第267頁,共715頁 第一第一 ... 167217257265266267268269277317367 ... 最後最後
顯示結果從 2,661 到 2,670 共計 7144 條
  1. #2661
    我沒有實際玩過 HCP1300,但是以我玩POWER的經驗,12V做成單路是加分,做成多路是『明顯扣分』;ANTEC HCP1300是四路12V每路50A,我基本上會懷疑通不過我的殺音響測試.........
    不過我真的只是紙上談兵,看看那個開BMW M3的賣掉子去真槍實彈比一下HCP1300、海韻P1200、AXI1500......
    還有,pawaslider你的系統恐怕真的有弱點,我從海韻860換成 1200,聲音差非常多耶!就算是隨便一個單路12V的COOLMASTER SILENT PRO 1200,也是狂電瓦數不足的860W;我看你的CAT真的要被我開刀整理一下......
    我們的差異可能來自這個:
    我認為數位源頭追求『完整的聲音』是最事半功倍的,預算有限下,只要暫態反應(反應速度)極端快就夠了。任何數位訊號(即使來自母帶),都會各種JITTER導致變成 SLEW RATE不足的『不完美方波』;因此數位播放的重點就是在DAC之前,用最強的供電性能與最快的計算速度,先讓SLEW RATE極大化,再要求JITTER變小,最後通通讓DAC之後去傷腦筋。
    所以如果DAC之後的音響器材之性能不足,那麼我推薦的CAT或組件將會因為只顧SLEW RATE不管其他,必定會出現聲音硬、躁感明顯.....等等不好聽的缺陷。
    這個意思也就是我主張數位轉盤是絕對不能有任何一點『調音』成份的。從WIN8.1到WIN10,都因為它的先天架構太正確,所以導致各種OS優化手段往往『無意識的』走向調音;DAC之後音響水準不足的情況下,這種調音派的OS的確好聽。但是使用我的殺音響測試,往往都是死得很難看。因而我唯一會使用的就是『沒有任何音響素養』的電腦高手(音樂可能是XX)精簡過的OS,它的大小不見得最小、聲音更不見得最好;但是它真正佔用整體電腦資源最低,所以可以透過簡單優化就讓OS的進步完全只表現在SLEW RATE的提升上。然後,再讓DAC、擴大機與喇叭去傷腦筋。
    所以我測試 CANDY10的結果....又是唯一聲音正確的WIN10,終於可以換下CANDY8.1了。除此之外,安裝任何WIN10版本都沒有什麼絕對正確的聲音,因為通通走向調音了。
    因此依我『直覺』(還沒有完整測試啦!現在很忙耶!):
    1、AXI 1500應該最優,因為它單路12V最兇。
    2、POWER到主機板或其他的供電線當然也會非常有效,但是我會放在最後再改善:整體音響都滿意了,再來換這些線享受聲音進步的快感,避免這段聲音如何有加料,後端就會整個走歪掉。此,羅年浩網友說在1300聲音表現最佳的情況,此時加上一個750當成雙電供反而拖累單一大瓦數單電供,這個我非常贊成而且大力支持哩!
    3、傳統SSD 可能> M.2 或 PCI-E SSD,後者雖然快,但是供電品質遠遠輸給前者!同理,RAM OS也會有供電品質比不上傳統SSD的問題,再加上設計RAM OS本身難以避免走向調音的處境。前陣子在JPLAY論譠看到有人力推TOSHIBA Q300 PRO SSD聲音最佳,我買了一個回來試,還真的有那麼一回事喔!當然,如果用了太爛的TLC SSD、控制器不良的SSD都是混淆變項,原則上同GB數之下買最貴的SSD就對了,不過INTEL SSD的聲音極差要小心,原因鬼才知道別問我。
    4、推測 Z170 > Z97 > Z87...... 是因為越新一代越省電、越高速、越能DISABLE一些干擾聲音的功能,所以無條件猜測它一定比較好;幾相供電只是其中的一個理由而己......
    5、判斷CAT是否不小心走向加料,很簡單的!只要比較 JPLAY 的CALSSIC引擎與ULTRASTREAM引擎之聲音差異是變大還是變小,答案就出來了!
    兩者的差距從小而大:VISTA < 原版WIN7 32 < 原版WIN7 64 < 原版 WIN 8.1 64 < CANDY 7 64 < 優化過 CANDY 7 64 < 原版 WIN10 < CANDY 8.1 64 < CANDY 10 64 < CANDY 8.1 優化 < CANDY 10 優化。所以我就有信心自己的走向不是走向調音了......
  2. #2662
    此段引我朋友所述
    台達HCP是走全橋LLC DC-DC多路,在此設計方式因為每路輸出較低,
    反而在穩壓、反應速度跟偏壓幅度上會比海韻慣用的單路有優勢
    尤其在系統負載劇烈變動時調壓幅度與電壓修正時間為市面上最佳
    所以我才說是PSU本身設計佔有重大因素
    因為CPU除了要有電流寬裕以外,那個電流的快速反應也是極為重要的
    AX1500I的話
    因為目前要做到鈦金電源的測值嚴苛
    也因此鈦金電源都是以數位化管控
    也有可能造成其動態下潛不佳的因素之一
    再來目前試過了intel 750 PCIE SSD
    跟SATA SSD或是HDD來比較
    其數位感降低許多
    且綿密性與連續感都大幅提升
    不會是薄聲,算是有彈性的厚度
    此篇文章於 2016-04-12 02:10 AM 被 羅年浩 編輯。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  4. #2663
    很重要一個重點,請教一下羅兄,是用新天新地的CD作測試的嗎?
    我從使用 Tapatalk 的 MI 5 發送
  5. #2664
    打岔問一下,為什麼不考慮x99的板子?
  6. #2665
    我是先選CPU才選主機板的,首先看Passmark裡的單核數據表現。
    綜合評估後,i7 6700K應該是目前買新電腦的首選了。
  7. #2666
    引用 作者: Merci 查看文章
    打岔問一下,為什麼不考慮x99的板子?
    目前Xeon E5在單執行緒性能上並沒有優勢,剩下的誘因是ECC RG Ram,但這其實E3就能使用.
    E5是強在大量多核的平行處理非常強悍,但在一般使用環境下能有多少應用就需要使用者自行評估了.
    至於X99的MB,設計上也不見得就比Z170更講究,看版子的定位等級在哪可能比較實際.
  8. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #2667
    麻煩大家那麼久,電腦裝好了,配備跟大家報告一下。
    CPU i7 6700K
    MB Gigabyte Gaming GT
    RAM Kingston HyperX Predator 4G*4(因為上不了3000,所以換成HyperX Fury 2400 8G*4)
    SSD Toshiba Q300 pro 128G
    PSU Corsair AX1500i(為了怕前輩們吵架,海韻P1200我也買了)
    Case NZXT H440 Plus(PSU過長,只能裝直立式機殼)
    就這樣,晚點灌好Candy10再來玩玩看。
    附上CPU-Z的測試。
    當初再買這台電腦的時候,為了PASSMARK上的單執行緒測試分數糾結許久,
    一度想買Z97世代系統,還好自己測試的成績並沒有輸給舊世代,感覺就是爽!
    另外一個前輩提到,為什麼不直接用X99系統,這張圖表應該可以很明白為什麼我會這麼選擇。
    ===========過夜分隔線============
    2016/4/13
    聲音糟透了!
    AX1500i這顆拋開聲的狀態實在令人失望..
    首先是完全沒有低頻可言,中頻、高頻也都相當薄聲。
    用巴哈的郭德堡(鐵琴)第30軌來試聽,先前那種聲音的包圍感完全消失,低頻的下潛與量感連海韻的X400都比不上。
    雖然可以確認中高頻解析度變高(不是因為沒有低頻的原因),但鐵琴的聲音如果不是人為"收音"則不應該收那麼快,
    聽感上就是每一個音都只聽到前80%,後面20%跟消失了一樣。
    總之聽音樂的失落感很強。
    這顆拋還有一個特別(討厭)的地方,就是使用20A的母頭,所以這兩天要再搞一條PSOCC+ATL20A母頭來餵他試試看。
    最後要說的是,因為變因太多,所以跟之前的Audio PC來比較是完全沒有意義的。
    反正就是又進入run in地獄了...
    此篇文章於 2016-04-14 12:34 AM 被 pawaslider 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  11. #2668
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    聲音糟透了!
    總之聽音樂的失落感很強。
    喔,天啊!賭錯了?
    我要完全負責,你只要附上你做的20A PSOCC線,我會還你一條正常的PSOCC線,然後我原價收購你這顆AXI1500以示負責!
    到時在我的系統如果反而加分,就可以好好恥笑你.....
  13. #2669
    先不用急 今天用Magic CD跑了6輪,回家再聽聽看有沒有進步。
    至少要給他一週的時間吧~
  14. #2670
    來報告!
    今天晚上的聲音和昨晚截然不同!各方面都進步很多,雖然還是遠比不上舊系統,但也讓我想再投資一台Control PC。
    這次還是要拜託大家幫忙!
    目前規劃的配備如下:
    CPU i3 6100
    MB ASUS MAXIMUS GENE
    RAM 美光 Ballistix Elite 2666 8G*4(記憶體應該不需要這麼好,只是希望能夠和Audio PC的記憶體交換測試)
    SSD 舊有的intel ssd 120g raid0
    PSU Seasonic P1200 W(剛拿到手!)
    請大家幫忙看一下有沒有需要更動的地方,另外Control PC是否用G系列就足夠?
    最後分享一下我對組裝Jplay用機的想法,對聲音的影響應該是PSU>>>MB>>SSD>>NIC>CPU>Ram(Audio PC)
    PSU>>>MB>NIC>>>>>SSD=Ram(Control PC),如果有錯誤請不吝指正!
    此篇文章於 2016-04-14 12:05 AM 被 pawaslider 編輯。
