第254頁,共715頁 第一第一 ... 154204244252253254255256264304354 ... 最後最後
顯示結果從 2,531 到 2,540 共計 7148 條
  1. #2531
    雙CAT的情況下, 前後皆 8.1,用網絡線直聯好還是中間加個沒有WIFI功能的交換器好?
    自己的感受:
    1.直接聯通,聲音也會有直接的感覺
    2.網路線對聲音的影響也蠻大
  2. #2532
    1、我的經驗是加上一個交換器差非常多,當然線材與交換器的電供都很重要,然後是交換器本身的品質越高越好(當然一定比較貴),然後玩下去會昏倒....:P
    2、沒錯!網路線的影響『很大』....
    3、還有,網卡的設定也是有講究的,先把所有AUTO都變成非AUTO就差很多了....
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #2533
    雙CAT,有誰在用1.0G的交換器?我現在用的是舊的NETGEAR 100M交換器,換了CAT6的線,雖然還是跑100M,感覺有變好一點點,主機板的網絡卡可以行1.0G,不知道換1.0G的交換器後會好多少呢?是否值得?
  5. #2534
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    我的經驗是 1000M 的一定贏 100M 的喔!900元可以剁2000元的。
    用ROUTER 要小心 IP 的問題,ROUTER後面要接『IP分享器』再接INTERNET,免得192.168.X 的X不是1,會很麻煩。看不懂這段寫什麼的話要另行問懂電腦的,
    ROUTER 的外接電源比 1000M<=>100M 更重要!明緯的MSP用上去就對了,要小心買到9V的ROUTER,理論上比5V好,但是明緯MSP好像沒有9V?
  6. #2535
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    Giga 交換器非常值得更換,網路線可在選擇CAT 7.
  7. #2536
    用ROUTER 要小心 IP 的問題,ROUTER後面要接『IP分享器』再接INTERNET,免得192.168.X 的X不是1,會很麻煩。看不懂這段寫什麼的話要另行問懂電腦的......
    我掌管過 Network Infrastructure 部門也還是看不懂吔!
    psycho兄的意思是要 "省掉" 略嫌複雜難懂的 Router 設定, 是嗎?
    此篇文章於 2016-02-23 09:38 AM 被 LSP000 編輯。
  8. #2537
    引用 作者: LSP000 查看文章
    明明很懂故意裝不懂!.....
    對啦!我只是怕有人如果把 ROUTER直接接上社區的INTERNET,有可能發生抓到 192.168.X.Y,X不是1的情況,到時會有很多意外情況出現,有可能不懂如何排除。
    再者,ROUTER經過 IP分享器 再連上 INTERNET,兩台電腦平時可以正常上網,要HI-END時把 IP分享器電源關掉,對聲音品質還是有點提升的....
  9. #2538
    有啦!不過獨立到另一個討論串了....
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?8019
    請問單純的停用和刪除windows服務對聲音有差別嗎?
  10. #2539
    換了鐵殼1.0G交換器,電源接msp-600-5(交換器可以接5V-12V電),CAT網路口設定在1G固定,清晰度有提高,改回100M固定,質感好。
    CAT7網路線是比Cat6、CAT5好聽,雖然都是行100M
    提示:悄悄話告訴我需要MODIFY WAV FILE程式的朋友,郵件都已發出
  11. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  12. #2540
    引用 作者: supersonic 查看文章
    我很明確經驗『刪除』會遠比『停用』好非常多,理由就不懂了......
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    你的聽感與我一致.... 我猜啦!1G的速度太快了必需常常重傳,所以聲音明顯變『髒』;我們還是用到MSP600才有可能聽到清度略改善,使用線性電源或不夠力的交換式電源,鐵定完全沒有優點只有缺點。
    所以等到10G的網卡與ROUTER出現,這些東東就可以升級了......
    CAT7 一定 >> CAT6,但是 REAL-CABLE 的CAT6線卻遠勝電三C級的CAT,重點是它又不貴,我己經裝了十條了..... 當然了,如果REAL-CABLE出CAT7的,一定全部換掉。
    最後很重要的:根據經驗與 bchsieh好像解釋過理論?如果你的router可以接 5-12,那就一定要接12v才會有最好的聲音!5v賣掉(可以賣給我 ),換一台12v的吧?......
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
