第257頁,共715頁 第一第一 ... 157207247255256257258259267307357 ... 最後最後
顯示結果從 2,561 到 2,570 共計 7146 條
  1. #2561
    musiland驅動軟體的問題依舊多多!
    買這個數字時代2,download驅動(廠家沒有附帶安裝CD,說是為保護地球)
    只一個EXE文件,在AUDIO CAT中安裝,居然ERROR 2502 ,2503,什麼鬼?不知道是不是我的WIN8.1簡化得太厲害。
    轉到 控制CAT 去安裝,也是簡化過的,也許簡化的東西和上面那臺不一樣,自己很混亂,不知道有什麼區別,記得當時也是關掉很多服務,有什麼不同?我也不知道了:-(
    這臺居然可以安裝DRIVER,但是行到MUSILAND控制臺的時候出現錯誤,自動退出了。
    只能把安裝好的檔案整個COPY到AUDIO CAT中,插入數字時代2,在AUDIO CAT中發現新硬體,手動將這些DLL什麼的安裝一次,居然成功了!只是附帶的M APP使用不了。
    調整設定,JPLAY播放發出了聲音。。。。。。
  2. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  3. #2562
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    試試看把安裝程式用7-zip解壓縮,第一層會有三個檔案,Visual C 32/64跟driver安裝檔,再把driver安裝檔解壓縮出來,
    之後用手動更新driver的方式去指定driver資料夾,看能不能自動抓取到driver資訊.有可能不行,因為樂之邦把所有檔案
    的副檔名都拿掉,windows可能沒辦法照標準協議安裝driver.
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #2563
    安裝軟體或driver好像要啟動這二個服務Device Setup Manager,Device Install Service
  6. The Following User Says Thank You to martinsun For This Useful Post:
  7. #2564
    數字時代2 是2.0的usb插座,03usd用的外接5V 3.0usb線不能用,只能換成外接5V 2.0usb線,jplay 設定裏面的350MH | 0.01組合有時會出雜音,換成170 | 0.01組合就好了,然後再return回 350 | 0.01 又可以,真是2.0usb線的問題嗎?
  8. #2565
    兩個 MSP 相同電壓(不一定功率相同) 的電源是否可以並聯使用?
  9. #2566
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    只有特別註明可並聯使用的交換式電源(例如MSP-600),才可以直接並聯使用。
    其他的交換式電源如果不經電路處理,就直接並聯,其中一顆輕則跳保護模式,重則燒毀。
  10. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #2567
    數字時代2已經用咗幾日,同小弟03usd比較(系統除咗一條2.0usb線同3.0usb線不同,其它相同):
    1.聽多咗野,細節增多
    2.高低音層次好咗
    3.左右聲場有些微收窄,tosi拉小提琴站位和鋼琴的位置沒有03usd那麼遠(相對)
    4.深度深了,本地歌手CD(小鳳姐)唱歌站位遠咗。
    5.樂器真實度提高
    6.03usd聲音直白一點(感情色彩),數字2沒有那麼直來直去,動態好,強弱表現好
    總:能一下聽出區別,更喜歡數字2的效果。
  12. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  13. #2568
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    1.聽多咗野,細節增多
    2.高低音層次好咗
    5.樂器真實度提高
    看起來要乖乖買一台了!
    看內部圖可以知道,03 USD的音響性能應該贏過 DIGITIMES2,晶片附近的供電品好太多。DIGITIMES2的晶片本身電腦性能強太大了,所以很多HI-FI指標都會大勝。麻煩的是如果推出了 DIGITIMES"3",那就又要升級了,真是討厭......
    等同好幫我從中國帶一台回來....
  14. #2569
    看起來要乖乖買一台了!
    等同好幫我從中國帶一台回來....
    p大,小弟去問過樂之邦的台灣代理 德源科技 數字時代2 已經有現貨了,只是露天的賣場還沒有PO出來,至於價格等到商品在露天上架才知道了,如果價格合適小弟也想要衝一台
    P.S 更新 售價已出 NT3900 代理公司貨對比對岸RMB599 水貨還有加上運費比較起來算是很不錯的定價。網址如下:http://goods.ruten.com.tw/item/show?21610007295957
    此篇文章於 2016-03-14 01:34 PM 被 a19920314 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to a19920314 For This Useful Post:
  16. #2570
    看起來要乖乖買一台了!
    等同好幫我從中國帶一台回來....
    教授,DIGITIMES2最大的特異功能是可以外接淘寶上的原子鐘,
    您不一起試試嗎
