第285頁,共715頁 第一第一 ... 185235275283284285286287295335385 ... 最後最後
顯示結果從 2,841 到 2,850 共計 7148 條
  1. #2841
    引用 作者: temptor 查看文章
    請問教授,有一個小小的疑問?在使用多臺MSP電供時,DC端都不需要共地嗎?看了一整串下來,好像沒有特別說明這部份,感恩~
    是在說接地的問題嗎?
    教授應該都是用特製大地盒接地
  2. #2842
    在整個電源系統中,直流電源會有0V與+V,而0V會被稱為準位,在那麼多部的MSP中,每一個0V一定會有小差異。然而USB的D+,D-的準位是PC端的0V,USB的+5V,0V是外接的,雖然都有個別的0V當準位,但是沒有共0V,這樣不會產生怪現象嗎?小疑問,感恩~
    我從使用 Tapatalk 的 PRO 5 發送
  3. #2843
    引用 作者: temptor 查看文章
    1. 為了相容性,通常電源分離的USB線,D+,D-的那條線還是有地線和電腦連接,所以0V還是共地的。
    2. 標準的平衡差分電路(如USB D+ D-),是不需要0V參考電位的 (特殊電路設計除外)。
  4. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #2844
    原來如此,長知識了。感恩~
  6. #2845
    絕對 HI-FI 且正確的方案是:
    CAT => USB 3.0 線(斷掉2.0線與電源) => 一號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V(第一個5V)) => USB 3.0線(斷電再外接5V(第二個5V)) => USB 3.0 HUB(可加12V) => USB 3.0線(斷掉電源)=> 二號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V(第三個5V)) => USB 2.0線(斷電再外接5V(第四個5V)) => USB 音效卡
    總之長芯盛前的USB線是不必外接5V的,先前寫到頭昏了!.........
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    先謝謝大大回覆
    我昨天試了一下發現3.0hub=>3.0 only轉接頭=>第二個長芯盛=>usb2.0(貼5v)=>192dac
    並沒有辦法抓到
    請問該如何解決呢?謝謝
    最近又回頭檢查使用10個多月的USB方案是否有精進
    發覺psycho教授的方案與去年有小部分改動
    用手頭上現有的線材測試一下發覺了幾個問題
    去年已有做了和ssaamm相同的測試
    同樣在HUB --> 二號長芯盛這段
    只使用usb 3.0 only會使得長芯盛抓不到訊號
    使用的是Yu-Audio的usb 3.0 only A公轉A公
    目前不知教授是怎麼處理這段?
    另外由於上面遇到的這個問題
    所以對於CAT --> 一號長芯盛這段又有個疑問
    這邊 USB 3.0 線(斷掉2.0線與電源) 的情況
    不知是指usb 3.0 only (沒電) 或者是 usb 3.0 only 電訊分離?
    歸納一下想問的重點即是
    長芯盛Host端插入的usb 3.0
    是否要供電(電訊分離)? 是否必須傳入2.0訊號(usb 3.0 only/not only)?
    另外報告一下10個月來一直無法解決的問題
    起初認為run久了就能改善
    不過看來確實是有問題了!
    目前的系統是Win 10
    當初購入長芯盛時是Win 7
    由於只有一個長芯盛所以是分開測試1號位置和2號位置
    不過都會有狀況發生
    在Win 7 時是USB裝置會不斷的斷開又重連
    將系統升級上Win 10後
    斷開重連的狀況沒再碰到
    但是在使用一段時間後會出現USB裝置消失
    檢查裝置管理員後發現
    整個到DAC這段的USB驅動程式變成
    無法辨識的USB裝置、未知的USB裝置 (要求裝置描述元失敗)
    重開機後裝置一切正常
    但時不時使用一段時間又重複發生同樣問題
    曾經詢問過長芯盛的賣家
    但也不明瞭為何有這種情況
    困擾我許久
    所以遲遲不敢下定第二個長芯盛
    此篇文章於 2016-06-17 11:23 AM 被 baimoo00 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  8. #2846
    在這裡我一向『法規排插』的毒,排插便宜的一個一仟元,再買露天拍賣上到都有一條50元的3C級歐規電源線,可以輕易電掉千元級的美規電源線.... 然後就可以下毒推薦 REAL-CABLE的法規電源線......
    啊.....看不懂,誰解釋一下?......
    等你當先鋒!...........
    我已經拍下F-1了....
  9. #2847
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    起初認為run久了就能改善
    不過看來確實是有問題了!
    目前的系統是Win 10
    當初購入長芯盛時是Win 7
    不過都會有狀況發生
    將系統升級上Win 10後
    斷開重連的狀況沒再碰到
    檢查裝置管理員後發現
    整個到DAC這段的USB驅動程式變成
    重開機後裝置一切正常
    但時不時使用一段時間又重複發生同樣問題
    曾經詢問過長芯盛的賣家
    但也不明瞭為何有這種情況
    困擾我許久
    所以遲遲不敢下定第二個長芯盛
    我在其他裝置上遇過類似問題,提供兩個值得確認的點,
    1. usb是透過擴充卡連結CPU內之PCI-e控制器還是直接走PCH通道?
    我遇過的案例一是擴充卡插在直通CPU的PCI-e插槽上,會和PCI-e x16
    的VGA互衝,常常開機沒抓到就變成VGA獨走PCI-e x16頻寬,裝置自然
    是跟失蹤一樣看不到.要透過不斷重開機/開關裝置,讓通道維持在x8+x8
    模式下才正常,不過抓到後,不要關機/重開倒是可以一直穩定運作.
    2. Driver有相容性問題,就更新driver後,明明過程中是正常安裝,Device Manager
    也能正確辨識,但裝置插上去就是抓不到.換回之前版本就正常了.建議找MB原廠
    做過相容性驗證的driver版本試試.But win10下,能用內建的USB Driver就推薦
    用內建版本,因為MS提供了原生的UASP功能支援.反而橋接器原廠提供的Driver
    是不會打開這個功能的.
    如果以上均無用,我會先懷疑那個裝置有問題,找其他主機交叉測試吧.
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  11. #2848
    引用 作者: pcherng 查看文章
    10MHz 不能直接用,需要轉頻板類似這家的這個:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm..._u=g3492uhf917
    不過小弟也有問題提出,digitimes2的輸入外部時鐘訊號是方波還是弦波?
    分兩個部分回答:
    我買的Jay's Audio 銣原子鐘輸出的是正弦波
    數字時代二接收的部分也應該要是正弦波,如果是方波輸出也應該可以作動,但是會增加許多誤差(原廠回覆)
    另外,如果要購入時鐘,建議購買標準輸出就是24.576Mhz的時鐘,經過轉板又是增加Jitter的程序。
    此篇文章於 2016-06-17 05:24 PM 被 pawaslider 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  13. #2849
    整個到DAC這段的USB驅動程式變成
    唉!我今天上午才終於掛掉一個長芯盛;我有三個,兩個使用中,一個備用;掛掉的是使用中的,掛掉前與你說的一樣;但是如果你剛拿到就如此的話,可能要認『雖』......
    前幾天用最久的monitor 03 usd也是掛掉,症狀也是與上述完全一模一樣,火大了退下來拿去大學辦公室當成第三系統.....
    我是猜啦:使用usb解決方案同時又用到分離線與msp-600,無形中對這些3c級『夠用就好』的器材設計是很傷的,所以容易莫名奇妙掛掉........幸好一個才幾千元,摸摸鼻子認了,總比音響器材或改裝車零件便宜太多太多太多了.........
    [/QUOTE]
    去年已有做了和ssaamm相同的測試
    同樣在HUB --> 二號長芯盛這段
    目前不知教授是怎麼處理這段?
    投降!我雖然這一段usb 3.0沒有使用 3.0 only線,但是我的 3.0 hub 是『2.0線路己經燒壞』的 3.0 hub,所以我認為這一段 3.0線還是可以進行 3.0 only。如果你們測試出來是會抓不到.......不要拘泥我說的,可能真的會抓不到.....
    另外由於上面遇到的這個問題
    歸納一下想問的重點即是
    長芯盛Host端插入的usb 3.0
    我自己是使用(斷掉2.0線路) 且 電源外接 的 yu-studio轉接頭,然後電源未接;因此是電源與 2.0 雙雙斷掉。同樣的,鬼才知道你那邊會不會又出什麼鬼問題?
    後來我改用 usb 3.0 only 的壞 3.0 hub,這一段就懶得用轉接頭,直接上正常的 usb 3.0 a公/a公 線了!
    然後剛剛一個長芯盛燒了,克難的情況下,使用一條正常3c usb 3.0 A公/B公直入壞掉的 3.0 HUB,後面照舊,聲音也是天籟啦!....
  14. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #2850
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    對了,忘了虧 pawaslider;這個傢伙不好好RIP CD,他RIP出來的檔案01010101與我 RIP的完全一模一樣,結果聽起來完全是黃金與垃圾般天差地遠!!大家還是乖乖記住這個原則吧:
    用什麼方法聽 CAT,就一定要用什麼方法 RIP CD!!
    懶得如此可以花錢消災,乖乖去找新竹黃大買他改裝過的藍光USB3.0 RIP機;以pawaslider家中系統的表現差距,黃大一台賣五萬元都不過份,而且實際上才絕對不會這麼貴。
    我自己早就小心謹慎避免 RIP 差異問題了,只是忘了提醒像 pawaslider 這種新鮮的燒友,沒想到你們就死在這裡得慘不可言.....
  16. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
