其他所有程序則全部排除在CPU1外,並設為Low,其中也包括播放程式Foobar2000.exe
    當播放結束後,所以設定回到JPLAY安裝後的一般狀況,只看得出JPLAY.exe被設定在CPU1,但沒有獨佔,優先權也回到Normal,這樣做非常 Smart,因為不聽音樂時,一般的工作完全不受影響。
    由上面的狀況來解讀JPLAY的邏輯,小弟有幾個心得:
    ■ 無論誰比較接近輸出端,只要跟播放音樂有關的程序,優先權都要Realtime;
    ■ 比較前端的播放程式只要Realtime就好,獨佔核心似乎並非必要;
    ■ JPLAY.exe應該是最後端(接近輸出端)的程序,所以除了 Realtime外,也要獨佔核心,這點似乎呼應到bchsieh兄的看法。
    ■ JPLAY似乎有故意對其他非JPLAYmini的播放程式視而不見(門前手牽手,背後下毒手),如Foobar的優先權就被當做一般程序而降為Low,非JPLAYmini使用者若不知要自行調整,往往會發現表現不如JPLAYmini,也是理所當然。不過若您又使用Fidelizer時,當把播放器設為Foobar,它就會再把Foobar的優先權提高到Realtime。前面提過,在IRQ方面也有類似問題!優化業界好像很有默契,一個挖坑,一個補洞,兩個都荷苞滿滿!
    以上若各位有其他看法,也請指教並補正!
    此篇文章於 2016-07-29 09:18 AM 被 awuwa 編輯。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  18. #2970
    引用 作者: awuwa 查看文章
    以上若各位有其他看法,也請指教並補正!
    awuwa兄,您整理的非常詳細清楚。
    所以如果使用JPLAY,就無法測試小弟之前所說的設置,
    也就是讓所有播放音樂有關的程式放在同一顆核心內,然後依照先後順序指定優先權。
    依小弟在Linux上的經驗,使用TSC,關閉TSC核心同步,然後將播放音樂的相關程式全都放在相同核心內,聲音表現會比較好。
    可惜JPLAY太霸道..
  19. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
