第243頁,共715頁 第一第一 ... 143193233241242243244245253293343 ... 最後最後
顯示結果從 2,421 到 2,430 共計 7146 條
  1. #2421
    避免誤會補充一下
    小弟個人是蠻喜歡Wireworld的音色
    不過若是懂得購入海外的線材
    有更多的USB 3.0 音響線可選擇
    就好比psycho大所用的Yarbo
    小弟其實也很想嘗試其他各種3.0的音響線
    礙於方便性所以就直接購入ww的3.0線
    再來現在有許多人都推薦主動式光纖(AOC) USB 3.0
    看到不少人用AOC都說可以不必使用電訊分離
    雖然小弟沒有AOC可以測試
    但這應該有其所說的道理
    而且鐵殼HUB
    也是看到不少人喜歡2.0的聲音
    這個部分小弟是認為
    如果要玩USB 2.0音響線將訊號轉換成USB 3.0協定
    再考慮購入"鐵殼 3.0 HUB+長芯盛 Adapter"以及電訊分離
    畢竟玩CAT也是有很多方式
  2. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  3. #2422
    賭輸了, 康寧線接上分離電訊的轉接頭後, 不支援06MX!
    錯誤訊息為"集線器沒有足夠的電力", 也就是"USB 集線器電力超過負荷"
  4. #2423
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    現在很忙,但是看到這個『XX』問題趕快回;
    這個問題應該很簡單!就是康寧線內建的 U3TT 之電源供電能力太差。依我測試的話,會讓它從PC端就先灌個外接5V,然後從康寧線的A母到樂之邦或HUB會再外接一個5V,這樣子可以躲這個問題了;請再試試!
    這個問題不算是硬體不相容,還等著你幫忙測試『新樂之邦』是否可以相容U3TT呢!
  5. #2424
    再談一個我們玩CAT的要花錢的地方:
    YU-STUDIO販售很多接地線與接地盒,效果如何請自行測試;我是測試『己經有超大量超大型的頂級接地盒』的情況下,音響系統還有那地方需要接地?
    目前的結論是:
    CAT 的 USB端:要接地!真是有鬼......接地的方法就是 YU-STUDIO的USB接地線再接到接地盒。
    HUB 的 USB孔:也是要接地....同上。
    USB DDC的數位輸出孔:要接地,方法同上只是改買RCA或BNC或AES的接地線。
    DAC 的數位或類比端:不能接地!!聲音變乾。
    擴大機:不能接地,同上。
    簡而言之,CAT不是FOR AUDIO,欠改、欠調整的地方真的太多了;相對的AUDIO器材就比較不必太囉嗦。
  7. #2425
    忽然出現一絲曙光
    創齊光碟機外接盒, 內裝BDR-S08J, 改為分離線+康寧+5V, 同時外接盒本身也有外接12V, 通通接上之後, 正常運作!!!
    好險光碟機沒問題, 可以安慰自己花錢不是沒用, 所以趕快下定A公轉A母的3.0分離線, 然後就能見真章啦
  8. #2426
  9. #2427
    空餘寫了個WINDOWS的應用小程式,把自己喜愛的WAV文件用文件流的方式重複多次複製重整。
    前提是:
    1.數字文件放在行動硬碟機中
    2.行動硬碟---usb3.0電源分離接5V電(我接msp-600-5)---3.0HUB--電源分離usb3.0線(我接msp-300-5)-----PC
    3.如果有條件,設備都接地盒
    程式做成可隨意設置重整次數(初始20次),可隨意選擇文件夾,全自動完成。
    數字文件經過重整後聽感有可喜進步。
    有需要的同好可以告訴我,免費把程式email給你
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2015-08-19 01:28 PM 被 cui_bb 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  11. #2428
    發“悄悄”留了EMAIL的朋友請收電郵,沒有留EMAIL的請發“悄悄”時留下,我會補上。
  12. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  13. #2429
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    前提是:
    1.數字文件放在行動硬碟機中
    3.如果有條件,設備都接地盒
    數字文件經過重整後聽感有可喜進步。[恕刪]
    問一下技術細節,不想公開可以偷偷私下告訴我,不能告訴我也沒關係.....
    這是只有把檔案進行複製與取代?還是有進行硬碟硬體絕對位置的讀寫?
    再者,使用一般的 flash隨身碟(非傳統硬碟)、ssd 或 sd 卡應該無效並且對該硬體有損害之虞?
  14. #2430
    最後用了兩個Yu-studio的轉接頭, 分別接在康寧線的前後, 讓康寧線及06MX都外接5V
    仍然顯示錯誤訊息: 集線器沒有足夠的電力!
    其實想要解決這個錯誤狀態, 最直接的方法就是再加hub
    所以目前最好的
    usb3.0 hub還是BENEVO UltraUSB嗎?
  15. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
