第283頁,共715頁 第一第一 ... 183233273281282283284285293333383 ... 最後最後
顯示結果從 2,821 到 2,830 共計 7143 條
  1. #2821
    看起來應該沒問題,可以接通。
    但是那條光纖有一個嚴重問題:它的光纖訊號是吃PC的USB電力進行USB訊號轉成光纖訊號的,所以要追求好音質,必需要一個『A母轉A公(進PC)+5V(外接)』,它的聲音才能『正確』,否則其聲音應該會很乾很躁。至於它接長芯盛是如何從光纖轉電訊,我沒有研究不知道?
    你又用兩條光纖,那你的5V又要不夠用了!....
    引用 作者: frorefire 查看文章
    最近為了U3TT方案的組成傷透腦筋,最後決定還是先用露天橘色光纖線+長芯盛的組合,剛好露天商家又重新開賣組合(之前橘線缺貨),買了二組已經到貨,因為yu-studio的轉接頭還沒到,先用非分離的方式看看接不接得通,結果發現,第一個長芯盛和USB HUB之間,如果只是用usb2.0的線,是無法接通的(Hub輸出端不亮燈),後來換上一般3C USB3.0線就OK,之後就等轉接頭及其他DC線材到了之後,再看看音質進步的成果如何,再和各位分享。之後我的U3TT方案的組成如下,和各位分享(應該接得通的):
    CAT (PCIe USB3.0卡,AQ jitterbug另一孔旁插)==> 露天橘色光纖USB==> 一號長芯盛(+5V)==> 電訊分離轉接頭-USB3.0 B公轉USB3.0 A公+DC座(+5V)==> Benevo USB 3.0 7-ports HUB (+12V)==> 露天橘色光纖USB => 二號長芯盛(+5V) ==> Black Cat USB 2.0 (A-B)==> 電訊分離轉接頭-B公轉B母+DC座(+5V)==> DDC (數字時代2) ==>AN7510==>DAC
  2. #2822
    謝謝教授的提醒,這個倒是之前沒注意到的,等目前預定的轉接頭等到齊了,先聽聽看,如果未達標準,看來真的又要多一台MSP-600,目前的小箱子已放了二台MSP-600(5V, 12V),這第三台真的放不下了,又要傷腦筋。
    此篇文章於 2016-06-08 04:25 PM 被 frorefire 編輯。
  3. #2823
    依據之前的說法,是為了提昇相容性(減少後端裝置認不出來的機會)
    可以的,甚至應該是要USB 3.0 only
    先謝謝大大回覆
    我昨天試了一下發現3.0hub=>3.0 only轉接頭=>第二個長芯盛=>usb2.0(貼5v)=>192dac
    並沒有辦法抓到
    請問該如何解決呢?謝謝
  4. #2824
    小弟也是近日使用長芯盛的新手,稍微說明一下psycho大的電/訊分離線:PC那端要用的是A公-A母+5V(如果要用AOC線的話),因為AOC線的兩頭內部都要吃電,這個沒有限定方向性,如果一端接PC吃usb供電,另一端接adaptor就吃adaptor的電供,剛剛看到教授的說明才弄懂了這狀況所以把另一個usb 3.0 only A公-A母的接上去確認這個AOC兩頭都有光電訊號的電路
    此篇文章於 2016-06-08 06:24 PM 被 pcherng 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to pcherng For This Useful Post:
  6. #2825
    看到有購買兩組5M套組的網友,應該是frorefire兄了,稍微幸運點的是小弟早一點拿到yu-studio的線材,也是使用digitimes2,剛拿到線材馬上就來接上手邊現有的電源供應器,長芯盛的吃電很少,連同DDC用同一部電供輸出的電流表頭顯示才0.03A,msp-600-5一台應足以供應您所有5V所需的電流需求
    此篇文章於 2016-06-09 04:01 AM 被 pcherng 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to pcherng For This Useful Post:
  8. #2826
    在等待yu-studio的線材到之前,這二天又測試了友站一篇windows 10 ramos的安裝,該篇的安裝設定的說明很清楚,在安裝的過程中,我遇到最大的麻煩是原本系統碟的分區格式是GPT,要改成MRB重新安裝windows 10,其他過程都很順利,之後再依照教授另外一篇windows 10系統優化指南的原則,進一步停用了一些服務。使用了之後,即便現在沒有用到全套的電訊分離方案,也得到不錯的聲音。(由於在下是算木耳,無法提供更精確的感覺,只能說好不好聽,抱歉)
  9. The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
  10. #2827
    問一個白癡問題
    Digital Times 2如何連接到usb dac(只有usb輸入)?
  11. #2828
    引用 作者: chiyen 查看文章
    問一個白癡問題
    因為數字時代2只有spdif輸出,所以若要接到純usb dac,中間勢必要在加一台spdif to usb converter,如http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/SPDIF-USB.htm
    但我沒有使用過的經驗,我想也很少人會用到。
  12. #2829
    引用 作者: chiyen 查看文章
    問一個白癡問題
    (只有usb輸入)的USB DAC,當然就完全不能使用 Digital Times2 了!至於 frorefire 網友那麼厲害可以找到 SPDIF 轉USB.....這應該做白工而且多很多鬼。SPDIF進行FIFO就己經整死所有高階DAC廠商了,還要進行 SPDIF => FIFO => USB.......
    我個人到是會玩玩樂之邦最新的 MX10 FUTURE,看看我認為 USB DDC要與 DAC徹底分開的理論有沒有繼續正確無誤.....
  13. #2830
    透過一些討論分享,我從架構看來極可能與樂之邦一拼的 USB DDC:
    Singxer F-1 XMOS USB數字界面 模塊 XU208 U8升級版:999 人民幣
    https://world.taobao.com/item/527371...28586.4.JXwOlI
    Singxer SU-1 USB數字界面 XMOS XU208:2299人民幣
    https://world.taobao.com/item/528898...28586.7.JXwOlI
    有沒有人與 DIGITALTIMES 2 比較過的經驗分享?
