第287頁,共715頁 第一第一 ... 187237277285286287288289297337387 ... 最後最後
顯示結果從 2,861 到 2,870 共計 7144 條
  1. #2861
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    引用 作者: frorefire 查看文章
    前一子安裝了友站lolo258的windows ramos,本來先使用教授提供的windows 10服務精簡方案,後來發現lolo258在之前就有發表過,要讓windows 10開機,只需要打開10項服務,若要發出聲音,再加二項,共12項。比教授提供的還要精簡,我後來試過,的確可行。內容摘錄如下:
    服務的優化大法
    實際上Windows10只需要開啟10項服務就能開機運作了。
    10個必要的服務項目:
    background tasks infrastructure service
    CoreMessaging
    Crytographic Services
    Group Policy Client
    Local Session Manager
    RPC Endpoint Mapper
    State Repository Service
    System Events Broker
    Task Scheduler
    Tile Data model server
    只要開啟以上這10項服務,Windows10就能開機運作,可是HTPC還需要聲音啊,OK,再加2項:
    Windows Audio
    Windows Audio Endpoint Builder
    內容摘錄自友站討論
    補充一下,做雙機播放的使用者,記得要把網路的功能打開,該教學的第二篇文有提到怎麼開啟網路服務。
    另外,如果是自行安裝的程式需要開啟服務也必須要一併開啟。
  2. #2862
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    另外,不曉得教授有沒有提過,我自己的測試是盡量不灌不需要的驅動程式,尤其是VGA的driver,灌上去之後真的有明顯變差的"趨勢"
    所謂趨勢,就是會越來越難聽...不曉得是我這邊的靈異現象還是大家都有遇到?
    首先,國防布模式在我使用五萬元以下價位的DAC時,的確可以躲掉RIP差異;但是用上20萬級或現在萬級的DAC,那就躱不掉了! 當然影響還不會太大到是......
    再者,DRIVER要不要灌有很多特殊的眉角,全寫完我會累死!只能說電腦程度強的人玩CAT比較輕鬆。
    灌VGA驅動聲音當然會變差,因為你們多半是原廠提供SETUP程式直接灌,它會加上一大堆無關功能,聲音不變差才怪!我的方法很簡單:我的CAT有三組開機模式,先把多功能的OS開機再灌好VGA驅動程式,然後重新開機進入純音樂OS,進入硬體管理員選擇更新顥示卡的驅動程式。如此就可以純粹只灌驅動程式而掉其他無用功能。依此方法反而是灌VGA驅動後聲音大幅升級呢!因為預設驅動是『超爛程式』,會搶OS的硬體資源的。 以上看不懂的話就建議放棄..........
    網卡驅動程式同上。
    再者,USB驅動一定要灌最新的!理由也非常簡單,因為USB驅動一直在進步,沒有灌最新的,不是速度不夠、就是電力不足,兩者都是聲音大殺手!
    目前確定絕對不能灌的是鍵盤與滑鼠的驅動程,必死無疑。
    同時就回答 frorefire 提出的服務優化大法:服務並不是越少越好聽,尤其是涉及優化驅動程式安裝的服務。不過,這個東東很主觀, 而且每人的電腦環境不一樣難以一概而論,我會建議同好應該自己多多嘗試看看最適合自己的是一種?例如,先優化成我『建議』的,再逐步看看走向 frorefire 提出的更精簡版會不會更佳?會,就去做;不會,也很正常......
  3. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #2863
    看到frorefire大這篇,一時好奇也去買了一組樹莓派3和 digi+來玩玩,前天總算有時間組起來聽。
    樹莓派 + AN7510 + nano dac,用的是耳機系統HD800。
    聽起來確實如f大所說,聲音很乾淨,
    但聲音還是比不上原先小弟的 單cat audio pc+ usb方案 + jplay + 03usd
    最明顯的就是Solstice 那張Poulenc雙鋼琴,還有Solstice的塞伐克
    樹莓派播出來的琴聲,以及觸鍵時絲毫無「重量感」(小弟對聲音的形容實在不精...),
    如次一來,聲音的表情就單調許多。
    所以小弟還是喜歡cat+jplay啦
    附件 30276
    最近在為USB3.0線材及U3TT方案傷腦筋的同時,也玩了另外一套很超值的系統,就是樹莓派(raspberry Pi)。
    配置於下:
    1. 主機:樹莓派2或3 (raspberry Pi2/Pi3,我先後買了二片主板,都很好)(主機板就一張名片大小)(NTD 1400)
    2. 擴充板: hifiberry digi+ (I2S,可以用光纖或數位同軸輸出至DAC) (hifiberry 網站可訂購 USD39.9 + 專屬鐵殻USD24.9+運費USD8.0,約合NTD2360,台灣也有賣hifiberry digi+,但只有壓克力殻,整體下來價格差不多 )
    3. SD卡: Sandisk ExtremePRO 32G (95/90)(NTD750)
    4. USB隨身碟: Sandisk 隨身碟(16G, NTD188)
    5. Wifi USB網卡: edimax ew-7811un (Pi2用,Pi3用內建wifi)(NTD288)
    6. 作業系統: Runeaudio(灌在SD卡上)(NTD:Free)
    7. 數位線: REAL CABLE AN7510或Crystal 光纖線 (我覺得AN7510比較好聽)
    8. DAC: DENON DA300USB (之前主力機chord hugo送修時,一時亂買的,但配下面的耳機反而不錯)
    9. 耳機: 德國大師GMP435s
    10. 電源: Keces DC116 (15V/5V, 3A)(NTD約8000,有升級QBT保險絲,另將DC轉microUSB轉接頭之價格包含在此)
    (新增購買價格)所以如果不含線性電源(也可以用msp-600-5接),大約的價格為NTD5000,很超值。
    簡評: 可能受惠於簡單的主機硬體架構,及特化的軟體系統,聽起來的聲音就是非常乾淨,高解析,音樂性佳、超耐聽(可能因為音量也不用放太大就聽得很清楚,可久聽)。但是,我不確定是否具有正確的音響性。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  6. #2864
    關於VGA影響音質部分目前已完全改寫歷史了,詳情可搜尋"cuda對於影音及音響的影響性"
    花點時間花點小錢來體驗CUDA
    完全符合教授強調的電腦系統"正確性"的原則
    也是電腦訊號源的另類"發燒"玩法
    從這張100USD的二手Tesla M2090簡直就是買散熱器送運算卡
    到剛出爐的 天價Tesla P100
    再搭配各款的Nvidia新舊顯卡~百無禁忌
    只要正確的安裝Driver後簡單的開啟Nvidia 控制台勾選CUDA"雙精確度"選項
    音質立刻升級~童叟無欺
  7. The Following User Says Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  8. #2865
    網卡驅動程式同上。
    現在的win10只要電腦有上網能力就會自動去抓WHQL的驅動,所以會連非必要的工具(有些甚至是強迫常駐)一起安裝。
    網卡一定要從驅動的資料夾手動找inf檔安裝,顯示驅動如果系統已抓到最新版WHQL驅動,也可以手動卸載那些非必要的工具程式。
    USB驅動對我們來說是最重要的驅動之一,肯定要盡量找到最新最穩的驅動來服用也是沒錯。
    最後我發現,教授rip的檔案在我完全優化Audio PC之後,跟我自己rip的檔案比較起來比較悶...
    等我新機器到家再來約戰啦!
  9. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  10. #2866
    引用 作者: eljohnchiu 查看文章
    花點時間花點小錢來體驗CUDA
    也是電腦訊號源的另類"發燒"玩法
    到剛出爐的 天價Tesla P100
    音質立刻升級~童叟無欺
    關於這點小弟總有一個地方想不清楚... 如果以下小弟描述有誤,還請前輩指正。
    如果數位輸出為bit-perfect,先不論DSD等檔案,一般的Wav檔幾乎都是整數型態的內容,
    有小數型態內容的WAV檔非常稀少。
    只要不昇頻、不加數位濾波(也就是bit-perfect),不播放小數內容的WAV檔、或是32bit的WAV檔,
    雙精確度應該是無用武之地的。
  11. #2867
    預設 MSP-600-12出現的怪事情
    前一陣子把之前使用的coolgear USB3.0 4ports HUB及MSP-100-5 (之前hub沒外接12V)升級成benevo usb3.0 7ports HUB及MSP-600-5, MSP-600-12 (hub就可以外接12V了),但是常發生一件奇怪的事,先再重說明一次我目前的設置:
    CAT (PCIe USB3.0卡,AQ jitterbug另一孔旁插)==>電訊分離轉接頭-USB3.0 A公轉USB3.0 A母+DC座(+5V)==> 露天橘色光纖USB線==> 一號長芯盛(+5V)==> 電訊分離轉接頭-USB3.0 B公轉USB3.0 A公+DC座(+5V)==> Benevo USB 3.0 7-ports HUB (+12V,MSP-600-12)==> 露天橘色光纖USB線 => 二號長芯盛(+5V) ==> Black Cat USB 2.0 (A-B)線==> 電訊分離轉接頭-B公轉B母+DC座(+5V)==> DDC (數字時代2) ==>Blact Cat silverstar 75同軸線 ==>DAC+12V,MSP-600-12
    除了電腦外,其他裝備的電力來源都是接在一台可開關電源的平衡式隔離變壓器(也是最近才買的,之前是接排插上),後端的設備除DAC(我的DAC內建電池的,但充電也是用MSP-600-12)之外,無電源開關設計了。因為平衡式隔離變壓器開著就會耗電,我要聽音樂時才打開。
    遇到奇怪的事情是,當我打開總電源,線路是都可以接通,聽得到音樂,MSP-600-12有開機但是輸出的電壓只有4.6V,我會發現的原因是因為看到DAC接上MSP-600-12卻沒在充電,拿電表一量才發現原來設的12.3V只剩4.6V。我第一次發現時,早上趕著去上班,以為是MSP-600-12壞了,下班回家後,未接任何輸出後發現輸出電壓是12.3V很正常,以為只是碰巧透逗,但是一裝回原本的設置重新開機,輸出電壓又常不正常(不正常比例八成)。後來發現,只要MSP-600-12在一起開機時有接著benevo USB3.0 HUB(同時也有msp-600-5來的電),輸出的電壓就常不正常。 一旦我在開電源時,沒接hub,輸出電壓就會正常,再接上去hub之後,到關機前都不會有問題。
    我自己沒有什麼電學的專業,但是在想,會不會是HUB前輸入的5V電流影響到了MSP-600-12的正常開機輸出?還是這一台HUB(benevo這一台好像不能切換self-powered模式)或MSP-600-12中間有一台有問題?(我原先的coolgear hub之前拿去辦公室,晚上再拿回家試試)
    因為要這樣接拔插頭很煩,這裡大家對USB電訊分離的架構也比較熟,想請大家幫忙看看後續如何處理,謝謝。
    此篇文章於 2016-06-20 10:37 AM 被 frorefire 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
  13. #2868
    有小數型態內容的WAV檔非常稀少。
    雙精確度應該是無用武之地的。
    目前Cuda的玩法,多要配合HQplayer播放器。
    而HQPlayer的用家多半有昇頻,也有數位濾波,如上圖HQPlayer的設定選項<<Cuda offload選項在右下角>>。
  14. #2869
    請問一號長芯盛之後的「電訊分離轉接頭-USB3.0 B公轉USB3.0 A公+DC座(+5V)」為什麼需要接5V的電?
  15. #2870
    多謝awuwa兄釋疑..
    小弟一直聽不習慣昇頻的聲音,再加上音響潔癖,所以一直死守bit-perfect播放。
    引用 作者: awuwa 查看文章
