第286頁,共715頁 第一第一 ... 186236276284285286287288296336386 ... 最後最後
顯示結果從 2,851 到 2,860 共計 7146 條
  1. #2851
    可惡....我是用一台幾百塊的USB光碟機rip....而且我還可以邊rip邊上網邊看影片邊打電動....你好意思跟我比....
  2. #2852
    1.小弟也說一下當初拿到yu-audio的電/訊分離線後與第一個長芯盛的連接狀況,目前我只有買一個長芯盛(目前這狀態很滿意了故沒打算再購入第二個),psycho大提到的"USB 3.0 線(斷掉2.0線與電源) "(接pc與adaptor)是買"USB電源/訊號分離轉接頭(USB3.0 only)- A母座轉 A公+DC座(5.5/2.5)"這條線,拿到時是接上去發現後端的DDC沒訊號改回接AOC線(橘色的光纖線)就OK了,後來看到教授提到的光電轉換的問題後想了一下會不會那條電訊分離的線要餵5V電,依照這個想法後重新嘗試那條yu-audio的線後,bingo沒錯接上電後DDC可以正常出聲了,所以我才有個結論,AOC線的兩頭內部是有光電轉換的線路都需要吃電,只是這個內部沒剖開不知道是兜哪種形式的
    2.在用長芯盛方案的期間,遇過2-3次聲音斷續的狀況這個不知道是否跟上面大大所提的usb裝置異常有沒有關係,不過剛好我遇過的這2-3次聲音有問題的情形下有注意到adaptor的本體溫度特別高會燙手正常運作下溫度沒有這樣的差異,有問題的大大可以觀察有問題時本體的溫度是不是有異時會有這問題,目前是用兩個散熱器幫忙散熱,本體的溫度目前改善很多.再觀察有無改善聲音斷音的狀況
  3. The Following 3 Users Say Thank You to pcherng For This Useful Post:
  4. #2853
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    什麼理由都不能掩飾你的RIP檔是XX事實.....啊,糟糕,我的電源頭也是XX,XXX~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    引用 作者: pcherng 查看文章
    [恕刪]有問題的大大可以觀察有問題時本體的溫度是不是有異時會有這問題,目前是用兩個散熱器幫忙散熱,本體的溫度目前改善很多.再觀察有無改善聲音斷音的狀況
    天啊!太可怕的發燒度,這一定要用力鼓掌....
    不過這樣子降溫,形同是用重物壓ADAPTER,對聲音應該會有很大的影響?
    我的經驗是,幾乎所有音響相關的器材都不能『壓』,可以『墊』,最好是上『角錐』。這下子又要推薦便宜到爆卻讓pawaslider中毒到起肖的 REAL-CABLE角錐墊片,三個才600元,四套(錐+墊是一組)才兩仟多,對聲音的改善完全是起肖的超值。
    不過我與pawaslider都偏好聲音活潑、暫態無限大,所以也可能是聲音美學走向的偏好而己.....
  5. #2854
    報告教授,目前是觀察看看藉由散熱是否能改善問題的發生,如果這樣不再發生異常斷音問題,代表額外的散熱是可以改善長芯盛的不穩定狀況的手段之一,小弟觀察這個adaptor是個cnc整塊鋁材作出上下蓋,本身就有散熱的考量,可以改善後再來考慮如何做可以不影響音質,不然說真的usb的長芯盛方案敗在熱衰上蠻可惜的
  6. #2855
    我猜 pcherng 同好的狀況應該算是不正常。
    因為我使用兩個長芯盛,放在那熱呼呼地完全沒有任何散熱處理,還跟一大堆可以點燃的危險物品堆成阻礙散熱的垃圾堆,而且我還很少開冷氣.......一天電腦開十多個小時,表示每天都通電十多個小時以上,再加上聽音樂(含影片)至少六、七個小時以上。如此惡操,也才約一年後操壞一個,從來沒有任何聲音斷續問題喔!
    老實說我懷疑你們的USB裝置有沒有設定成『禁止省電』?又或者硬體的裝置管理員沒有設定正確?請看下面我上傳的硬體管理畫面:
    右邊那個『Intel(R) USB 3.0 根集線器』就是錯誤示範!
    如果硬體管理員設定正確,USB DRIVER也確定沒有問題,那就是長芯盛品管不佳,乖乖多買幾個買到品質正常的為止......
  8. #2856
    看完後只有一個想法,口袋有錢時再買一個當備品好了,不然思考玩玩iFi iPurifier2
  9. #2857
    pcherng的想法我也考慮過
    但可惜這點我注意過
    當聲音斷訊時摸長芯盛
    溫度其實不會很燙
    另外教授所說的禁止省電
    這個是有照著做的
    但可惜並不影響問題的發生機率
    合理的懷疑是
    我的PC可能有和長芯盛衝突的地方
    因為其他端都不動
    昨天把PC換成MAC Book Pro來測試
    聽了很久都沒有聲音斷訊的問題
    但是會偶有一幀一幀的聲音摩擦或斷音
    由於我的PC是正常使用
    並不是CAT精簡極致的方案
    所以變因太多
    實在不知道從何排除錯誤
    去看了一下iFi iPurifier2這個小玩意兒
    這個應該算是HUB的功能
    USB 3.0 B母 轉 USB 2.0 B公
    雖然不太清楚其他具備的功能
    但單純以轉接頭來看
    可惜並沒辦法玩USB 2.0 音響線
    目前USB 3.0 音響線還是太少
    另外
    iPurifier2應該還是必須配電訊分離的轉接頭
    此篇文章於 2016-06-18 11:28 AM 被 baimoo00 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  11. #2858
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    由於我的PC是正常使用
    並不是CAT精簡極致的方案
    所以變因太多
    實在不知道從何排除錯誤[恕刪]
    看到這一段突然很想打人....(開玩笑的別當真!)
    玩電腦播放,第一原則就是要放棄成為多功能電腦!!
    要多功能可以,使用多重開機,讓一台電腦可以重新啟動成 純音樂模式 或 多功能模式就解決了。現在SSD速度那麼可怕,重新開機根本不到二十秒,很方便的。
    如果沒有極端優化的電腦,首先就是JPLAY會出現各種莫名奇妙的現象,H模式進不去,甚至還會發生H模式比非H模式『更難聽』的慘劇呢!所以我會那麼推崇雙CAT,就是因為CONTROL PC可以不必那麼龜毛、多功能比較沒差;但是AUDIO PC就絕對不能開玩笑了。
    所以我玩長芯盛一年來『從來沒有發生過任何一幀一幀的聲音摩擦或斷音』,當然是因為AUDIO PC極端優化的結果。
    而且電腦多功能化還會出現可怕的『RIP差異』問題,就是可憐的pawaslider一邊上網一邊RIP CD,結果同一張CD RIP下來的檔案與我RIP的010101資料完全一樣,聲音卻是垃圾與黃金般天差地遠!如果你們不使用嚴格的AUDIO PC,可以想見你們的電腦檔案『通通有問題』而且無法補救一定得重新RIP,除非花大錢請rendzaw使用他改裝的機器去救還不見得一定能救呢!
    .....凡此種種,多功能電腦當成CAT雖然第一時間很方便,但是造成音響系統長遠、永久的損失是非常可怕的!再怎麼樣,都要擠出個兩萬元讓CAT變成雙CAT,然後徹底優化AUDIO PC,否則玩CAT的瓶頸就在那裡而且永遠救不回來的。
    剛剛才發表一篇心得,從45萬元的頂級DAC看到國外的音響評論員根本完全不懂CAT播放的眉角,這就是我說的瓶頸;所以,趕快走向雙CAT吧!或至少至少要使用多重開機,進行CAT播放時務必使用最單純的OS環境。
  13. #2859
    看完教授的論文,接下來我來解救眾生...
    首先,我這兩天比較過我自己rip的檔案以及教授rip的同一個檔案。
    1.在單機模式底下,開啟國防布模式可以降低rip差異(但還是會有點想打人)。
    2.雙機模式底下,加上開啟國防部模式,可以降低rip差異到不會想打人的程度。
    我的audio PC與control PC都沒有徹底優化,因為懶...加上我兩台電腦都貪圖多功能...
    今天隨手拿一顆沒用的SSD來重灌,盡量做到更多優化,聲音就明顯提升了一個等級。
    如果能優化,能夠隔離日常使用,建議還是照教授的方式使用撥放音樂的電腦,不然就只能開啟國防布模式稍微擋一下了...
    另外,不曉得教授有沒有提過,我自己的測試是盡量不灌不需要的驅動程式,尤其是VGA的driver,灌上去之後真的有明顯變差的"趨勢"
    所謂趨勢,就是會越來越難聽...不曉得是我這邊的靈異現象還是大家都有遇到?
    此篇文章於 2016-06-19 04:30 AM 被 pawaslider 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  15. #2860
    預設 分享「服務的優化大法」
    前一子安裝了友站lolo258的windows ramos,本來先使用教授提供的windows 10服務精簡方案,後來發現lolo258在之前就有發表過,要讓windows 10開機,只需要打開10項服務,若要發出聲音,再加二項,共12項。比教授提供的還要精簡,我後來試過,的確可行。內容摘錄如下:
    服務的優化大法
    實際上Windows10只需要開啟10項服務就能開機運作了。
    10個必要的服務項目:
    background tasks infrastructure service
    CoreMessaging
    Crytographic Services
    Group Policy Client
    Local Session Manager
    RPC Endpoint Mapper
    State Repository Service
    System Events Broker
    Task Scheduler
    Tile Data model server
    只要開啟以上這10項服務,Windows10就能開機運作,可是HTPC還需要聲音啊,OK,再加2項:
    Windows Audio
    Windows Audio Endpoint Builder
    內容摘錄自友站討論
  16. The Following 2 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
