第279頁,共715頁 第一第一 ... 179229269277278279280281289329379 ... 最後最後
顯示結果從 2,781 到 2,790 共計 7142 條
  1. #2781
    所以長芯盛的解決方案又不需要考慮玩了對嗎?
    剛改完作業累死了!這個要等幾天後才有力氣玩.....
    1、沒有測試過,我自己是方案2,可能要你自己測試看看?方案1有一個嚴重問題,請看 3.
    2、方案1中的(訂做轉接頭1號)可以只走3.0 only <= 百分之兩百一定要!如果兼容 2.0.聲音鐵定變差一截。
    3、方案1中的(轉接頭5號)可以省略嗎? <== 絕對不能用轉接頭5!!這是 3.0 ONLY,長芯盛是把 2.0 轉成 3.0,你這樣是它 3.0 轉 3.0,無法使用 USB DDC了!(USB DDC一定是 2.0)
    可能你看到我有用,那是因為我使用 3.0 HUB => 第二個長芯盛 => USB DDC;目的是因為加上 USB 3.0 HUB 聲音還是好一點,但是絕對不能讓 USB 3.0 HUB 有任何 2.0 功能與路徑,所以會設法讓 USB 3.0 HUB完全沒接上任何 2.0線路,再透過第二個長芯盛而吃到 USB DDC。
    4、方案2中的(訂做轉接頭2號) <== 你在 ptt 說過新版長芯盛可以直接吃USB電,所以這裡上DC可能聲音會變好?猜的!而我用的舊版是不吃USB電的,所以我直接用 USB A公 TO A公,完全不經過任何轉接頭與外接DC。
    最後,忘了告訴大家:轉接頭5號 : A公+DC =>A母 (3.0 only) <== 這個也許不必要,只要diy把 usb 2.0訊號貼掉就好了..... 我先前會使用它,是為了公平比較 aoc光纖與usb 3.0音響線。因為aoc本身要吃 usb的電,所以使用轉接頭5號餵它外接5v;而 usb 3.0音響線當然就不必了。如此絕對公平的比較下,aoc光纖照輸無誤......所以我已經徹底放棄aoc線了.....
  2. #2782
    其實這家商品應該不錯,否則 jplay 作者不會跟他合作而且大力向全世界推薦。只可惜我們這些新天新地派音樂音響美學的耳朵比較不一樣,一點點加料就要昏倒!jplay作者的聲音喜好明顯偏好加一點料,所以jplay的其他聲音引擎我通通打槍,永遠只支持 classic引擎.....
    商品本身不錯,是我們自己太挑剔了.....
    而這商品改善的cat細部我也非常認同,只可惜聲音美學無法接受,所以只好轉向3c商品中性能最強的,寧可增加躁感,就是不可以有任何加料。
    有關於PPA產品的評價先暫時hold住,因為喇叭run in期改變太大,一下子高頻鎖死,一下子低頻忽然消失....真應該把新天新地近乎完熟的那對搬回家才對啊...
  3. #2783
    他意思是說FOCI那條小橘AOC不能使用拉
    要用其他的音響級USB3.0線
    但長芯盛HUB是必須的
  4. #2784
    那就太可惜了...我的Audio PC需要超過3M的線,看了看除了AOC光纖線以外,也沒有其他A to A的線可以買了~
  5. #2785
    ssaamm 與pawaslider 好像都被我搞昏了,羅年浩 沒搞錯.....
    1、長芯盛是一定要的,它是最重要的唯一關鍵。因為只有它可以把USB 2.0模式轉成USB 3.0模式,這就是U3TT功能。
    2、USB音效卡 99.999% 都是 USB 2.0模式,所以才需要U3TT。
    3、所以長芯盛=> CAT 一定要有 3.0,長芯盛到音效卡一定要有 2.0;如果用了兩個長芯盛,看不懂的話就直接照著我做就好:
    CAT => USB 3.0 線=> 一號長芯盛 => USB 3.0線 => USB 3.0 HUB => USB 3.0線 => 二號長芯盛 => USB 2.0線 => USB 音效卡。
    4、pawaslider 提到長距離的問題,其實為了長度選擇 AOC反而有問題.....
    AOC唯一的優點,是長距離下聲音絕對不會出錯(無聲、爆音),但是它的聲音是『最爛』而且『越長越爛!』,因為它只是極低規格的塑膠光纖,長距離傳輸只能保證010101不會錯,其他污染與干擾可是大的要命!更何況AOC的光電轉換源頭又是使用CAT本身的爛USB電;我一直覺得為了距離選擇AOC只是電腦程度的問題,不是音響的問題......
    超長距離傳輸,只要使用完整的USB解決方案(600W啦!),三公尺內絕無問題,五公尺照樣狂電AOC,十公尺沒試過不知道。以五公尺而論,如果音響室許可,只要把USB 3.0 HUB多加一個,再多加一段USB 3.0線,那麼聲音水準與正常一公尺的USB線就會幾乎無差異。也就是說就算用到100公尺的USB3.0線照樣聲音影響可以極小化,只要串20個USB 3.0HUB再加二十台明緯600瓦就好了....
    當然這會造成音響室亂七八糟,不過這應該是最後的考慮才對,不應該一開始就限制住我們對音響的要求與想像.....
  6. #2786
    第一條 USB 3.0 線,是要讓一號長芯盛與CAT之間是跑USB 3.0協定,如果使用USB 3.0 ONLY線聲音會特優。
    第二條 USB 3.0 線,這條USB 2.0與USB 3.0皆可!有2.0是保證沒有第二個長芯盛還是可以接上任何2.0裝置。
    ==> 以下是用到兩個長芯盛的專用情況:
    第三條 USB 3.0 線,二號長芯盛傳來 3.0協定,所以這條線也可以 3.0 ONLY。
    第四條 USB 2.0 線,這是因為 USB DDC只能跑2.0,給它3.0也沒用。
  7. #2787
    大大您好
    先謝謝您的解說
    我想請問外加dc的問題(因為明緯不夠多)
    已大大您回覆的文章為例
    第一條usb3.0前面一定要外接dc(斷開電腦的電)<=應該沒問題
    我想請問的是第一條usb3.0連接一號長芯盛的地方,
    還需要在外接dc嗎?
    或是第一條usb3.0前頭已經電訊分離了,就不需要外接了呢?
    同樣的是否之後每段usb3.0都只需要在前頭做電訊分離?
    還是每一條usb3.0前後都要外接dc呢?
    謝謝大大
  8. #2788
    1,前後都接5V完全沒意義!還會燒掉,因為這形同短路耶!
    2,因為USB線要電訊分離,越分越好,所以都是在進入器材前才灌5V是最HI-END的方法。
    3,所以最發燒的外接5V方式為:
    CAT => USB 3.0 線(斷掉2.0線與電源) => 一號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V(第一個5V)) => USB 3.0線(斷電再外接5V(第二個5V)) => USB 3.0 HUB(可加12V) => USB 3.0線(斷掉電源)=> 二號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V(第三個5V)) => USB 2.0線(斷電再外接5V(第四個5V)) => USB 音效卡
    總之長芯盛前的USB線是不必外接5V的,先前寫到頭昏了!.........
    其中重要次序是第 4 > 2 > 1 =:= 3。
    再者,一台明緯600W雖然只有三組5V輸出,但是沒有人說不能把 同一個輸出 分接成 N個輸出喔!所以一台MSP可以外接N組5V,不要短路燒機即可。如果依我看法,買一台MSP600,上述四個5V通通接上去,免得心裡有鬼......
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    已大大您回覆的文章為例
    還需要在外接dc嗎?
    謝謝大大
    此篇文章於 2016-05-30 12:08 AM 被 psycho 編輯。
  9. #2789
    賽口哥,我終於還是禁不住誘惑,抱了一台MSP600回家,請問DC線怎麼做才發燒?PSOCC?
  10. #2790
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    直接用銀線做啊
    從1米600的Oyaide 0.8mm
    到1米1千7的盲豆腐1.0mm
    甚至更好更貴的多的是
    什麼Jensen、Silvercom、Siltech銀線都可以做啊
