第290頁,共715頁 第一第一 ... 190240280288289290291292300340390 ... 最後最後
顯示結果從 2,891 到 2,900 共計 7144 條
  1. #2891
    引用 作者: Merci 查看文章
    此外我也向yu studio訂製usb 3.0 only A公對A公卻不能用,寄回去改了還是不行,反倒是另外買的100元USB3.0線,自行貼掉5V及2.0路徑卻可以用…
    我去年也向Yu Studio訂做好幾個3.0 Only的轉接頭
    但接在長芯盛上會完全抓不到訊號
    HUB的燈都不會亮
    並且現在系統上使用的USB 3.0 分離線
    如果沒有供電
    長芯盛訊號會1秒內抓到又消失地無限loop
    HUB的燈號和訊號一樣地閃滅交替
    所以才認為3.0訊號 only是不行的
    不知你3.0的線是如何貼掉2.0的部分?
    把USB A公前面4 pin貼掉
    只留後面5 pin嗎?
    如果可行的話就要來嘗試把ww 3.0線來貼一下
    手頭上也有100元的USB 3.0 B母轉A公
    看看純訊號的3.0線能不能運作
    此篇文章於 2016-06-27 05:39 PM 被 baimoo00 編輯。
  2. #2892
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    雖然知道將CAT極致化
    出聲一定會提升
    不過小弟我其實是想要在
    方便性及音質之間求個平衡
    並不是個極度的燒友
    因為目前接上兩個後
    不論是穩定度還是聲音
    都大幅甩開只接一個
    DPC latency這軟體
    如果以現在的接法有出現問題
    會來測試一下
    單純只是要讓DPC latency不要太高(50其實真的沒多低),
    其實不會影響機能性,很多人總以為電腦好聲=只能聽音樂,
    那完全是誤解,在自己能接受的範圍內調整才是正確的概念.
    舉個例子,把房間整理乾淨不是要你把房間清空,而是不要
    那麼雜亂,甚至各種生活廢棄物亂丟.
    單純補充一下,爆音問能解決就好.
  3. #2893
    引用 作者: Higuma 查看文章
    那麼雜亂,甚至各種生活廢棄物亂丟.
    單純補充一下,爆音問能解決就好.
    Win10真的能降到50以下嗎?
    我優化完畢以後還是在綠燈範圍的500左右...
    能請教怎樣優化可以達到50以下嗎?
  4. #2894
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    Win10真的能降到50以下嗎?
    能請教怎樣優化可以達到50以下嗎?
    Win10 我不確定,我在Win7下是穩定20以內,而且是
    降頻至1.6G/關閉HT下.如果拉回正常3.2G/開啟HT,
    應該能輕鬆10ms以內.
    如果要分析自己系統latency的來源,可以使用latencymon
    檢測,細節可以自行google,以我系統的情況,最大來源是
    USB的controller,所以沒在使用的裝置,我會在Bios/Device Manager
    下停用,例如光碟機,第三方I/O晶片.
  5. #2895
    引用 作者: Higuma 查看文章
    應該能輕鬆10ms以內.
    下停用,例如光碟機,第三方I/O晶片.
    了解,我之前的win7也可以,但win10我一直很納悶為什麼降不下來...
    不過由於win10比win7聲底好很多,就別計較了吧...
  6. #2896
    喂!DPC latency的程式在 WIN8 與 WIN10都有嚴重BUG,無法測出真正的 latency 啦!!至於要用什麼程式測 WIN8 WIN10,我也不知道,反正確認 WIN10 > WIN8.1 > WIN7 就好了.....
    WIN10 內建可以直接看 DPC latency 的功能,請看YOUTUDE上的一步一步教法:
    http://www.youtube.com/watch?v=iV8g8lm1kIU
  7. #2897
    用賽口哥提供的這個方式看我優化過的Audio PC確實很輕易保持在10以內,沒有徹底優化的Control PC則只能保持在50以內。
  8. #2898
    請教諸位,小弟最近購入長芯盛aoc USB及adapter代替壞掉的康寧光纖,開機後發現無法正常播放音樂(爆音數響後卡死不再播放,用win 10播放設備自帶的測試時也會同樣爆音卡死),重灌dac驅動也無效。目前的設置是長芯盛aoc》長芯盛adapter》belkin USB3.0 hub》USB2.0》dac(只用長芯盛adapter的情況下現用的dac在win 10下無法被抓到),不知諸位是否知道該如何解決?多謝。
  9. #2899
    雖然知道將CAT極致化
    出聲一定會提升
    不過小弟我其實是想要在
    方便性及音質之間求個平衡
    並不是個極度的燒友
    因為目前接上兩個後
    不論是穩定度還是聲音
    都大幅甩開只接一個
    DPC latency這軟體
    如果以現在的接法有出現問題
    會來測試一下
    目前完整接法:
    CAT --> Yu-Studio USB3.0 分離線 A公轉2A公(+5V) -->
    長芯盛[舊版](+5V) --> Yu-Studio USB3.0 分離線 B公轉2A公(+5V) -->
    鐵殼3.0 HUB(+5V) --> WireWorld 音響級 USB3.0 A公轉B公 --> Yu-Studio USB3.0 電訊分離轉接頭 A公轉B母+A公(+5V) -->
    長芯盛[新版](+5V) --> 音響級 USB2.0 A公轉B公 --> Yu-Studio USB2.0 電訊分離轉接頭 A公轉B母+A公(+5V) --> DAC
    兩個長芯盛都是用附帶的變壓器
    鐵殼HUB是採用USB分離的方式給電
    預計下一步就是玩電源了
    HUB把BUS改SELF後採DC (5.5mm-2.1mm) to DC (5.5mm-2.1mm) +12V線性電源
    長芯盛的部分預計訂做DC (4mm-1.7mm) to USB A公
    接到目前空的USB供電孔上
    在更之後就是將USB供電換成更好的線性電供
    不過兩孔以上的USB線性電供好像要找訂做了!
    備註:
    我使用的是
    Coolgear 鐵殼 3.0 Hub 4 Port
    DC口是5.5mm外徑 2.1mm內徑
    Benvo的DC口比較特殊是3.5mm外徑 1.3mm內徑
    請問一下,所以是在鐵殼usb的前後各接長蕊盛,就可穩定找到dac嗎?
    我從使用 Tapatalk 的 LG-D838 發送
  10. #2900
    引用 作者: robomania 查看文章
    你的狀況可能性太多
    以康寧壞掉的情況來說
    先個別檢查其他器材有沒有損壞的
    電腦的裝置管理員有沒有抓到
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    我是這樣解決的沒錯
    到現在都沒再發生裝置消失或爆音的問題
  11. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
