第244頁,共715頁 第一第一 ... 144194234242243244245246254294344 ... 最後最後
顯示結果從 2,431 到 2,440 共計 7144 條
  1. #2431
    問一下技術細節,不想公開可以偷偷私下告訴我,不能告訴我也沒關係.....
    這是只有把檔案進行複製與取代?還是有進行硬碟硬體絕對位置的讀寫?
    再者,使用一般的 flash隨身碟(非傳統硬碟)、ssd 或 sd 卡應該無效並且對該硬體有損害之虞?
    複製以文件流的方式,和指針有關。
    希望大家使用後給些反饋信息,以便改進。
    後續還會在內存琢磨下,不知道是否會有更好。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  3. #2432
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    最後用了兩個Yu-studio的轉接頭, 分別接在康寧線的前後, 讓康寧線及06MX都外接5V
    仍然顯示錯誤訊息: 集線器沒有足夠的電力!
    其實想要解決這個錯誤狀態, 最直接的方法就是再加hub
    所以目前最好的
    usb3.0 hub還是BENEVO UltraUSB嗎?
    啊/前後都補5V了還是如此?那真的只剩下接HUB一招,而且我猜應該沒救了.....
    目前最好的 USB 3.0 HUB 是 BENEVO UltraUSB 沒錯,注意它有很多種規格,唯一正確的是這一種:
    BENEVO UltraUSB工業級 7埠USB3.0集線器,具固定螺絲孔/第三代晶片/BC1.2 (BUH387)
    http://24h.pchome.com.tw/prod/DCAD5R...20?q=/S/DCADHQ
    再者要注意它的 12V輸入是小頭,不是正常的5.5/2.1 而是好像3.多少我忘了.............
  4. #2433
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    複製以文件流的方式,和指針有關。
    希望大家使用後給些反饋信息,以便改進。
    看到上面我正想說寫什麼東東看不懂,後來猜到會不會是對岸用語?查了一下網路果然如此!
    你是用 C++?使用的是二進位製的檔案讀寫方法,文件流一詞應該是檔案的標準IO程序?指針在我們這裡稱為指標。
    我到是沒有想到使用檔案的隨機讀寫(30年前的本地用詞)可以保證讀寫在同一硬碟SECTOR,被你想到了!!請受我一拜!!!!
  5. #2434
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    複製以文件流的方式,和指針有關。
    希望大家使用後給些反饋信息,以便改進。
    http://www.benevo.com.tw/news.php?ac...6&language=_tw
    這家也有AOC了。 如果hub有品質,AOC會不會也不錯?
  6. #2435
  7. #2436
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    空餘寫了個WINDOWS的應用小程式,把自己喜愛的WAV文件用文件流的方式重複多次複製重整。
    前提是:
    1.數字文件放在行動硬碟機中
    2.行動硬碟---usb3.0電源分離接5V電(我接msp-600-5)---3.0HUB--電源分離usb3.0線(我接msp-300-5)-----PC
    3.如果有條件,設備都接地盒
    程式做成可隨意設置重整次數(初始20次),可隨意選擇文件夾,全自動完成。
    數字文件經過重整後聽感有可喜進步。
    有需要的同好可以告訴我,免費把程式email給你
    測試過了,絕對有效,恭喜成功!!............
    但是有幾個前提要強調:
    1、千萬別隨便把外接硬碟接在PC上,這子不但沒效,好像還是負面影響呢!一定要使用『高級的USB 3.0HUB』、『高級的電供』、『像樣的USB分離線』,如此才會有效;這個發現與 rendzaw的辛苦發現走向完全一致。
    2、cui_bb提供兩個模式,效果走向一致,但是streaming模式的改善幅度明顯大很多。
    3、但是仍然有最後的美學問題。
    a. 例如我自己,對於這種改善效果是『非常不敏感』的,所以猜想可能有很多人會聽不出來改善效果。
    b. 改善效果仍然偏向中頻,這個真是糟了個糕...........不知道是我的電腦系統有鬼?還是先天問題?
  8. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #2437
    streaming模式由於直接讀寫文件,操作時請不要同時進行其他操作,不然很容易導致程式出錯。
    Psycho教授的測試很全面,總之,配套的設備和線材越正確,帶來的進步越明顯就是。
    其他有使用的同好有什麼好建議,好思路都請指教,把它做好,大家開心用就是。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  11. #2438
    但是有幾個前提要強調:
    3、但是仍然有最後的美學問題。
    大師聽到的只是初始階段,現在要求更高,
    那個中頻的張力對數位軟體相當重要,張力影響瞬間暫態 爆發力,如bc謝所說的數位軟體的問題。
  12. #2439
    今天小弟購買的JitterBug到貨了
    根據PTT上網友們的推文
    感覺上或許是有用的
    當作是被騙還是買了一個
    順帶以這理由再次向朋友借了ww白金7
    同時朋友也到家中一起做測試
    測試了各種位置後覺得有一些改變
    所以來發表一下心得
    小弟現在的接法是這樣:
    1.百元 USB3.0 B母 to A公 轉接頭
    2.Yu-Studio USB3.0 B公 to A公+A公 轉接頭
    3.Yu-Studio B公 to B母 + A公 轉接頭
    PC --> Starlight 7 USB3.0 --> 1號轉接頭 --> 長芯盛 Adatper --> (I) --> 2號轉接頭 --> 鐵殼USB 3.0 HUB --> (II) --> Platinum Starlight 7 --> 3號轉接頭 --> USB DAC
    在不破壞USB 3.0的方式來測試
    所以測試了4個位置
    直接來說說聽感
    先說明一下不使用JitterBug的聽感
    小弟的系統是以人聲為主
    若是從小弟的星光7換成朋友的白金7
    則人聲和低頻量感和位置都很接近的明顯
    低頻量多但不會蓋過人聲
    只是低頻的細節有些不仔細聽就不會注意到
    高頻順滑不刺耳
    有一些彈性
    但是略為黯淡且位置比人聲後面一些
    高頻是小弟系統覺得最不夠的部分
    (I)號位置是突然靈光一閃地想到
    本來是沒有要測這位置
    因為在長芯盛和HUB中間卡了一個2.0的一段
    本來想說聲音是會衰減的
    結果有些出乎意料
    聲音解析度、細節沒甚麼改變
    不過凝聚度有降低一些
    高頻音量略為小聲
    音場位置有不小的變化
    主要是人聲的位置從原先略為突出變為在後
    女聲沒太大改變
    但是男聲多了一種磁性的感情在
    不太清楚這個是否是人聲位置變化帶來的效果
    又或者是凝聚度降低的因素
    也有可能是因為長芯盛到HUB這段變成2.0訊號
    朋友說這樣聽ROCK有種不一樣的風味
    另外是略為感覺背景好像寧靜度略減
    但是朋友說聽不出來
    (II)號位置就是讓PC到HUB完全保持3.0的做法
    原先預期(II)號位置或許會有提升
    但是結果卻是出乎小弟和朋友的意料之外
    一上去感覺白金都不像白金了!
    解析度、凝聚度都有確切的提升
    為了這點AB測試很多次
    而且女聲和高頻的部分
    如果有看小弟HM2015的個人心得文
    有說到ww白金缺乏高頻凝聚及一種衝勁、敞開的感覺
    但是加了JitterBug感覺這點提升了不少
    高頻有"亮"了的感覺
    人聲比起原先更加地突出
    可是人聲的位置沒有變化
    而是低頻樂器向後退和高頻的位置約相同
    讓樂器的分布較為合理
    低頻凝聚度提升很多
    關於這點要再多做一下說明
    ww白金不少評論都說低頻有些氾濫
    而且低頻會蓋過一些細節
    不過加上了JitterBug後
    低頻凝聚度提高
    聲音變得收束
    低頻的質感變得很好
    一些細節更清晰
    而且由於低頻收束
    所以音場縱深也有提升感
    聲音的位置有乾淨俐落的提升
    不過人聲感情是覺得沒甚麼變化
    不論男女聲
    詢問朋友也是差不多的感覺
    或許是白金本身就是一條有感情的線
    (III)號位置和(IV)號位置一起說
    由於小弟PC的3.0有2個孔
    於是(III)號位置就是插在空的3.0孔上
    而(IV)號位置是插在ww白金旁邊的HUB孔上
    這個插法是看說明書所測試的
    結論是沒有任何改變
    或許是必須同時插2個才有效果也說不定
    總結一下
    JitterBug這個小東西實在出乎小弟意料之外
    JitterBug提升了ww白金原先被批評的缺點
    朋友聽完也說明天要去買一個
    小弟的想法是以音響線+長芯盛adapter構築USB 3.0的玩法
    JitterBug或許有令人意外的提升
    只是由於產品本身標榜去除一些"雜訊"
    不知道這個"雜訊"是否關係到人聲的感情或是聲音的細節
    有在某些地方看到網友曾說過濾掉雜訊也會把感情和細節都減少
    關於這點想請教一下
    是否有真實的依據或是實際測試的結果
    此篇文章於 2015-08-24 11:29 PM 被 baimoo00 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  14. #2440
    大家好,我是剛開始玩的菜鳥. 沒啥錢,唯一慰藉是弄弄烙鐵.
    先改的是Nano DAC的電源入口, 焊個轉接頭以加兩個固態電容+電解電容就近供電, 接上5V5A交換式變壓器.
    這個效應比較明顯, 動態明顯變好.
    01 USD 2012版也是, USB3.0進來的power線自己割斷接上接上5V5A交換式變壓器,
    殼子無法全拉開(還無法狠心把同軸/BNC線剪斷以全拉開),
    只好在搆的到的那兩顆LDO輸出端 加上固態電容.
    (2012版的LDO應該內部線路有補償,用小ESR的固態電容應該更適合才對吧?)
    這個沒AB test, 只能做爽的, 沒得比較.
    只能說192khz/24bit 解給Nano DAC到現在都沒問題.
    以上.
  15. The Following 2 Users Say Thank You to alex0715 For This Useful Post:
