第240頁,共715頁 第一第一 ... 140190230238239240241242250290340 ... 最後最後
顯示結果從 2,391 到 2,400 共計 7146 條
  1. #2391
    請問如何將技嘉主機板的LED燈關掉(如MBIOS_LED/BBIOS_LED,...等)
  2. #2392
    重要補充:
    一、最精簡的:
    PC => 5號轉接頭 => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。
    上述精簡方案在 WIN8 與 特定 3.0 HUB 有可能造成莫名奇妙無法使用的不相容現象,如果要保證相容,必需要多買一個長芯盛:
    PC => 5號轉接頭 => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    最新更新:
    PC => 5號轉接頭(不必接5V啦!) => YARBO 線(A/A) => 第一號長芯盛ADAPTER => 3號 轉接頭(外接5V!) => USB 3.0 HUB (12V有接MSP-600-12) => REAL-CABLE USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭(外接5V!) => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。重要的是:取消了第二個長芯盛ADAPTER!!
    此篇文章於 2015-07-30 10:44 AM 被 psycho 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #2393
    向YU-STUDIO下定兩個轉接頭
    1.USB 3.0 A公-A公 純訊號
    2.USB 3.0 A母-A公 純訊號
    終於送到後測試了一下
    PC --> 2號轉接頭 --> Yu-Studio USB 3.0 電訊分離線 --> 鐵殼USB 3.0 HUB --> 1號轉接頭 --> 長芯盛 Adapter --> USB 2.0 音響線 --> Yu-Studio 電訊分離轉接頭 --> DAC
    測試結果是
    2號轉接頭可以運作
    點開裝置管理員
    只剩下了USB 3.0 集線器
    2.0的確不再出現
    不過1號轉接頭卻毫無反應
    不論甚麼樣的裝置接上長芯盛都沒辦法抓到訊號
    但其他3.0裝置不用長芯盛卻是毫無問題
    估計這段不能使用只走3.0 訊號
    應該要用能相容2.0的3.0 USB 線/轉接頭
    由於手上沒有雙A公的3.0可以測試
    這部分只能有機會在測
    上面這樣使用本意是想測試長芯盛Adapter到DAC這段
    使用的2.0音響線等級對聲音造成的影響
    手上有Supra 2.0 1M、Starlight 7 2.0 1M、Yu-Studio 2.0 分離線 0.5M...etc
    但是沒想到1號轉接頭不相容長芯盛
    只能明天買個小黑線來測試
  5. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  6. #2394
    跟著我玩 AOC USB 3.0解決方案的,還是會吃一點虧,因為科學就是不斷地推翻、不斷地進步......
    先前搞出一個最佳方案,後來才發現被一個嚴重的混淆變項騙了!
    USB 3.0的電腦線 與 USB 2.0相比,雖然價格只差一點,但是電腦性能是大幅爆增,連帶音響性能也是狂電 USB 2.0線材,甚至剁掉五仟元級的音響級 USB 2.0線材都有可能!但是它終究只是3C電腦線,跟真正音響級高手對上還是輸。
    目前我使用最佳 AOC方案如下,全面狂電樂之邦 03 USD+USB解決方案無誤。
    必要的 YU-STUDIO轉接頭:
    3、USB3.0轉接座(B公 - A公+5.5/2.1DC座):直接從長芯盛ADAPTER連到USB 3.0 HUB,後來發現與 YARBO線差不多。
    5、USB3.0轉接座(A母 - A公+5.5/2.1DC座),『不能接USB2.0的訊號』!! 謝謝 YU-STUDIO真的幫我做出來,後來也發現AOC光纖線是可以使用的。
    最後的結果:
    因為長芯盛ADAPTER一個要1500元,還要外接電源,所以除非使用音響性能超強的 USB 3.0音響線例如AUDIOQUEST DIAMOND,否則『從 HUB 到 USB DDC』這一段是否跑 USB 3.0協定其實不重要,重要的是這段線材本身的音響性能會開始變得很重要!第二號長芯盛ADAPTER變成浪費。
    REAL-CABLE USB 2.0線的音響性能大概是市面USB2.0線的一萬五仟元級,對,就是狂電 AUDIOQUEST COFFEE那一級,價位卻只要近五仟元;使用它當成 從 HUB 到 USB DDC這一段後,就發現:
    因為經過『第二號長芯盛ADAPTER』轉換 USB 3.0後,從 ADAPTER到 USB DDC仍然要走 USB 2.0的實體電線;結果,這一段USB 2.0實體電線決定一切;它如果不夠好,第二號長芯盛ADAPTER轉換可以救命提升一下,但是提升的水準有限;它如果夠好,第二號長芯盛ADAPTER轉換『完全聽不出來增加什麼優點』。當然了,如果第二號長芯盛ADAPTER轉換用到 AQ DIAMOND兩萬元級的 USB 3.0線,可能又會變得很重要;但是我不想再起肖下去了.......要肖也得先肖 PC 到 『第一號長芯盛』ADAPTER這一段才有最高CP值,慢慢等 YU-ATUDIO推出 3.0 MICRO B座的轉接頭,AQ DIAMOND 就衝下去了!....
    這一段USB 2.0實體線路如果只用到 AQ CARBON,還是不夠強,第二號長芯盛ADAPTER還有提升效果;只有用到REAL-CABLE,才可以把第二號長芯盛廢掉。咦?我好像發現客觀檢驗 USB 線材水準的方法了??....
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #2395
    你最倒楣,跟著我起肖了......
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    向YU-STUDIO下定兩個轉接頭
    不過1號轉接頭卻毫無反應
    但其他3.0裝置不用長芯盛卻是毫無問題
    估計這段不能使用只走3.0 訊號
    由於手上沒有雙A公的3.0可以測試
    這部分只能有機會在測
    我好像也遇用相同情況,詳情忘了!的確這一段 USB 3.0(A/A)線最好什麼都不要改,因為到現在還是搞不懂長芯盛到底是如何起動與被辨認出來的?加上HUB又多了一個變項更是昏倒。
    幸好請看我最新心得,把這一段長芯盛ADAPTER廢掉是可行的。
    使用的2.0音響線等級對聲音造成的影響
    但是沒想到1號轉接頭不相容長芯盛
    只能明天買個小黑線來測試
    如同我最新心得,這一段2.0音響線的影響超級大!.....
    依我對於上述線材的理解,猜測如下:
    1、Supra 2.0 聲音正確,但是音響性能離 AQ CARBON一截,所以你可能覺得『第二號長芯盛adaptor』有改善。
    2、starlight 7 聲音有修飾,『第二號長芯盛adaptor』可能反而造成殺音響現象,反而效果是扣分。
    3、yu-studio的線比3c級更高一級,音響性能就是該價位的等級了。但是你別告訴我只有這一條可以外接5v給 usb dac?如果這樣子,什麼幾萬元的usb線都不是對手了!usb dac的usb孔是否能外接電源是比什麼都重要的最最最關鍵重點.................
  10. #2396
    感謝psycho大的分享
    跟著psycho大一起玩線很好玩的
    不只是音響知識
    連同電腦知識都會提升
    小弟有用Yu-Studio的轉接頭
    手上所有的線都是這個轉接頭來做電訊分離
    這條Yu-Studio的分離線是為了測試轉接頭才購入的
    不過這條到現在RUN不到3小時...
    音響性能的確就是1K的感覺
    最後的結果:
    雖然psycho大有解釋
    但是小弟還不太清楚
    為何是選擇在PC到HUB這段使用長芯盛
    而不是和小弟設想的HUB到DAC這段呢?
    小弟思考的是
    PC --> HUB -->長芯盛
    這一段都是純3.0訊號
    讓PC和HUB的USB晶片都輸出3.0的訊號
    感覺這樣會有音質提升的效果
    不知道小弟的想法是否有錯?
    另外看到不少人用康寧 3.0 USB
    是直接轉接頭(A公/B公)這樣直接到DAC
    沒有使用長芯盛和HUB
    不知道這樣是否是走3.0協定?
    小弟之前詢問過AOC的賣家
    目前AOC有2種
    一種是類似康寧(無獨立供電)或長芯盛Hybrid(有獨立供電)
    這類是可向下相容2.0
    但是PC端還是要使用3.0輸出
    另一種則是純3.0訊號的AOC
    不知道psycho大使用的是哪一種?
    第二種的AOC若還需要轉接頭來供電給線身
    那康寧線的效果就讓小弟有些疑問
    因為還沒看到有人使用轉接頭來給康寧線身來供電
    重新看過psycho大上個月的文章
    發覺是自己漏看了!
    其實早已有解答
    psycho大使用的是否是Real Cable UNIVERS?
    UNIVERS這條外觀實在很像百元的小黑線
    小弟找不到網路上關於這條線的心得
    想請教psycho大不知道對於Wireworld Platinum Starlight 7評價為何?
    這條線是小弟最關注的USB 2.0 音響線
    只是看到非常多人都覺得AOC可以取代ww白金
    所以還在猶豫沒有下手
    新增購入雙A公轉接頭後的長芯盛測試:
    1.Yu-Studio A母/A公 3.0 純訊號 轉接頭
    2.Yu-Studio B公/B母+A公 2.0 電訊分離轉接頭
    3.百元 雙A公 USB 3.0 轉接頭
    PC --> 1號轉接頭 --> Yu-Studio USB 3.0 B公/雙A公 電訊分離線 --> 鐵殼USB 3.0 HUB --> 3號轉接頭 --> 長芯盛 Adapter --> USB 2.0 音響線 --> 2號轉接頭 --> DAC
    先分享實驗心得
    1號轉接頭可有可無...!
    使用1號轉接頭裝置管理員那的確 "USB 2.0 集線器" 不會出現
    但是不使用的情況下可以手動到裝置管理員中
    把"USB 2.0 集線器"直接停用
    來回AB測試後我覺得1號轉接頭的確可有可無!
    接下來分享長芯盛Adapter接普通USB 2.0 音響線
    由於小弟我手頭上沒有單價超過4000的線也沒有AOC USB
    所以沒辦法測試更好的線
    測試幾條線後發覺手頭上就是最貴的StarLight 7最能立刻聽出長芯盛帶來的提升
    用小弟的系統聽
    長芯盛帶來的效果是全方面的提升
    剛一出聲就馬上感覺到聲音很凝聚 背景變得比較黑
    聲音的細節變得豐富
    耳朵突然變靈敏起來
    各頻率的聲音都聽得出更加飽滿
    就是突然覺得那個聲音結束時沒有"虛"掉
    這是本來完全沒發覺的
    但長芯盛一接上就突然有這種感覺
    總的來說以小弟的系統聽感提升約1成左右
    但是光以聲音細節來說近2成
    或許也跟小弟用的最好也只是4000以下的音響線
    所以沒辦法有更多的提升
    但單單以長芯盛Adapter
    也沒有AOC或萬元USB
    小弟是覺得很值得的
    從另一方面也印證了psycho大一直強調的
    USB 3.0 是遠遠大於 USB 2.0
    此篇文章於 2015-08-01 05:06 PM 被 baimoo00 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  12. #2397
    Jplay除了可依喜好設定DAC Link及PC Buffer外,還可以設定clock,預設值為0,還可以設定1,2或3,個人使用6.2版的經驗(其他版本沒有比較過),
    clock值愈大,聲音越豐厚
    目前的設定為: DAC Link ~1Hz / PC Buffer 2 seconds / clock 1, 好聲!
  13. The Following User Says Thank You to martinsun For This Useful Post:
  14. #2398
    psycho大您好
    目前我使用的方案是
    PC-->AOC線-->長芯盛ADAPTER-->SUPRA-->DAC
    之前您提到長芯盛ADAPTER可以吃明緯的600w 5V
    可是我看長芯盛ADAPTER變壓器的規格是5V 2A
    這樣吃明緯的100A不會燒掉嗎?
    而且其他USB電訊分離部分也可以吃這麼大電流?
    然後要走AOC方案的話是這樣做嗎?
    PC-->A公轉A母轉接頭(吃5V DC)-->AOC線-->長芯盛ADAPTER(吃5V DC)-->A公轉B公轉接座(吃5V DC)-->
    USB 3.0 HUB(吃12V DC)-->REAL CABLE-->B母轉B公轉接座(吃5V DC)-->DAC
    此篇文章於 2015-08-01 09:01 PM 被 羅年浩 編輯。
  15. #2399
    這幾天使用長芯盛Adapter發覺到一個麻煩的問題
    在PTT上也看到有人發問過
    長芯盛Adapter在使用一段時間(10分~1小時不等)後
    會突然造成設備訊號消失
    HUB和DAC直上PC也還是會抓不到訊號
    必須要重新開機才又回復正常
    而發生這個問題的情況下
    長芯盛Adapter的溫度都非常高
    小弟懷疑是熱當導致
    目前還不清楚是小弟手上的長芯盛Adapter有瑕疵
    又或者是小弟系統供電的問題
    HUB給5V 1.5A
    DAC給5V 1A
    而長芯盛Adapter則是原裝的5V 2A
    目前打算先購入5V 1A的DC插座替換掉原裝的
    若是無法改善則需要聯絡賣家協調問題了!
  16. #2400
    在PTT上也看到有人發問過
    會突然造成設備訊號消失
    必須要重新開機才又回覆正常
    而發生這個問題的情況下
    長芯盛Adapter的溫度都非常高
    小弟懷疑是熱當導致
    又或者是小弟系統供電的問題
    HUB給5V 1.5A
    DAC給5V 1A
    若是無法改善則需要聯絡賣家協調問題了!
    感覺是您的那台Adapter有問題耶
    我目前用的長芯盛Adapter是完全不拔電源的
    24HR不斷電,只不過DAC有開跟沒開的燈號不同
    當然DAC有開的狀態下,Adapter的溫度是比較高
    但我估計只有40~50度左右而已
    應該不至於到熱當的程度
    而我的Adapter變壓器是插在專線上面
    也沒有用線性電源
    使用1個月下來
    完全沒有發生過斷訊的情況
    另外我使用的是Win10系統
